Problém Tristar MPPT 60A - nejde LAN
Uživatel řeší problém s nefunkčním LAN portem u regulátoru Tristar MPPT 60A, přičemž nabíjení funguje normálně. Diskuze zahrnuje možné příčiny, jako je špatné uzemnění, zemní smyčky nebo rušení signálu, a rady ohledně správného stínění kabelů. Dále se zmiňuje vliv přetížení a kvalita zařízení na stabilitu komunikace v solárních instalacích.
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: Problém Tristar MPPT 60A - nejde LAN
Spojit stínění na obou stranách taky není dobře. Vznikne tím zemní smyčka, do které se něco indukuje. A nebo se přenáší vyrovnávací zemní proudy, a pokud jsou zařízení uzemněna v různých místech, teče potom proud po stínění. Stínění by mělo být připojeno jenom na jednom konci, viz Brumlaj.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
To je pravda, proto je také důležité dobré vzájemné pospojování na jeden zemní potenciál, aby netekly vyrovnávací proudy přes stínění a datové vodiče. Jestli spojit na jedné nebo obou stranách je dobré zvážit podle situace.
