Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
Ostrovní elektrárna v Secovcích disponuje 920Wp solárními panely Q-Cells a 24V systémem s OPzS bateriemi 600Ah. Používá EPsolar 4210RN regulátor, 1500W měnič DC/AC a DC/DC měniče pro napájení chaty. Plánuje se rozšíření panelů, instalace desulfátoru a digitalizace měření s Arduino. Systém je postupně vylepšován a optimalizován pro napájení chladničky, mikrovlnky, čerpadel a dalších zařízení v off-grid režimu.
- mobilik
- Reputace:266
Re: Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
Tak, nieco nove si veziem...
- mobilik
- Reputace:266
Tak pani, nehoda!!! Po pripojeni odskusaneho a funkcneho desulfatora sa mi strelila baterka, schytal som to pekne do tvate, po celom tele kyselina... Otazka znie kua preco!?
Foto baterky...
Nutne zhanam novu clanok...
Foto baterky...
- dracekvo
- Reputace:155
Není nějaký problém s odpouštěním tlaku v článku?
- mobilik
- Reputace:266
Nie clanky si pekne odfukovali... Po pripojeni desulfatora to cele strelilo... Kua fix!
- matej
- Reputace:45
Pravděpodobně jiskra která vznikla v momentě připojení desulfátora, zapálila HHO plyn který baterka při nabíjení produkuje. Stejný efekt jako cvaknutí vypínačem v místnosti kde uniká plyn.Obecně platí, že se nemá nic připojovat, odpojovat, cvakat vypínačema apod. v těsné blízkosti takovéto otevřené zalité baterky, pokud se právě nabíjí.
EDIT: Místnost by měla být také náležitě odvětrána.
Některé typy baterek mívají speciální flame-retardant ventily, které právě zabraňují tomu aby se při explozi plynu nad baterkou, zažehl i plyn uvnitř baterky. Vidím že tam je Aquamatic, a ventily jsou patrně jakési obyčejné ... ?
Pravda a Láska zvítězí!.
- PavelR
- Reputace:265
a je poskozena uvnitr? plast jde slepit/svarit...
Jak dopadls ty?
Jak dopadls ty?
- Reputace:523
Mno pamatuju si jeden vystrel kdyz jsme s matejem zkouseli dobijet panelem naprimo NiCd aku od aku sroubovaku. Tam slo patrne o pretlak v clanku, ktery potreboval nezbytne nekam utect a vzhledem ke konstrukci clanku nemel kam. Jo.. nehody se stavaji. Tomu se nevyhne nikdo naprosto nikde, i kdyby dodrzoval sebevetsi bezpecnost. Holt jsme vsichni jen lide a lide chybuji a take ne vse lze mit uplne dokonale pod kontrolou, obzvlaste to co neni hned na prvni pohled videt, napriklad plyn v baterce a vzniknuvsi jiskra uvnitr ni... Preji nalezeni nahrady za clanek v co nejkratsim case.. snad se tu nekdo najde, kdo vhodny clanek muze poskytnout.
- mobilik
- Reputace:266
Ja som v do polminuty som bol holy aj ked som nevidel a hned som sa umyval z vodou zo studne. Oci mi trosku slzia a vsetko ma svrby, ale inak OK. Zastavam nazor ze to boli vypary, matej ma pravdu, moja chyba totalne hlupa detska chyba... Len skadial clanok. Akurat ich idem rozoberat, clanok ma normalne napatie, ale je popukany aj zhora, zboku atd... Nic sneho...
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 35000
No dúfam že si si dokázal vo velmi krátkom čase umyt celé teelo od toho...a hlavne tvár
Na 99% by som povedal že je to sposobil unikájúci vodík....aspon tak to vidím...že si pripájal desulfátor...a práve v tom momente to strelilo
Nikdy v živote som sa neodvážil pri baterkach niečo pripájat a ani odpájat v práve prebiehajúcom nabíjaní !!!
A to ešte mám rekombinačné zátky !!!
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- mobilik
- Reputace:266
Jo a piska mi este teraz v usiach...
- Felix
Čus ,
pozor na to ta kyselina je svinstvo !!!!
Projevy poleptání:
při poleptání kyselinou se tvoří tmavé příškvary, které částečně brání pronikání kyseliny do hloubky
při poleptání louhem se tvoří mokvavá rána světlejší barvy, louh proniká více do hloubky
Zásady první pomoci při zasažení kůže:
svlečte potřísněný oděv (ne přes hlavu, v případě potřeby oděv roztrhněte)
odstraňte všechny šperky a ozdoby z postižené oblasti
postižené místo oplachujte proudem vlažné vody
oplachujte minimálně 20 minut
dbejte, aby voda nestékala na nepostižené části těla
poleptanou kůži kryjte sterilním obvazem
vyhledejte lékařskou pomoc, případně volejte ZZS
Zásady první pomoci při zasažení očí:
rozevřete víčka (i násilím)
vyjměte případné kontaktní čočky
vyplachujte proudem vody 10 až 30 minut
vyplachujte od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko
při zasažení oka hašeným vápnem mechanicky odstraňte částečky vápna tvořící příškvary
vyhledejte lékařskou pomoc nebo volejte ZZS
Projevy poleptání:
- miroc
- Reputace:46
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
- Lokalita:SK - pri TTSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7900 Kapacita baterie [kWh]:30
Po postriekani kyselinou rycho vela cistej vody, ako uz bolo povedane. Zbytky kyseliny je dobre zneutralizovat slabou zasadou. Napr. roztokom sody bikarbony. Sodu pridat aj do vody kam si namocil postriekane veci co si mal na sebe. Ale toto vsetko asi az nabuduce, ked bude treba... Teraz uz je dost neskoro, aj ked na telo by som este takuto neutralizaciu aplikoval.
To iste plati pri zasiahnuti luhom. Len na neutralizaciu sa pouzije slaba kyselina. Napr. citron.
- vata
- Reputace:93
Zdravím, hlavně že jste v pořádku. Na tohle opravdu pozor - znala jsem jednoho pána, který při nehodě s vápnem zcela přišel o zrak. Velmi smutné
- mobilik
- Reputace:266
Matej, ano su tam aquamatik ventily, z nich sa to vyparuje a tie ventilky po bokoch vlastne nesluzia na nic, to je na prevzdusnovanie v akumulatorovniach, chybalo mi tam tecko tak som ho doplnil takym obycajnym...
Miestost je dobre vetrana ked su zavrete dvere dole mam vetranie dieru asi 10x10 a presne oproti je stale otvorena dalsia diera asi 20x20, je tam stale prievan. Ked to buchlo dokonca boli otvorene dvere, lenze ono chytli presne tie vypary co vychadzali z baterky, iskra skocila mozno cca. 5cm. od odvetravacieho otvoru.
Ano priznam sa skolacka chyba a pritom viem presne co vznika pri nabijani, davam si pozor nefajcim pri baterkach atd..., ale vobec mi netuklo v hlave ze toto sa moze stat. A pritom den predtym ked som testoval desulfator na gelovke doma na stole som sa este zamyslel ze fajne iskry boli pri prvom zapojeni...
Co uz, na toto tak skoro nezabudnem, to isto...
Nastastie to vizera ze ja som ok, akurat ma trosku rezu oci, ale to snad prejde. Skor ma stve ze svojou hlupostou som odpiekol dobru baterku a ja mam po siestich rokoch chatu komplet bez elektriny...
- mobilik
- Reputace:266
A dnes som isiel na chatu stym ze zhodim stare panely dole, mal som rozne typy. Tu na fore som zohnal nove, ze hodim stiry nove hore a tie stare niekde predam...
No a nakoniec som len zhodil stare a nove pojdu ked zozeniem clanok...
Inak v aute ich mam viac, chcel by som aby boli ma streche, no idu pre kamarata, take ja zostavam pri styroch.
Akurat teraz budem mat 960Wp.
Jo inak ostatne baterky su OK.
- Reputace:523
Jeste bych podotknul jednu velmi dulezitou vec, a to
Koupil jsem je kdysi davno v baumaxu a pouzivam je kdyz neco sekam strunovkou, protoze tam jak odleti kousek neceho, tak to je podobne jako s tou kyselinou.
Kdyz jsem videl jak strili ventilky mych puvodnich olovenych baterii a kdyz me matej ucil merit hustotu elektrolytu, tak jsem je vzdycky pouzil.
Paleni rukou po mereni hustoty znam velmi dobre .. Brutalka ..
- mobilik
- Reputace:266
Jaj okuliary mam doma asi stiry a dokonca aj cely stit co sa pouziva na kosenie, ale tak uz ich budem pouzivat... Clovek sa uci na vlastnych chybach...
Tiez ich pouzivam pri koseni strunovkou...
- mobilik
- Reputace:266
A som sa rozhodol ze baterky idu prec s dielne... Dam ich vonku, urobim im neaky vetrany box. Aj tak mi tam zavadzaju a v dielni robime vsetko mozne.
Pojdu von.
Pojdu von.
- PavelR
- Reputace:265
Vite jak je to s tema ochranyma pomuckama. Vim ze je mam vim kde je mam ..... a pak si pul hodiny macham ruky v acetonu pri umivani olejovyho filtru a proc ze jsem si nevzal aspon ty tekuty rukavice nebo ajcky? S flexou je to podobne.
Na ty oci pozor nechtelo by to nejaky kapky? oci jsou pruser ....
- mobilik
- Reputace:266
Presne tak na ochranne pomocky sa stale zabuda. Kvapkal som si uz tri krat kvapky do oci na vyplach, zatial vidim.
Myslim ze to bude ok, mam ich trochu podrazdene ale bude to OK.
Dobre som zareagoval ked to strelilo, hned som zo seba poszhadzoval vsetky veci a utekal ku studni s rucnou pumpou a asi dva minuty som si stale umyval oci, potom som zistil ze seriem na oci palia ma nohy, brucho atd. Tak som rychlo oplachol podrazdne casti kde som citil palenie, potom este kustik som umyval oci.
Sranda je ze do tvare mi to buchlo a moja prva reakcia bola nie utekat prec, ale hned som odpajal odpojovace a az tak som utekal.
no a samozrejme po oplachnuti som sadol do auta a isiel sa osprchovat.
Kurnik teraz si uvedomujem ze voda zo studne je chladna a ja sim v tej zime sa umyval v ladovej vode a vobec som si to neuvedomoval.
