Měď, nebo hliník?
Při instalaci LiFePo4 baterií ve sklepě s delším vedením 20 m na 48 V a max proudem 200 A je klíčové zvážit materiál kabelu. Měď 120 mm² má ztrátu přes 1 V, proto se uvažuje o levnějším a tlustším hliníku, který má vyšší odpor, ale nižší cenu. Používají se trojžilové kabely AYKY-J, přičemž barevné značení vodičů v DC instalacích není standardizované, ale běžně se přizpůsobuje normám pro AC.
Reputace:1103
Re: Měď, nebo hliník?
Barvy pro DC v kabelu: stejně jako pro AC, o červené a modré norma nikde nehovoří, standart je pro krajní vodiče (lidově + a - ) hnědá, černá, šedá, PEM zelenožlutá, M (neboli lidově Nulák pro DC ) modrá. Hliník je OK, už jsem to takhle taky instaloval, skoro 50m vedení z AYKY 4x25 pro pole 3s 4P z 230Wp poly, jenom ten modrej sme museli získat za pomoci bužírky, a ještě jeden drát v kabelu vyzbyl... Podle normy se modrej přeznačit může.
kvako1
Reputace:122
Nový příspěvek od kvako1 »
půlku elektrarny mam tahanou v hliníku.
všechno černe vodiče, přeznačené bužirkou.
zbytky z práce. na dc rozvody použivame buď 4 nebo 7 žil kabely. vše černé vodiče.
