Největší denní výroba v kWh
Největší denní výroba z fotovoltaické elektrárny (FVE) je uváděna v absolutních hodnotách bez započítání účinnosti či vlastní spotřeby. Příklad z roku 2020 dosahuje 64,05 kWh za jeden den. Diskutují se různé podmínky a způsoby využití, ale hlavní zaměření je na skutečnou denní produkci v kWh bez ohledu na instalovaný výkon nebo typ využití.
- Sanc0
- Reputace:7
- Lokalita: Spišská Nová Ves
- Výkon panelů [Wp]: 3125
- Lokalita:Spišská Nová VesSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:3125
Re: Největší denní výroba v kWh
Mat vase starosti
Je to chalupa na polosamote, nebyvam tu. Tiez som chcel povodne okenice, no kratko po kupe sme mali nezvaneho hosta preto padla volba na mreze.
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
- Reputace:576
No, zabezpečení takové trvale neobývané chaloupky na samotě je jen obtížně řešitelný problém, navíc v situaci, kdy není legální, když šmejda třeba roztrhají psi. Ty mříže jsou sice ohyzdné a rozhodně nejsou nepřekonatelné, ale majitele vcelku chápu.
- Reputace:1076
Proc bych odemykal mriz na otevreni okna? To prece otevru i pres tu mriz.
Pokud to s mrizi myslim vazne, tak jedine zevnitr, kde ma smysl. Venku je to preriznute, precvakle nebo zlomene behem chvilky. Ale je fakt, ze proti prilezitostnym zlodejum a fetkam venku postacuje.
A asi je to tema na samostatne vlakno.
PetrDubi píše: sob kvě 03, 2025 8:19 am
A když bude chtít otevřít okno, tak zevnitř otevře klíčku a potom vyběhne ven, aby otevřel okno? Nebo bude uvnitř pokaždé odemykat mříž a potom bude otevírat okno?
Mě to teda z praktického hlediska při používání nepřijde jako dobrý nápad a to jsem hodně slušný
- Dreambox
- Reputace:93
28.3.25
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 30 ks Pylontech H48050 72 Kw ,optimizéry Tigo.
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Mám to tak na garáži, na bočních dveřích 1/3 sklo vevnitř mříž. Protože mříž, co jsem měl, jsem jinak na ty dveře nasadit neuměl. Jen doufám, že si zloděj tu mříž za sklem všimne dřív, než zbytečně rozmlátí ty dveře.cipis píše: pát kvě 02, 2025 10:10 pmEstetika.
Když mříže, tak zevnitř.
První bude pak na řadě tříšťák na skla, který vyvolá poplach a až následně mříže dodají čas na reakci.
Dveře se otevírají ven, kdo to tak postavil... Raději je nepoužívám, jen jsem je zajistil.
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Sice som to mal uz v marci ale teda nezaznamemal som si to.
A teraz sa to zopakovalo....:
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], Meta-WebIndexer [Bot], michalbern2, SiteExplorer [Bot]
