DC/DC měnič Step Down 48v/19V pro PC
DC/DC step down měnič umožňuje přímé napájení PC a mini počítačů z 48V LiFePo baterií na standardních 19V. Nabídka kvalitních měničů s výkonem 150–200W je omezená, přičemž některé levné modely z AliExpressu vykazují problémy s přehříváním a nestabilitou výstupního napětí. Doporučuje se použití ověřených značek jako Victron Orion, které zajišťují stabilní napětí a bezpečný provoz i při vyšších teplotách.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Lokalita:KolínskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4880 Kapacita baterie [kWh]:35
Re: DC/DC měnič Step Down 48v/19V pro PC
Nový příspěvek od Ivo12s »
Tak po čase feedback z toho "hraní". Dočasné řešení často vydrží hodně dlouho - při rozjezdu jsem instaloval zmíněný zdroj z ALI a předpokládal, že někde narazím na výhodnou nabídku Victron Orion 48/24-5A. V minulém týdnu atakovaly venkovní teploty 33°C a více. No a pod střechou u FVE to bylo o dost víc, přes 45°C, ale kolem rozvaděče pořád k těm 32°C. Ale napadlo mě změřit teplotu tohoto zdroje. Teplota výstupních elit kondenzátorů 74°C, výstupní konektor 82°C. :hell::hell: Proč byly tak horké zrovna výstupní svorky netuším, kontakt byl v pořádku a nárazově 3-4A rozhodně není moc na drát 1,5mm. Možná šířka Cu cesty na plošném spoji pod tím konektorem, možná špatně pájený konektor... Takže jsem se moc nerozmýšlel a už tam běží nový ORION. A minimální napětí šlo nastavit od 17,4V, takže 20V je OK a vše v naprostém pořádku. :yes:
