Nová norma ČSN P 73 0847 FV
Nová norma ČSN P 73 0847 FV stanovuje požadavky na požární bezpečnost fotovoltaických systémů, zejména na bezpečné napětí do 120 V AC a požadavky na požární úseky při přerušení napájení. Kabely s DC napětím nad 120 V musí být vedeny v ochraně s odolností EI 30, což platí i pro vnitřní i venkovní instalace. Řídicí jednotky Tigo CCA a TAP komunikují bezdrátově a umožňují bezpečné odpojení panelů, přičemž systém automaticky reaguje na výpadek napájení nebo ruční zásah.
- Reputace:489
Re: Nová norma ČSN P 73 0847 FV
No, největší světový výrobce optimizérů na to má asi jiný názor.Vl4d píše:To mě přijde teda, že když už stejně tahám dráty tak dva mini drátky navíc jsou jedno
Možná i proto, že jistit bleskojistkami solární kabely je otravné.
A muset k tomu přidávat ještě i jištění pro nějaké další dráty by byla otrava ještě větší.
Tam asi oddělení běžným optronem už nevyhoví.
Ale bylo by hezké to propojit optickým vláknem.
Nicméně bezdrát v tomto případě je asi celkem na místě.
- Vl4d
- Lokalita: Neratovice
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Chci/Mám dotaci: ANO
Tak to je normální, že výrobce má názor, že je lepší to co je pro něj výhodnější.
Fakt zbytečná debata. Objednám 1ks toho Beny a uvidím.
