Studer informacie
Regulátory Studer VT-65 jsou vysoce hodnocené zařízení pro řízení solárních systémů, zvláště v kombinaci s LiFePO4 bateriemi. Diskutuje se o jejich provozu, přehřívání pod zátěží, možnostech nastavení přes displej a typech komunikačních kabelů. K dispozici jsou také informace o softwaru pro konfiguraci a zkušenosti s aplikací OpenStuder pro vzdálený monitoring a ovládání zařízení v reálném čase, včetně omezení vývoje této aplikace.
- el_salvadore
- Reputace:21
- Lokalita: Považská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Lokalita:Považská BystricaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6000 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Re: Studer informacie
Trochu ozivim tuto temu Studer vs. klony od Fangpusun. Myslim, ze pri vybere cinskej verzie by dost pomohla detailna schema na diagnostiku v pripade poruchy, myslite ze sa take daco da zohnat? Google je zatial bezuspesny..., Cinania to len tak asi tiez nepustia.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
- mobilik
- Reputace:266
Prosím Ťa, nemáš náhodou heslo na inštalatéra do Studera?
Kúpil som XTM 8000 a mam tam nastavený parameter 1577 na YES. Neviem ci to nebude robiť problém.
Mas to aj ty na YES?
Ďakujem za info.
Mišo
Ďakujem za info.
Mišo
- milhaus
- Reputace:51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:Zábřeh 78901Systémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:10500 Kapacita baterie [kWh]:24
1577 je nastaven ve všech standartně na YES
heslo měl Willcz ale asi už tu není ...škoda.
- mobilik
- Reputace:266
Sakra pozerám ze to nešlo do správy. Admin pls môžeš to zmazať?
Inak ďakujem pekne.
Inak ďakujem pekne.
- milhaus
- Reputace:51
Pozor na to! pokud zadáte heslo INSTALATÉRA , po odhlášení se např na EXPERTA není možné prohlížet v RCC celé nastavení instalace. Je potřeba předem povolit v nastavení.
Také nastavení položek (číselných parametrů) se změní do trochu jiného formátu!
- mobilik
- Reputace:266
Áno presne tak, dnes po práci to idem študovať že čo to tam. Nahodilo....
- mopadzi
- Reputace:64
nevíte jde udělat nejaký backup a export parametrů?
kdo si hraje nezlobí
- milhaus
- Reputace:51
V těch CSV souborech na kartě v RCC jsou ty data v složce XTENDER.
Jen se tím nějak prohrabat a vyčíst co potřeba .
- mobilik
- Reputace:266
Najjedduhsie si navolit a urobiť zálohu na kartu cez RCC-02. Potom kartu ulozit do PC a neskôr použiť.
Je to priamo v menu.
- redcrown
- Reputace:75
teď při sestavování XTM+VT+LFP jsem narazil na problém. V manuálu píšou a kreslí zemnění mínus pólu baterie. Píšou, že se to řídí místními (myšleno národními) podmínkami. Můžete mi prosím někdo poradit, jestli baterii zemnit a proč? "Na stole" mi to samozřejmě funguje i bez zemnění.
díky
díky
- redcrown
- Reputace:75
ještě bych k tomu přidal dotaz na napětí. Zvažuji použít 16S nebo 17S LFP Ferak, které bych provozoval do max. 3,55V, tj.
u 17S 60,3VDC. U VT-80 píšou max. 68VDC, u XTM 4000-48 taky.
Co byste mi poradili? Baterie mám, budu třídit dobré a horší články, tzn. jestli mi něco zbude v poličce nebo bude v baterii, je skoro nepodstatné. Jasně, bavíme se tady o 2kWh. K Batriu mám taky 17 longmonů, takže je to jen o rozhodnutí, jak těsně jít k horní hranici napětí.
díky za rady
díky za rady
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
U 3.55V se rozjíždí hodně strmě,počítej maximum spíš do 3.43V,ale i toto je zbytečné .Od 3.35>3.1V z nich dostaneš 80% kapacity.Mám konečně pár 100% SOC nabití baterky za sebou a pozoruji nad 3.45V rychlý nástup rozjíždění.Ještě jsem válečky nemixoval,ale ta vlastnost je u jakékoli řady,když ji tam napěťově pošlu.Proto počítej s provozem horního nabití 3.38V.(udržování) a spodek 3V(vypnutí) to dá 86% kapacity a články se nerozjedou.
Díky tomu nic nebrání 17s.Baterie se u mě stejně uzemnila přez měnič na mínus pólu,někdy tomu zabránit nejde, ikdyž to nechceš.
- redcrown
- Reputace:75
mě jako ne-elektrotechnicky vzdělanému člověku chybí ta souvislost, proč zemnit nebo nezemnit pól baterie. Takže pokud někdo může krátce vysvětlit, dík za to.
Manuál říká toto:
4.6.1Detection of earth fault
Choosing how to earth the DC circuit is an important factor for the user's safety. Once the choice is
made, the VarioTrack can check the continuity or, on the contrary, the failure of the earth
connection (in the case of an IT system).
In case of failure of the earth connection, the equipment turns off and the LED (3) lights up indicating
a fault. A permanent message (requiring validation) is displayed on the RCC if present.
The parameter {10060} establishes the type of earth fault check to be carried out.
The earth fault check can be set to one of the following three types of earthing schemes, or
deactivated:
Negative battery pole earthed: In the VarioTrack the negative poles of the PV modules as well as the
battery are connected. If this option is chosen, the VarioTrack constantly measures the voltage
between the earth and the negative poles. If the measured voltage is greater than approximately
3V, the VarioTrack registers an error.
Positive battery pole earthed: The VarioTrack constantly measures the voltage between the positive
pole of the battery and the earth. If this voltage is greater than approximately 3V, the VarioTrack
registers an error.
Floating battery: This option should be used when none of the poles is connected to the earth. In this
case, the VarioTrack measures the voltage between the battery positive pole and the earth and
voltage between the battery negative pole and the earth. If one of the voltages is less than 3V, the
Manuál říká toto:
deactivated:
registers an error.
- milhaus
- Reputace:51
parametr 10060 nechat v VT na no control
o tom pojednává toto nastavení v manuálu o VT
Předpokládám , že se tohle řeší (uzemnění nebo ne) pokud není součástí systemu např XTM.
- milhaus
- Reputace:51
pokud je XTM , řeší se zem přes něj, pokud se nepletu
faq-ground-configuration.pdf- (282.2 KiB) Staženo 259 x
- milhaus
- Reputace:51
Pokud to chápu dobře, v případě třífáz systému, se nastavují měniče stejně (1283Yes) ale potom si jede každý svým životem. Takže když je nastaven (1187, 1188,1599) správně, tak v případě že na dané fázi není zátěž, přejde daný měnič do stadby režimu. Jak se objeví zátěž dle % (1187) nakočí dle softstart duratio (1599) daná fáze.
Nemám osobně třífáz , ale očekával bych takové chování.
Nic horšího než , že nepřejde měnič do standby režimu, se nestane. Tady se nedá nic po...
[quote="Lui"]Mám takú otázočku k studerom.
Vedel by mi niekto povedať,že ak sú zapojené tri meniče XTH do série,teda trojfázový systém,či sa dá spraviť také nastavenie,aby dve fázy z týchto troch boli v standby režime ?
- redcrown
- Reputace:75
Pokud někdo zjistíte skutečné chování v zapojení 3f systému z hlediska usínání dvou nepoužívaných fází, budu rád za jakoukoli informaci. Čím dál tím víc mě zajímá zapojení 2xL1 + 1xL2 + 1xL3 v obsazení XTM 4000-48.
milhaus: jestli to dobře chápu, tak se nastavení parametrů týká vždy všech měničů stejně. Myslel jsi to tak, že se nastaví load search, na hlavní fázi nikdy nespadne do spánku a zbylé dvě ano?
díky
díky
- milhaus
- Reputace:51
Co znamená na hlavní fázi?
Každý měnič na každé fázi (L1,L2,L3)může přejít do režimu standby 1187. Dle zatížení dané fáze (když spotřeba klesne pod hodnotu 1187).
Mám známého ,ketrý má Studery na L2 a L3 v integral režimu 1283.
Zkusím to s ním otestovat.
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 35000
možem už potvrdiť presne
ked sú všetky 3 meniče zapojené na trojfázový systém a sú v standby režimu,tak spia to je jasné.
A ktorá fáza sa zobudí tá pracuje,zvyšné proste spia a ked nepracuje,tak ide naspeť do standby.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- redcrown
- Reputace:75
Myslel jsem to tak, že na L1 by byly všechny 1f spotřebiče, čili skoro celý dům. Na zbylých dvou spolu s první by byly jen 3f motory. Proto jsem psal hlavní.milhaus píše:Co znamená na hlavní fázi?
Tím by L2 a L3 skoro pořád spaly a vlastní spotřeba by byla minimální.
