LiFeYPO4 packy VS Li-ion články
LiFeYPO4 bateriové packy jsou výrazně dražší než Li-ion články, přičemž cena 85kWh LiFeYPO4 baterie může být až třikrát vyšší. Li-ion články mají nižší cenu, ale vyžadují pečlivé řízení balancování a jsou citlivé na nízké teploty, které mohou poškodit elektrody. Pro provoz v chladných podmínkách je nutné buď baterie vytápět, nebo zvolit jiné technologie jako NiCd či NiMH. Diskutují se také možnosti vodotěsných a izolovaných boxů pro baterie s pasivním využitím geotermálního tepla pro stabilní teplotu.
- pezizka
- Reputace:68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: LiFeYPO4 packy VS Li-ion články
750 mAh
To je docela kalamita......
- petrs
- Reputace:30
Pri malem proudovem odberu by mohla byt kapacita vyssi,snad 1 Ah,v zadnem pripade ale nebude takova,jakou uvadi prodejce.
- PavelR
- Reputace:265
Inu dnes mi dorazily aku z anglie. Jiz merim. Jakmile bude prvni vysledek poreferuji. Zatim skepsi nepodleham. To budu az tak za hodinu
- PavelR
- Reputace:265
Takze jiz podleham skepsi. 705mAh. Jdu se vykricet na ebay.
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
... 705mAh
to sou sráči
. Kde teda sehnat pořádný baterky
jestli je eBay plnej podobných sraček
... 705mAh
- PavelR
- Reputace:265
Kde? Kdekoli ale za draho. Jeste me snad behem srpna dorazi par jinejch kousku z ciny. Uvidi se.
Slo mi o jedinou vec zda se smirit s cenou lifepo nebo ne.
- trud
- Reputace:80
18650 som kupil uz dost vela..samozrejme najskor testovacie kusy.Mam prestavane dva vysavace na 18650 a je to mazec..jeden rucny...ten saje ako diabol..a jeden roboticky. Clanky co maju podla popisu 4000-5000mAh su podvod..taku kapacitu nezvladne zatial nik. Najlepsie su kapacitne panasonicky a to 3100 a 3400 mAh..ale tie ani pri vecsom mnozstve (24ks) nedostanete pod cca 6-6,5 eura...Skor sa oplatia dake samsungy 2600-2800 (aj pod 4 eura), lepsi pomer cena-vykon. Ak chcete skladat bateriovy pack treba spot welder (bodovacku) aby ste baterie spojili. Cenovo to vijde urcite drahsie ako zlte lifepo4, je to vhodne len pre to ze su lahsie,a zaberu mensi objem + daju sa zohnat v roznych kapacitach a su aj take co daju 10C, bezne je 2C.Ako bateria pre solar - hlupost.ta pracnost zlozit povedzme 500ks,..no nezmysel.Ako zdroj pre el.bicykel,kolobezku, surf..to uz je dobre riesenie.
- PavelR
- Reputace:265
Tak cinan ma po kseftu. Vraci mi penize... podvodnik!
- petrs
- Reputace:30
Nabijecka
http://www.ebay.com/itm/Nitecore-D4-LCD ... 1246314560?
funguje velmi dobre,cena mirna.
Zkousen i tento typ
http://www.ebay.com/itm/4X-Profi-UltraF ... 1e89d60ff3
Kapacita cca 750 mAh.
Objednal jsem asi pred tydnem na vyzkouseni jeste tyto:
http://www.ebay.com/itm/400710162026?ss ... 1497.l2649
Mely by dojit cca za 14 dnu,zmerim a poreferuji.
Zkousen i tento typ
- PavelR
- Reputace:265
Jeje tak ty GTL mam objednany taky. Tak schvalne komu prijdou driv.
edit:
tak jako tak kdyz uz ty clanky i s nizkou kapacitou mam, tak jak slozim cyklovatko, a ucikluju nejaky k smrti schvalne co vydrzi.
edit:
- brumlaj
můj tip - 400 cyklů a nejhorší článek je na 25 procentech kapacity.
- trud
- Reputace:80
Žiadne članky s kapacitou 4000-4500-5000 alebo dokonca 5300 neexistuju, nie to este za 3,50 eura. Za 3,5 eura sa da kupit 2600 ale pri večšom odbere.
- PavelR
- Reputace:265
i to je mozny. Hlavni ze cinan vratil prachy a zkusenost to je zas o kousek levnejsi.
A co ted s tema aku nez je hodim do stoupy.
trud: v tom pripade je to jasny a pod cenu lifepo se v novych aku neda dostat. volovo neberu v potaz.
- trud
- Reputace:80
Cenovo sa pod lifepo neda dostat...ale..lifepo nedam do vysavaca, bike, kolobezky, aj ako povedzme power box na nabijanie tabletu-mobilu..sa lepsie sklada z 18650. A aj taka Tesla S beha na 18650 lebo lifepo sa tam objemovo a vahovo nevojde. Pri zdroji pre solar je to uplne jedno kolko vazia a zaberaju miesta.A maju aj lepsiu zivotnost lifepo ako 18650.
750mAh nemusis vyhadzovat do čelovky su dobre.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
- Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30
Jen prosím nezaměňovat formát baterie/balení a technologii - 18650 může být LiIon i LiFe i jakákoliv jiná.
18650 je bateriový špalek - formát baterie, přibližně je to 18mm průměr a 65mm délka. To označení neříká nic o tom, co je uvnitř!
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- trud
- Reputace:80
Jasne mozu...ale su to vecinou 3,7 voltovky. 18650 je oznacenie rozmeru..ako u nas AA-AAA-D...
Ku tej cene..prave som na to kukal...asi sa da dostat pod lifepo..lebo zlta lifepo stoji 3,2V a 40Ah cca 50 eur. Ma kapacitu 40*3,2 teda asi 128W. Samsung 2600 sa da pri vecsom odbere 50-100ks kupit aj za 2,5 eura..nech s colnicou 3 eura. Jedna ma kapcitu 2,6*3,7 teda asi 9,62W na 128w ich potrebujeme 128/9,62 cca 13-14 ks..teda 39-42 eur. Lenze to treba este pospajat, a stale to ma mensiu zivotnost ako lifepo.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
Jojo, LiIon se dají koupit levněji (o trochu) než LiFe (stejná kapacita), ale výdrž LiIon je přinejlepším poloviční a to už hodně padá kapacita.
Jestli se vše povede, jak to vypadá, tak budu vynášet LiFe do nebe (jak cenou tak parametry
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- PavelR
- Reputace:265
trud: to sice jo. Ale rozdil je minimalni to nestoji radech kwh za namahu. Pokud tam neni rozdil v radech 10tek procent nema to vyznam. Halt to byl vykrik do tmy.
- trud
- Reputace:80
Jasne ved to pisem..skladat to pre solar je hlupost....len tam kde nam zalezi na velkosti a vahe sa hodia 18650.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
Ještě bych přisadil, že LiIon mívají větší vybíjecí proudy než LiFe...
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj, leoshavla
