Balancování LIFE
Balancování LiFe článků znamená nabíjet je do bezpečného napětí pod horní mezí a vybíjet nad dolní mezí, aby se zabránilo poškození baterie. Kapacita by se měla sledovat mezi těmito hranicemi a balancování provádět například jednou za půl roku. Efektivní balancer může být nábojová pumpa, která přenáší energii mezi články, ale u LiFe článků je rozdíl napětí často příliš malý pro praktickou realizaci. Prevence a pravidelná kontrola napětí článků pomáhá prodloužit životnost baterie.
- ctirad
Re: Balancování LIFE
Jestli myslíš tu soustavu galvanicky izolovaných měničů, ta to není nábojová pumpa i když efekt je trochu podobný.
Balancer typu nábojová pumpa vždy přemosťuje dva sousední články, přičemž přesunuje energii ze článku s vyšším napětím do článku s nižším, přičemž jako "buffer" energie se používá cívka nebo někdy kondenzátor.
- tikonik
- Reputace:6
Toto zni zajimave, lze takto nabijet treba ostatnich 15 clanku, kdyz je jeden jiz nabity?
Jaka je vlastni spotreba takovehoto BMS v klidovem rezimu, nebo se pouze aktivuje pri balancovani?
Co toto ridi?
Omlouvam se za spoustu dotazu, toto je zajimava myslenka, ale tento rezim jsem pro komplikovanost zavrhnul.
Mozna pokud by se pouzilo 16 ks malych menicu a ty by se zapinaly prave prekrocenim jednoho pres Ubal. Ale jake pak by dokazal tento maly menic proudy?
Co toto ridi?
7500Wp, system 48V, 5KW Victron, 3KW Victron, 20KWh NiCd, 10KWh LiFePo, DC/DC 48V/12V 1000W, 2x TSMPPT, 1x EPsolar. DC ukladani prebytku do bojleru, 2x elektromobil Kangoo. TC 9KW pres Victron na jaro a podzim ke zpracovani prebytku.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Semrush [Bot]
