Pro stavbu 1kWh baterie z Li-ion článků 18650 je vhodné použít kvalitní články LG 18650 D1 s kapacitou 3000mAh a napětím 4,35V, přičemž nabíjení je omezeno na 4,2V pro delší životnost. Baterie se skládá z 91 kusů zapojených 7x13, přičemž testování probíhá pomocí modelářské nabíječky iMaxB6 a plánuje se použití měniče Victron 350VA/24V. Skladování článků na cca 45-50 % kapacity s napětím kolem 3,78V pomáhá udržet jejich kvalitu a životnost. Cena za kus se pohybuje kolem 3,1 eura při nákupu po šaržích z Číny s využitím cashbacků a výhodných plateb.
- volente
- Reputace:429
No ona ta 4mm2 , 1cm dlouhá propojka by se přepálila někde při 2500A a to ještě za dlouho, na to by muselo být hodně článků p.
vy zas překrucujete... v předchozím příspěvku před mým se píše, ze drátek z licny vydrží 6A, tak to upřesňuju i pro méně chápavé: JEDEN DRÁTEK Z 4MM2 licny, je drobek tlustčí než ve 2.5mm2, takže tak akorát, a skutečně se 1cm délky při 20A za pár vteřin přepálí. Co na tom kdo chce rozebíŕat a překrucovat fakt nechápu. Běžte do politiky, tak s tím budete mít úspěch.
- trud
- Reputace:80
Ak ti môžem poradiť nestavaj 1kWh batériu v celku...postav 14 blokov, v rozvádzači zbernice z pásoviny a pridávaj potom vždy 14 blokov. Sám som mal prvú 1kWh batériu a ked som šiel pridávať tak som to rozobral na 7 blokov (ja mam 24V).
Takto mam zbernicu kde mam vždy 3,45-4V a vždy pridávam 7 blokov keď to rozširujem...takto som to rozšíril už viac krát o bloky z 18650 o lionky z elektromobilu a momentálne staviam 7 blokov z 26650. Na dlhé zimné večery mám nachystaných zopár LTO. Na jar další panel a tak stále dokola
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
- Výkon panelů [Wp]: 1300
Svým dotazem jsem to způsobil já, ale pokud jsi odborník ve styku s veřejností máš se vyadřovat věcně a jasně, já jsem si neověřoval co je to za drát, CYa podle mě mohl být i několika žilový kabel, moje chyba, zřejmě se jedná o samostatný vodič. každopádně mi na rozdíl od tvého uraženého příspěvku ostatní vysvětlili o co se jedná a NIKDO nic nijak nepřekrucoval. Nejsi na foru pro odborníky, ale pro hoby-laiky, tak by možná neškodilo se dle toho vyadřovat a méně se bezdůvodně urážet.
Nemám rád tenhle stát.
- NOPARasito
- Reputace:192
Ja myslim, ze to bylo dostatecne dale uvedeno na pravou miru, ale Tesla jisti kazdej clanek, pokud se jedna o propoj, tak jsem cucel, ze tu tusim Kodl69 ukazoval vypalenec na Laseru a tam bych preci vykonove propoje neresil
Vsichni se to shodli ze jistici dratek prumeru ci prurezi 0,2mm nebo cca.0,2mm2 je optimalni
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne pon lis 19, 2018 11:24 am, celkem upraveno 1 x.
- xluka
trud: Ahoj, mohl bys prosím postnout nějaké fotky té sběrnice? Chystám se také na něco takového, tak bych se rád inspiroval
Díky
FVE ve stádiu úvah a shánění komponent
- NOPARasito
- Reputace:192
Sorry byl to Abrams 27stranka tohoto vlakna, s kočičí tlapkou
Kdybych se hecl, misel bych take znameho na laseru obtezovat
- kvako1
- Reputace:122
Nohl by mi někdo prosím vysvětlit, jak se chová baterie ze starších článků ? Nebo třeba i z nových , ale ne stejné kapacity.
Třeba mám v sestavě 50 článků 2A a 50 článků 2,2A. Jak se to nabíjí ? samo se to srovná , nebo ty silnější to dobije jenom na těch 2A a pak to baterii odpoji ?
Děkjui
Děkjui
- redcrown
- Reputace:75
Já o elektrice vím jen to, že kope a musí se platit, ale řekl bych, že bude záviset na vnitřním odporu a ne na kapacitě.
- NOPARasito
- Reputace:192
Trochu si pocti na foru, dej tomu tak 2 dny a pak se zkus zeptat znovu, nebo se podivej na youtube a do vyhledavani dej "18650" popr k tomu "Pack".
Neni to kvuli tomu, ze by ti nikdo neodpovedel, ale vstrebas info lepe
- volente
- Reputace:429
Je to jednoduché, na všech článcích je stejné napětí a každá pojme takovou kapacitu kterou je schopna pojmout.
Příklad spojím paralelně článek z nářadí 1,5Ah s článkem z NTB 2,8Ah, po nabití na jmenovité napětí je mohu rozpojit a změřit kapacitu jednotlivých, nebo změřit kapacitu obou v paralelním zapojení. Výsledná kapacita bude součet kapacit obou článků. Mám baterie poskládány s kdejakých článků a chovají se vcelku podle tohoto.
- střídač_N
- Reputace:117
Zkusme si představit spojené nádoby. Jedna o objemu 1litr a druhá 0,5litrů stejných výšek. Jak se budou chovat hladiny při jejich napouštění.. Paralelně spojené akumulátory rozdílných kapacit ( ony spojené nádoby) se budou chovat naprosto totožně. Jen hladina bude zastoupena napětím.kvako1 píše:Nohl by mi někdo prosím vysvětlit....
- NOPARasito
- Reputace:192
Nechci do toho kecat, ale pokud skladam baterii na vyssi napeti, takze treba "48V" system, bude to slozeno napr. z 14 clanku seriove tj. treba 4,2vx14=58,8V(nominalni 3,7x14=51,8V) Kdyz dam do serie 14x3Ah(42W/h) clanky tak nebudu mit problem, pokud to slozim z 3x2,3Ah+4x1,5Ah a 7x3Ah tak to bude asi problém. A to je to co chlapec resi. Pokud mozno poskladat clanky do serie, ktere maji stejne kapacity.
Jinak se ti stane, ze pokud mas sice dobrou BMS(Batery management system) ten to uridi, ale cely system pojede jen 14x1,5Ah(21W/h). Zo je kapacitu jako nejslabsi clanek ze serie.
Ps.: Tim ze mam stare clanky s rozdilnou kapacitou, mohu si tim pomoci, ze je budu skládat paralelne, tak aby mi kazda z 14 seriovych spojeni sedela kapacitou paralelne. Tudiz se mi muze stat to ze nekde mohu mit paralelne 2 clanky a nekde i 4. Ale pokud se da tak pri paralelu treba 20clanku si clovek dopocita na cca 5% totoznou kapacitu, a poud mozno i stari clanku je lepsi kontrolovat(ale to jde tezko)
Jak rikam podívej se na Youtube, jak a proc se tridi clanky skrz kapacitu a jak je skladat treba vyhledat "HBpowerwall"
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne stř lis 21, 2018 7:57 pm, celkem upraveno 1 x.
- kvako1
- Reputace:122
dik za odpovědi, jsem si to myslel, že to tak je. jenom jsem si to chtěl ověřit.
Ja mam članky nové a všechny stejne.
budu ještě nějaké asi dokupovat, tak abych nekoupil něco blbě.
ještě jednou dik.
ještě jednou dik.
- NOPARasito
- Reputace:192
To ti poradim, poskladej si pack ze stejnych kapacit a roku vyroby a k tomu muzes dohazovat paralelne dalsi i starsi, ale tak, ze je treba cca za 2 roky prekontrolujes.
Ps.: I nove clanky stejne serie a datumu mohou mit az 10% rozdil kapacity ;-(.
Ja meril i nove a skladal k sobe
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
https://youtu.be/WdDi1haA71Q
na konci rikal ze nemel bms a chlazeni... nevim jestli nabijel a sel moc vysoko... nevim. Ale neni to zrovna pekna podivana.
- dracekvo
- Reputace:155
Každý svého stěstí strůjce. Já už ani ty příspěvky, kde lidi píšou že nemají na těch postavenejch článkách bms nekomentuju.
- Reputace:591
- Lokalita:Hlučín
Na počátku tam střelil jeden váleček a následně od něj další.Jednotlivé válečky žádnou BMS nemají,ale sekce z nich.K čemu tam došlo nikdo nevíme,ale je zarážející,že mají v tak malém prostoru tolik kamer a hasičák s CO2 žádný,ten by myslím ten prvotní zážeh schladil a nepokračovalo by to.Na místo toho měl v ruce vodní ,i ti hasiči to pak zalili vodou,ale to už bylo v plamenech vše.
Neumím si představit ochranu pro 1200ks článků,která by dokázala vyřadit jeden proti destrukci,jak by jste to chtěli udělat?Nechal jsem na svých prizmách ty malé balanční obvody,ale ty jen sledují napětí a odpojí kabeláž,nijak nedokáží působit na článek samotný.To by muselo být aktivní sledování odporu,napětí,teploty,proudu článku,hold neskutečný managment na 2A článku,ekonomicky a energeticky neúnosné.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
ja jsem si na zacatku toho videa vsiml ze tam vedl kabel do auta a potom najednou zmizel... je tam podle me strih ve kterem odpojil nabijecku.
- trud
- Reputace:80
No neviem aké si mal clanky.. Ale všetky nove 18650 rôznych výrobcov a sérii sa od seba nikdy neodchylovali viac ako kn1-3%..10% ani omylom skôr sa priemer blížil 1%...a to som ich otestoval 1000+..NOPARasito píše:To ti poradim, poskladej si pack ze stejnych kapacit a roku vyroby a k tomu muzes dohazovat paralelne dalsi i starsi, ale tak, ze je treba cca za 2 roky prekontrolujes.
Ku tej BMS.. Strašne záleží ako sa bude batéria používať.. Keď budeš do packu valiť 0.5C a ťahať 0.5C...tak áno.. Batéria sa bude rozchadzat.. Pri 0.1.C je to podľa mňa..podľa mojej baterky a aj podľa ďalších ludi a ich bateriek zbytočnost.
Moja baterka je zložená zo všetkého možného.. Jedine je dodržane rovnake zloženie sekcii a kapacita sekcii.. Viac ako rok som sa jej nechytil a články max 0.03V rozdiel.. Chodím od 3.45-4.00V
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], rva, SiteExplorer [Bot], vitezslavgach
