HE3DA úložiště po česku
HE3DA představuje český projekt bateriových úložišť s cílem nabídnout levné a dostupné řešení skladování energie. Vývoj zahrnuje laboratorní články s nejasnými praktickými parametry, zatímco na trhu se objevují i jiné technologie jako LiFePO4 s pevným elektrolytem nebo sodíkové články. Projekt čelí kritice kvůli přecenění schopností a srovnává se s kontroverzními případy, avšak základní myšlenka inovace v úložištích energie zůstává zajímavá.
- brblay
Re: HE3DA úložiště po česku
Díky za informace, zejména kolem dědečka z ranče.
Docela pěkná komediální scéna, ladící s šaškárnou s Lincolnem, samopalem, krumpáčem a "vynálezcem" broukem Pytlíkem (Br.P.) Janem Procházkou.
HE3DA sleduju od června 2015. Od počátku ji považuji za podvod.
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Néééé otázka zněla kolik cyklů udělá plných 100%DOD a původní kapacita poklesne na 80%.(0.1C/20°C/2.5>4.2V)PavelR píše:1000cyklu pri 80%dod. Neni to nejak malo?
No to jsem zvedavej co z tohoto vypadne za vyrobek...
Ohledně toho "pasivního" monitoringu ,jsem se ještě ptal,jestli mu není blbé tvrdit,že to způsobuje oxidace kontaktů měřících sond
- redcrown
- Reputace:75
Máte můj obdiv, mě už dávno téma heda nebaví. Teď právě přemýšlím, proč toto vlákno občas čtu:)
Ale ještě k tomu monitoringu. Možná bychom si od pana mohli nechat dat kontakt na dodavatele pasivního monitoringu (ostatně nevím co znamená pasivní monitoring), aby situaci vysvětlil. Já být výrobce nejlepších baterek na planetě, tak při prvním selhání monitoringu vypovím vztah, než si takhle veřejně kazit jméno. To podle mě jen svědčí o zoufalé neprofesionalitě Heda. Chce se mi blejt...
- volente
- Reputace:429
Za pasívní monitoring jistě považují ty čínské voltmetry a teploměry na článcích, a toho dědu co mu zavolají aby jim to vyfotil. To je kino.
- Reputace:239
Mně osobně by zajímalo jaký je rozdíl mezi pasivním a aktivním monitoringem. Že pasivní na to sere a aktivní je spolehlivější?
- Reputace:1036
Pasivní jenom zaznamenává hodnoty, kdežto aktivní je mění tak, aby vypadaly dobře.
- Reputace:523
Aktivní: Monitorovací systém sám periodicky vyžaduje hodnoty od monitorovaného zařízení
Pasivní: Zařízení samo zasílá stavové informace
- Reputace:239
Takže pokud doplním jediné slovo do té definice tak zjistíme že výsledek je stejný jen to aktivní zní víc honosněji ale na výsledném grafu nic nepoznámmypower.cz píše:Aktivní: Monitorovací systém sám periodicky vyžaduje hodnoty od monitorovaného zařízení
Pasivní: Zařízení samo PERIDICKY zasílá stavové informace[/quote]
- Reputace:523
Ne. Aktivní monitoring může měřené zařízení zahltit, nebo chtít data v momentě kdy monitorované zařízení nemá čas.diablo007 píše:Takže pokud doplním jediné slovo do té definice tak zjistíme že výsledek je stejný jen to aktivní zní víc honosněji ale na výsledném grafu nic nepoznámmypower.cz píše:Aktivní: Monitorovací systém sám periodicky vyžaduje hodnoty od monitorovaného zařízení
Pasivní monitoring zasílá data tehdy, když čas má, obvykle v pravidelných intervalech.
Například microlog pracuje v obou režimech. WWW rozhraní je aktivní monitoring, www rozhraní si pravidelně vyžádá data. Zasílání dat na mypower je pasivní, microlog zasílá v pravidelných intervalech když má čas.
Aktivní monitoring se u micrologu může trefit do fáze samplovaní a tehdy HTTP dotaz má prodlevy a čeká se než arduino dokončí samplování, nebo než odešle data na mypower, nebo nějakou jinou činnost.
- Reputace:239
A kterému systému oxidace způsobí že mu ukazuje postupně klesající napětí až k nule i když články jsou srovnanémypower.cz píše:Ne. Aktivní monitoring může měřené zařízení zahltit, nebo chtít data v momentě kdy monitorované zařízení nemá čas.diablo007 píše:Takže pokud doplním jediné slovo do té definice tak zjistíme že výsledek je stejný jen to aktivní zní víc honosněji ale na výsledném grafu nic nepoznámmypower.cz píše:Aktivní: Monitorovací systém sám periodicky vyžaduje hodnoty od monitorovaného zařízení
Jsem to ironií omylem rozjel technickou diskuzi ale aspoň je nějaká osvěta
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Tomu v Nevadě
V příloze něco na dlouhé večery.
- Jan Novák
- Reputace:16
Další newsletter od pana Kučery: Novinky z projektu MES - informace k aktuální situaci a založení fondu
https://www.televizeseznam.cz/video/x-t ... l-64035936
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
- volente
- Reputace:429
Baterie budou, jen se nám to kvůli koronaviru trošku posune. No proč ne, to už se posunulo pro kdeco.
https://www.solarninovinky.cz/he3da-v-l ... ni-morave/
- volente
- Reputace:429
Jestli tomuto projektu věří nějaký investor se základním ekonomickým vzděláním, tak bych doporučil vrátít doklad o zkoušce.
- nextclick
- Reputace:4
- Lokalita: ústecko
- Výkon panelů [Wp]: 12000
- Lokalita:ústeckoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12000 Kapacita baterie [kWh]:16
Mrkněte na článek s videem: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek ... u-40336730
Z článku a videa vyjímám zajímavé:
- "Ani několika desítkám investorů včera ještě nechtěl ukazovat přímo výrobní linku, s vysvětlením, že se jedná o utajované postupy. Kameraman Novinek.cz měl možnost nahlédnout k jednomu z robotů v nové hale."
- Na videu je vidět robot předvádějící pohyb s elektrodama akumulátoru v boxu umístěném ve velké prázdné hale. Elektrody jsou umisťovány na jakousi platformu/desku kde by měla zřejmě probíhat další montáž. Ta ale předváděna není. Zdá se že i toto předváděné pracoviště je nekompletní.
- Na videu je vidět svářeč s předvádějící svařování obalovanou elektrodou připojenou na přímo k 7 akumulátorům v sérii
- Ačkoli video nemá dostatečné rozlišení tak se mi zdá že černá těla akumulátorů jsou vyrobena na 3D tiskárně klasickou FDM techonologií ( pravděpodobné potvrzení tohoto faktu níže)
- reportérka v komentáři zmiňuje že cituji "hlavní výhodou této technologie je až 100x větší kapacita než mají baterie nyní" a Následně Prus ukazuje běžný 18650 Li článek o kterém říká že ta baterka má kapacitu 10W a na dosažení kapacity 1KWh potřebuje 100 těchto baterií.
- životnost Prus udává 4x větší u HE3DA v porovnání s 18650. ( které dle určení a typu mívají 300-1000cyklů. )
- na videu v 51 sekundě je vidět zelený akumulátor s černým tělem u kterého je vidět deformace u základny typická pro odloupnutý tisk z podložky v 3D tiskárně. Také tam jsou vidět těla akumulátorů která jsou vylisována či odlita z jednolitého plastu. Zajímavé na nich je že zatímco ta baterie s černým tělem musela byt do boxu kompletována zhora tak u těch z jednoho kusu musí být zřejmě kompletována zdola. Což by naznačovalo celkem významou změnu v postupu výroby.
- dále ukazují skříň pro 540MWh uložiště. Prázdné bez akumulátorů.
- zajímavou informací je že Aleš Loprais spolupracuje s HE3Da na výrobě závodního kamionu který by měl zvládnout ujet Dakarskou etapu a u toho je opět vidět nějaký box na akumulátor vytištěný na 3D tiskárně s etiketou na které je napsáno, že jsme jim to zaplatili z našich daní díky podpoře z ministrestva.
Když to shrnu: Investorům ukázali prázdnou halu s jednou robotickou rukou. Neukázali novou kompletní baterii pouze prototypy s těly tištěnýmy na 3D tiskárně. Prus nezvládá terminologii kolem problematiky. Neukázali žádné hodnoty jako je hmotnost a kapacita základního akumulátoru.
Takže muj dojem z toho nadále je, že je to podle mého názoru slušná potěmkiáda.
- Jan Novák
- Reputace:16
Běžte se podívat do Letňan jako investor MESu na přednášku přímo v prostorách výzkumáku. Sice vás donutí podepsat mlčenlivost, ale minimálně v Letňanech vám něco ukážou. Chodí mi newslettery ale je to vždy stejné, za mě to je letadlo a baterky je takové příjemné vrtění psem. Ta konstrukce je funkční, je jiná, ale objektivně to v tomhle stavu není konkurenceschopné, tj stav separátoru a elektrod, které jsem viděl v roce 2018.
- Jardat
- Reputace:3
- casper
- Reputace:7
Našel jsem ještě tento článek.
https://oze.tzb-info.cz/akumulace-elekt ... orni-suche
Když rozpočítám 100 mil. EUR na 200 MWh, tak mi vychází cena 13 000,- Kč/ kWh.
To je opravdu výborná cena za tuto ohromě levnou výrobu. To by mě zajímalo co za blázna to koupí.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
jak jsem psal v minulosti... bude to chtít každý pro koho je bezpečnost a spolehlivost na prvním místě. V momentě kdy před rokem byly oznámeno že baterie dosáhly na nejpřísnější bezpečnostní certifikace bylo jasné, že pro nás "amatéry" to baterie cenově dostupné nebudou.
- Reputace:514
