Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Diskuze na fóru se věnuje fázově řízenému vytěžovači inspirovanému projektem Marka Pospíšila. Uživatelé sdílejí zkušenosti s návrhem DPS, zapojením a provozem vytěžovače v kombinaci s Axpertem. Probírá se správné vedení nuláků, filtrace a praktické tipy pro optimalizaci instalace fotovoltaických systémů s vytěžovačem.
- Stanley
- Reputace:8
- Lokalita: Králíky
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Tak mi to nedalo a objednal jsem si 5 ks PCB desek z PCBWay .
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
- Reputace:1101
a jenom zlomyslná otázka, co sis vybral za dopravu? JLCPCB dělá ty desky za podobný prachy, ale v dopravě europacket za má i DPH a vyřízení celnice... 10ks vyšlo na 19.16E, a to celkem...
- Reputace:1101
Zkusil jsem zhruba nasázet součástky na desku, a když to nechám osadit v jlcpcb, tak to vychází na 6E za kus (150Kč?), s tím, že nejsou osazený svitkový kondenzátory, triak, konektory, trafo, elektrolyty (nechal jsem je jako THT), trimry, LED, filtr bude vedle desky. Co mě naštvalo, tak zrušili europacket pro smt assembly, tak to hodně naskakuje tou dopravou a DPH. Deska bude v šířce 72mm aby šla nasadit na držák DPS na din lištu - zaručená izolace zespodu. Zatím nemám definitivní desku, jsou to jenom napraný součástky na deskce a zkušebně vyexportovaný data pro výrobu. Tráfek mám zatím na deskách z nouzáků hromadu, to nikdo nekupujte... Ještě na desku přidám varistor pro ochranu triaku (kdo nechce, neosadí) a transil na ochranu 48V vstupu, ale to už je možná paranoia... Spíš by mě zajímalo, jestli se těch 10 ks má vůbec šanci udat...
Další tip je použití termostatu pro vypnutí aparátku, když se přehřeje triak kvůli malýmu chladiči nebo utěsněné krabičce...
- Keraj
- Reputace:36
Já bych dvě desky užil a klidně i se součástkami potřebnými ke kompletaci, abych to nemusel schánět.
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace:1048
Nemám strach, že by se to neudalo, i já bych si ještě nějakou vzal. Rozhodl jsem se jít cestou více kusů, za a) abych snížil to teplo (na kuse, v součtu bude samozřejmé stejné) a za b), abych to udělal kvazi odstupňované.
Co by ještě chtělo pořešit, tak rozsah regulace strmosti, protože bude absolutně jiná pro olovo a pro LiFePO4. U olova to může být roztáhlé tařka na několik Voltů, kdežto u LiFePO4 je to na desetinky. Tak je potřeba cit v šroubováku.
Pro ty, co mají kombinaci olovo a Li-Ion, tak to defacto úplně ideálně nastavit nejde, protože Li-Ion, na rozdíl od ostatních chemií drží napětí (olovo padne o pár voltů, lifepo4 o několik desetin), takže dochází k cyklování baterky.
- PetrDubi
- Reputace:337
kodl69:
Já bych měl taky zájem o jeden kus. Můžeš jenom odhadnout náklady na komplet (v řádu stokorun)? Pokud by jsi k tomu dodal i ty neosazený součástky (ty si klidně osadím sám), tak by to bylo ideální, ale šel bych do toho i bez nich.
- vlk_m
- Reputace:6
kodl69:
Dva kousky bych urcite uzivil. Osadit muzu cokoli do velikosti 0305, mensi uz blbe vidim i s lupou.
15x550Wp JVV, 25x550Wp SZZ, 4x SmartSolar250V 85A, 3x MPII 5kVA, 4x135Ah/48V LiFepo4, 1x160Ah/48V olovo-uhlik
- palik22
Já bych dvě bral....
- Juras66
Hlasim sa ako zaujemca na 1 kusok.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
- Skrat
- Reputace:27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
taky bych dva kousky bral. udělámn si odstupňovanou regulaci.Děkuji
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
tiez zoberiem 1ks cisto pre porovnanie s greenbono. Nemam problem dat spravit dosku a osadit, len nieto casu
- vanilka
- Reputace:126
- Lokalita: Beroun, Příbram
Pokud bude možnost, vzal bych 2ks
Díky
- Majkl
- Reputace:57
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Já se také hlásím o 2 kusy.
Děkuji
Děkuji
- Reputace:1101
dobrá tedy. vidím že mám povinnost co nejdřív dokončit návrh desky. Celková cena... Nejdražší je filtr, i od číNana vyjde na stokoruny. Podle mě to celý vyjde do 500Kč bez filtru. Než bych dělal stavebnice, tak je pro mě jednodušší těch pár součástek doosadit ručně a tím pádem mít kontrolu, že je to kompletní. Balení součástek po kusech do sáčků je pakárna pro trestance...
- PetrDubi
- Reputace:337
Cena je za mě v pohodě, filtr si seženu (to problém není). Takže mě ber jako závaznou objednávku
Dodání a platbu bych pak vyřešil přes SZ (nemám problém poslat peníze předem, aby jsi to nemusel platit ze svých peněz).
A dík, že se tomu takhle věnuješ a dotáhneš to do konce
- sm@sh
- Reputace:6
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 5900
Ja sa hlasim tiez - 1ks. Mozem platit v CZK na ucet a dodanie moze byt tiez na CZ adresu (Hodonín
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah, 2xREPT 280Ah, 1xENVISION 315Ah @ JKBMS
- Migel
- Reputace:374
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja by som tiez zobral kompletny ked sa da..vidim ze tu je celkom pekna fronta ludi nato
Tak potom ostatne info asi do SZ?..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- luge
- Reputace:40
Hlasim sa zavezne o jeden komplet kus,to jeste doma nemam
- Stanley
- Reputace:8
- Lokalita: Králíky
Jo to bude asi krutopřísný, vyšlo mi to i s poštou cca 15 dolcu. Už se těším na email od české pošty...kodl69 píše:a jenom zlomyslná otázka, co sis vybral za dopravu? JLCPCB dělá ty desky za podobný prachy, ale v dopravě europacket za má i DPH a vyřízení celnice... 10ks vyšlo na 19.16E, a to celkem...
Jinak bych si asi taky vzal jednu osazenou desku.
- mobilik
- Reputace:266
Kodl, hlásim sa tiež na jeden kus. Beriem ho na 100%.
Vďaka, daj vedieť potom čo ako.
Platba v CZK možná v pohode.
