24V vs 48V system
Ostrovní solární systém s LiFePo bateriemi Winston nabízí volbu mezi 24V a 48V konfigurací. 24V systém umožňuje přímé napájení LED osvětlení a nízkopříkonových spotřebičů bez DC/DC měniče, je levnější a má jednodušší bateriové balíčky. 48V systém snižuje ztráty ve vodičích, umožňuje použití jednoho MPPT regulátoru a levnější kabeláž, ale vyžaduje DC/DC měnič pro osvětlení a nízkonapěťové spotřebiče, což může přinášet další ztráty. Výběr závisí na plánovaném výkonu měniče, délce rozvodů a preferencích v oblasti spotřebičů a efektivity.
Reputace:1105
Re: 24V vs 48V system
Příspěvek od kodl69 »
samozřejmě, jmenuje se to DC/DC měnič. Ostatně na desce mineru se z 12V dělá 3.3V a tuším ještě 1.2V...
třeba victron prodává dost parní kusy pod označením orion. Jsou dokonce galvanicky oddělený, což ani nepotřebuješ.
tady máš čínský strojky, který by na tohle měly stačit https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +step+down , ale pozor na to, čínskejch 100A není 100A. Dělat z 24V 230V AC a zpátky 12V DC by mě ani ve snu nenapadlo.
Jarik
Reputace:3
Příspěvek od Jarik »
kodl69 píše:
Bolo by energeticky efektivnejsie z FVE nabijat radsej velku 12v baterku? A potom "nieco" medzi minerom a baterkou, co by zabezpecilo stale 12v napatie aj ked na baterii bude kolisat?
cca 25kWp / 120kWh LiFePO4 / Victron / off-grid / crypto mining / +36ks 585W bifacialov pripravenych na instalaciu
🌍OpenPower.world — real power systems & energy stories from around the world
matobabetak
Reputace:28
Příspěvek od matobabetak »
ten menic na 12v sa mi pozdava, este vymysiet aby moje gtx1070 obsluhoval rashbery a môžem to hodit na FVE
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], PerplexityBot [Bot]
