EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy
Regulátor EPSolar XTRA4210N je určen pro solární systémy s možností připojení zátěže, která slouží k řízení odběru energie. Dva panely Amerisolar 285 Wp lze zapojit do série paralelně s orientací JV a JZ, přičemž je důležité správné dimenzování a orientace. K dobíjení a udržování olověných baterií 12V 74Ah lze paralelně připojit i jiné baterie za podmínek kompatibility. Doporučují se pojistky a odpojovače vhodné pro FV panely a olověné baterie, které chrání systém před přetížením a zkratem.
antoni_sk
Reputace:80
Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy
Příspěvek od antoni_sk »
Ak nechceš zničiť regulátor tak 2 panely sériovo, nie 3.
Dôležité je Voc, nie Vmp
Reputace:1040
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
BigSandy píše:
Open Circuit Voltage (Voc) 38.8V je naprazno, to mně nezajima.
1. Regulátor občas hledá mppt bod (bod maximálního výkonu) a při tom třeba projíždí celou charakteristiku stringu - tedy napěťově od Voc
2. Když jsou nabité baterie, tak regulátor přestane dodávat a napětí stringu opět stoupne na Voc.
Proto nesmí Voc překročit dovolené napětí regulátoru.
Reputace:1091
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
To ano, klidně maximum, ale v povolených pracovních podmínkách.
A ne, nemůžeš tři. Regulátor vydrží max. 100 V, při 20°C, a v zimě panely dají víc, takže musíš počítat i s rezervou, podle datasheetu panelů. To, co píšeš, bude tak akorát na dva panely.
Jak píšeš, kde nic není, tak ani smrt nebere. Takže když elektronika je schopná poslat jen 40 A, tak ikdyž přepaneluješ 100x, tak stejně nic víc nepošle.
Jak jsem psal, je to uváděné kvůli odolnosti vstupu, aby to zvládlo nějakou špičku při poruše, není to rozhodně pro práci.
BigSandy píše:
Bych řek, že je lepši dat na střechu max, co ten EPsolar snese.
Ja mam na panelech napsane Maximum Power Voltage (Vmp) 31.7V.
Takže mužu připojit 3 panely, ne?. Mam 2.
Ale ty ampery mně zajimaji.
BigSandy
Příspěvek od BigSandy »
Tak jsme probrali napěti a ted proud ;)
https://mowgli-adventures.com/wiring-so ... -parallel/
Solar Panels Wired In A Combination Of Series And Parallel
Na panelech je napisane
Maximum Power Current (Imp) 8.52A
Short Circuit Current (Isc) 9.09A
Mně zajima?
Kolik jich tedy mužů pod sebe dat při tom serio- paralelním zapojení, aby to ten regulátor přežil.?
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Příspěvek od Soban »
Koukneš do návodu a tam máš napsané kolik Wp panelů na to můžeš pověsit.
Takže 4210N při 12V systému 780Wp při 24V systému 1560Wp.
Tak si to na počet panelů přepočítej, nevím jaké máš a nebudu to hledat.
Reputace:1040
Příspěvek od rva »
Můj EPsolar (jiný typ než ten u tebe) se chová tak, že při přetížení se odpojí kvůli vysoké teplotě. Proto na něm mám tolik panelů, aby k přetížení nedocházelo (60A * 50V = 3000 W).
To ty moje další regulátory se přetížit nenechají a odebírají si z panelů jen tolik, kolik mohou zvládnout. A na nich mám fv panelů podstatně více.
BigSandy
38.8 + 38.8 8.52 = 77,6 V 8.52 A
77,6 V x 17,04 A 1 322,304 W
Takže mi těch 238W moc nepomuže :(
Děkují moc za rady a zitra brobereme kable :lol:
brven
Reputace:7
Lokalita: blízko EDU
Výkon panelů [Wp]: 10300
Kapacita baterie [kWh]: 28
Příspěvek od brven »
Mel jsem stejný regl xtra 4210n, pole 2000Wp, na 24V. Nejvíc co jsem zaznamenal bylo 1300W. Po výměně za tracer 60A ze stejného pole bylo o 500W vic. Jak psal cipis, 40A do baterky je limit, ostatni vykon zůstal na střeše. Regl se nepřehřal ani jednou. Ale měl jsem ho v provozu pouze dva měsíce.
ostrov celkem 10,3kWp: 8,4kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, 1xTRACER6415AN, 3xVictron Smart 100/50, 24V, 5kW Carspa, 28 kWh LiFePo4, Cerbo gx-s, SmartShunt 500A, cloud.
BigSandy
brven píše:
A o to mi tu jde.
Když to zapojím tak, jak jsem to spočítal, budu mít na střeše 1 322 W. Ale při ideálních podmínkách.
Když už třeba nebude prát slunko na panely nebo bude pod mrakem, budu tam mít třeba jen 800 W.
Když tu MOD cipis napsal.
A "do něj" nic nepouštíš, on si bere z panelů, co zvládne. A zvládne ekvivalent 40 A na výstupu, víc ne.
Tak proč nedat na střechu vice. At si vezme co potřebuje.
Když bude ideální počasí, zbytek zůstane na střeše, ale když bude zamračeno dostane víc.
Soban
Reputace:316
Co nechápeš na návodu že tam jde připojit maximálně.....
To je spočítané i s tím víc - do baterky toho tolik nedostaneš.
Reputace:1091
To neni tak docela pravda.
U Epeveru muzes bezpecne dat 1,5x vic.
Vic uz pri poruse nemusi ustat.
Jde o to, ze kdyz se neco stane, tak tam muze jit zkratovy proud tech panelu, no a v hodnotach vyssich, nez je dimenzovano.
Takze na 1kW verzi dat tecg 1.5 kWp max.
Dalsi problem je v tom, ze je to stejne k nicemu, protoze aby ti to dalo neco rozumneho i pri skaredem pocasi, tak potrebujes 10-20x tolik, tech 1.5x ti vubec nic skoro neprida. Z te 0.5 kWp mas tak 25-50 W navic ...
Jednim nebo dvema panely navic vubec nezachranis. To chce dalsi pole.
Tak proc zbytecne trapit regulator, co ma povoleny jen 1.5 nasobek. Ona ta hodnota je tam spise kvuli tomu, aby se uzivatel nebal pripojit panely, co mu v souctu vyjdou o desitky az nizsi stovky Wp vice nez nominal.
BigSandy píše:
BigSandy
Zdar.
Zatím jedu ve zkušebním režimu a mám to pospojovane kabely, ktere jsem našel v praci.
V manualu je XTRA4210N 40A 16mm2 což je pro 12V.
Takže ve 24V režinu by mi mělo stačit 10mm2.
Pochopil jsem to spravně?
mikiki
Reputace:47
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 8200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od mikiki »
Chci se zeptat "solárníků" kteří používají regulátory Epsolary, zda se jim po odpojení taky ztratí/vynuluje denní statistika?
Musel jsem na cca 15 min. vypnout FE kvůli akuboxu a denní statistika je fuč.
Vím, že se mi to už kdysi stalo ale to bylo delší dobu odpojené a tam se mi vynulovala i celková statistika.
Jsem si myslel že je v regulátoru nějaká možnost zálohování - CMOS/baterie ....
Po zapnutí mi regulátor ukáže celkový stav, tak jej musí mít někde uložený ale denní ne.
Panely (plot, garáž, dřevo) = 8,2 kWp
5x Regulátor + 2x měnič Epever
AkuBoxy 18 kWh (Li-ion) + 16 kWh (LiFePO4)
kiksa
Reputace:6
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Příspěvek od kiksa »
Mám jich několik a ano, děje se to u všech. Stačí odpojit jen na chvilku.
Leo
Příspěvek od Leo »
Dobrý den.
Bych chtěl poprosit o radu.
https://www.epever.com/support/softwares/
Je jich tam na mně moc.
Ten Charge Controller V1.95 Windows 7/10.zip nainstalovat?
Když mam tyto baterky. Co nastavit?
https://www.battery-expert.cz/stand-by- ... 200ah--6v/
Děkují.
Reputace:1091
Ty baterky vrať, totálně nevhodné pro FVE ...
Ano, 1.95 je, zdá se, zatím poslední verze sw pro win.
Leo
Příspěvek od Leo »
cipis píše:
To co je zdarma se nevraci.Nějakou dobu to vydrži a pak přejdu na LiFePO4.
U te 1.95 je manual a ovladače XR21B1411.
Ja když strčim ten kabl do počitače tak tam mam CH343.
Reputace:1091
Ovladače jsou pro kabel, to si musíš nainstalovat ty, co konkrétně máš, nebo si to zvládnou win nastavit samy. U některých je potřeba zaškrtnout políčko RS485 v ovladači.
Ale to je ovladač, ne program.
skopec
Reputace:9
Příspěvek od skopec »
mikiki píše:
podle mne je problém v datumu a času, on denní statistiku počítá pro ten den, jenže vypnutím mu změníš datum na default.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
mikiki
Reputace:47
Lokalita: Pelhřimov
To asi ano, já pak nastavím aktuální datum i čas ale data se už nevrátí, nevrátí se mršky jedny :-)
