XTRA2210N a LFP
Regulátor EPEVER XTRA2210N se používá s LiFePO4 baterií 25,6 V a 100 Ah, kde je doporučené nabíjecí napětí 29,2 V. Diskutují se možnosti správného nastavení nabíjecího napětí a vliv teploty na nabíjení LiFePO4 článků. Uživatelé zmiňují problémy s nerovnoměrným nabíjením článků a doporučují upravit napětí kolem 27,5–28 V pro lepší životnost. Zmiňují se také rušení a přesnost měření napětí v souvislosti s MPPT regulátory a různými měřicími přístroji.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Re: XTRA2210N a LFP
Ja nie som guugeel aby som niekomu hladal veci, dal som minimalne 8000 odkazov
na pdf zo Stanfordu, MIT, Caltechu, UNSW, https://jser.ut.ac.ir/
a podobnych sajtov, kde som popisal spominane veci.
Treba sa naucit hladat.
Len na tomto fore sme riesili teploty - 15 *C, ked ma niekto LFP von
az po 70 *C, ked ich ma v zeleznej bedni na slnku,
Predajte mi 24-bit ACD za 3 € na meranie prudu +-1 mA s driftom 1 ppm/ *C.
A este mi povedzte ako odsranit sum na tom senzore,
ak 2 cm spina FET pri 300 / 0 V hardswitching a vedla neho dalsi
a su tam prudy na vystupe MPPT 150 A.
Rad by som vedel ako ten sum potlacit.
A este tam mam sum z menicov Axpert a Victron na tom vystupe MPPT,
ak prave moj MPPT ma 0 Hz spinaciu frekvenciu.
