Malej solar na VW T4
Pro solární systém na VW T4 s omezeným prostorem na střeše (max 200 x 69 cm) je vhodný panel Victron Energy Bluesolar 175W. Diskutuje se o výhodách PWM a MPPT regulátorů, přičemž MPPT lépe využívá výkon panelu díky vyššímu napětí. Doporučuje se LiFePO4 baterie místo AGM pro lepší životnost a kompatibilitu s palubním napětím auta. Pro správné nabíjení a ochranu baterie je vhodné použít kvalitní balancer a zvážit možnosti BMS s ohřevem baterie při nízkých teplotách.
Reputace:1103
Re: Malej solar na VW T4
zamrzne. Proto je doporučený při zimním startu na minutu zapnout světla, aby se baterka trochu připravila na ten startérovvej šok. U dieselu na to stačí žhavení...
A olovo se nevybíjí nikdy, olovo se jenom nabíjí, a potom se zase nabíjí...
Franta2776
Reputace:684
Pokud někdo řeši malej solar do auta na lěto,tak já objednal v neděli tady a dnes mě to pošta předala.2panely, reguláror, spojky,nějaký kabely 3950kč.Rychlá dodávka a vše vypadá ok.
https://de.aliexpress.com/item/10050032 ... pt=glo2deu
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
a jak si to vyresil?
Nevim co je na tom pravdy ale az nyni teprve pry umeji ty bmsky rozume nahrivat lfp4 ze solaru (a ne z baterie), viz toto video
Pochopil jsem to tak ze donedavna jeste jk bms ty baterie (pokud ma heating funkci a jsou vyhrivaci decky) ohrivala i proudem z baterie a ne jen vylucne proudem ze solaru… nevim co je na tom pravdy a jak to dela treba bms v renogy baterkach (vyrobce FVE pro karavany) - vi nekdo - to by me docela zajimalo.
Je jasny ze tohle nemusi resit nekdo, kdo ma baterky v baraku, ale jen nekdo v karavanu, bydliku, na chate, zkratka tam kde teplota muze klesnout pod 6°C
