Rada
Pro dva bifaciální solární panely o výkonu 400Wp umístěné na východ a západ je vhodné použít MPPT regulátor s parametry 100/30, který zvládne maximální napětí a proud. Pro zálohování 300W s bateriemi gelovými 2x 12V 80Ah (celkem 160Ah) se doporučuje měnič do 1000W, protože větší výkon baterie ani panely nevyužijí. Lifepo4 baterie kolem 2 kWh jsou vhodnější, ale často dražší a méně dostupné pro bytové použití. Výroba energie z panelů na balkóně je omezená, v létě lze očekávat maximálně kolem 2 kWh denně.
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 800
Kapacita baterie [kWh]: 100-200ah
Re: Rada
Příspěvek od Xxxpetr »
Jasné Budu si hrát,ale předem chci poděkovat všem, kteří mi tady ukázali cestu a nasměrovali mě děkuji všem 👍
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Rada
Příspěvek od Soban »
Jenom abych to trochu vysvětlil.
V tomto odkazu zjistíš kolik ti panely v průměru který měsíc dají pokud na nich nebude stín a budou směřovat určitým směrem:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Panely mají dvě napětí provozní a maximální bez zatížení VOC.
V zimě napětí na panelu roste a vstup mppt musí být dimenzovaný na to maximum. (U victronu to první číslo 100/30 druhé udává maximální proud do baterky)
Výpočet VOC zde: https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
Jaký výkon mppt dokáže zpracovat spočítáš napětí baterky x maximální proud do baterky co mppt zvládne takže 24V * 30A = 720W.
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Díky moc vážím si všech odpovědi a můžu se nadále vzdělávat a hrát si a zkoumat 👍 manželka říká, že sem magor 🤣ale kdo si hraje tak nezlobí ne 😅
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot]
