Hybridní měnič napětí REVO VM3200-24
Hybridní měnič napětí REVO VM3200-24 je používán s dvěma 450Wp panely LONGI a dvěma 150Ah akumulátory. Při provozu se objevuje nesoulad v měření kapacity baterií, kdy večer kapacita skokově klesá a následně se vrací na plnou hodnotu, přestože napětí baterií zůstává stabilní. Přímé propojení panelů s bateriemi eliminuje tento pokles kapacity a umožňuje nabíjení i po ukončení dodávky měniče. Problém může souviset s nastavením spínacích kontaktů měniče, které reagují na napětí, ale jejich ovládání je omezené. Alternativně je zmiňován paralelní provoz s regulátorem EPEVER Tracer10415AN, který poskytuje vyšší výkon a tichý provoz díky pasivnímu chlazení.
z.karas
Re: Hybridní měnič napětí REVO VM3200-24
Příspěvek od z.karas »
Baterií to není. Opravdu REVO není schopno dodat z panelů více než asi do 1250W. Když je spotřeba větší tak si dobírá z baterie. A je jedno jestli je baterie nabitá. Právě proto jsem zkoušel EVEPER připojit jako další nabíječku s vlastními panely. Ale měniče MPPT pracovaly někdy buď jeden nebo druhý a občas společně. Tak jsem objednal 2500W EPEVER a ten bude nabíjet z panelů baterie a REVO bude fungovat jako jen střídač s možností přepnutí na síť. O víkendu to vyzkouším.
z.karas
Tak jsem pořídil EPEVER Tracer10415AN a Zapojil jsem paralelně všech šest panelů - 2,7 kWpic. A dostanu z něj asi max 2.5 KW. Což je dvojnásobek co dává REVO. REVO používám jako střídač s připojením síť kterou zapne když klesne napětí na vstupu střídače. K nastavení a kontrole EPEVER používám SW SolarGuardian 205. Celkem to funguje. Ale už v něm nevidím spotřebu a co se odebralo ze sítě což jsem dříve viděl v MultiSibControl. V jiném vláknu jsem psal zda existuje možnost výstup EPEVERu naroubovat do MultiSibControl. SW na to asi není a musel by to někdo, kdo to umí, napsat.
Na EPEVERu na displayi je kromě hodnot PV a BAT také LOAD. Netuším kde sebere hodnoty LOAD protože se střídač napojuje na baterii. Má to jen tři vstupy na relátka na zapnutí a vypnutí sítě a na zapnutí a vypnutí zátěže. Ale mě to ni nedělalo. Zkoušel jsem vše možné. Je možné, že čtení hodnot LOAD není v tomto typu aktivní. Ale potom by měla být v manuálu aspoň o tom nějaká zmínka.
Jinak EPEVER fungije bezvadně a díky pasivnímu chlazení je tichý.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
z.karas píše: sob kvě 18, 2024 12:46 am
Domnívám se, že to snímá proud, co protéká přes kontakty relé LOAD (v CZ manuálu zátěžové relé). Jenže podle dokumentace mají kontakty max. 5A/30V nebo 0,5A/60V. Já tam mám nulu a nic tam zapojovat nebudu, mám napětí těsně nad 60V (18s LiFePo).
z.karas
Já si myslím, že ty kontakty slouží jen pro ovládání cívek relé. Ty kontakty jsou opravdu titěrné. Nicméně kde EPEVER vezme hodnoty LOAD?
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
To proud nesnima. Snimaji to ty male, treba 4415, co maji plnohodnotny Load vystup. Ty velke ho nemaji, jen kontakty.
Ale oboje to ma stejny fw.
z.karas
Toho jsem se obával. Alespoň rozchodit ty kontakty, Sepnutý trvale je kontakt generátor ON a ostatní jsou rozepnuty. I přepnutí na manuální nastavení nepomůže.
Reputace:1089
Na Epever jsou tu jiná vlákna, kde je vše popsáno, jaký kontakt je jakým napětím spínaný/rozpínaný. Ostatně i v návodu to je taktéž.
z.karas
To jsem si našel ale přinutit kontakty aby něco dělaly?
Kouknu se po patřičném vláknu. Díky
Reputace:1089
viewtopic.php?f=59&t=10808
Kontakty spínají/rozpínají dle nastavených hodnot napětí.
