Zapojení rozdílných panelů podobného výkoun - prosím o radu
Při zapojení rozdílných solárních panelů podobného výkonu je klíčové dodržet shodu proudu v sériovém zapojení a napětí v paralelním. Panely Munchen 500W mají rozdílné datasheety, což komplikuje jejich kombinaci. Pro bezpečný provoz je nutné nepřekročit maximální napětí a proud měniče, ideálně využít pojistky a případně rozdělit pole na více MPPT vstupů.
Pawel
Reputace:75
Re: Zapojení rozdílných panelů podobného výkoun - prosím o r
Příspěvek od Pawel »
Asi to nějak motáte. Napište co máte za měnič. Jak je těch těch prvních 8 panelů zapojeno. A zapojení 6S2P není 6 panelů ale 12.
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Nemota, vsak pise, ze ma 8 panelu a chce dokoupit 4 dalsi, aby jich mel 12, a mohl to prepojit na zminovanych 6s2p.
Je potreba datasheet od stavajicich panelu, aby se daly vybrat podobne.
Pawel
Reputace:75
Možná ale dělá druhé pole. Jaké je to první?
Reputace:1089
Vsak dela, ma jich 8 a chce to predratovat na 4 stare v serii se dvema novyma, to cela dvakrat.
Bez udaju o starych nelze zatim porovnavat ...
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
podle mě se to bude chovat stejně,jako u řazení akumulátorů,prostě to bude mít výkon jako kdyby dal jen ty slabší,ty silnější se neprojeví....to bude platit,pokud bude menší proud těma slabšíma,pokud bude stejný,tak by mělo dojít i k zvýšení výkonu,panely jsou zdrojem proudu.
shuty
Reputace:66
Příspěvek od shuty »
myslim si ze v tomto pripade bude najlepsie zo starych zapojit 6s, 2ks predat alebo vyuzit inak a kupit nove 6ks tak aby co najblizsie sedelo napatie. tieto dva stringy paralelne zapojene budu fungovat a prud sa spocita.
JackD
Reputace:11
Příspěvek od JackD »
Děkuji za reakce.
Ano bude se jednat o zapojení dalšího FV pole pro samostatný okruh. Obě pole jsem plánoval na úplně stejných komponentech abych mohl mít jedny "náhradní díly" pro obě pole. Bohužel si neuvědomil, že 4 panely navíc se v zimě a horkém létě hodí a je škoda je nepřikoupit když tam můžou být.
Pole bude 6s2p celkem 12 panelů. 8 panelů Munchen 500W tecnický list viz příloha.
Díky moc.
Pawel
Reputace:75
Co máte za měnič?
JackD
Reputace:11
Growatt SPF 5000ES
Pawel
Reputace:75
Jaký proud zvládá měnič na vstupu z FV pole? Jeden string 6S2P bude dávat 34A.
JackD
Reputace:11
Parametry Growatt SPF 5000ES:
6 kW FV pole na prázdno 450Voc
Samotný MPPT má rozsah od 120 V do 430 V |450V|
max. PV input 18 A .... áhaa ...
---- zaměnil jsem Ampery z FV mppt za Ampery z FV pole ----
100 A fotovoltaika / 80 A z DS
Tj. na volty to FV pole dá, ale na ampery nikoliv.
Neo
Reputace:37
Příspěvek od Neo »
Ze současného pole 12S odeber jeden panel na 11S a napětí při -20 bude pod 450V.
Další string bude muset mít svůj MPPT regl., protože současný v Growatu je na hranici parametrů napětí a proudu
Pawel
Reputace:75
Jsou i měniče se vstupem 120-450V a 27A. Ale výkon jen 5kW.
JackD
Reputace:11
Děkuji za poradu, Identické panely naskladní za 14 dnů huráá.
Dnes jsem udělal natvrdo test - pod mrakem a nejsem o nic moudřejší.
8 panelů v serii mě ukázalo na měniči 358 V tj. 46V a v průběhu dvou hodiny nekleslo pod 320 V.
V datasheet je STC Voc 34 V. Ampery je jedno, protože nesvítí. K čemu je teda DataSheet ?
Výsledek:
A/ vzhledem k realitě Voltů to znamená že můžu zapojit seriově Max 10 panelů 500W
B/ serioparalelně 6s2p budu každé pole 270V a proud spolu 28A
- nechci přepálit mppt na Volty !
- v případě 6S2P může jistič (tavná pojistka) zabránit navýšení nad 18A ?
- co se stane když půjde do Growatu místo limitu 18A - 28 A?
- nechá měnič A na střeše ? Odrovná se MPPT na Ampéry nebo je měnič ignoruje.
Tavná pojistka mam vyzkoušeno odejde + 2 A nad svoji hodnotu
Proč to testuji ? Nechci mit za rok v baráku tři měniče. Plán je skončit na dvou propojených Growatech a dvou identických polích, ale ne poddimenzovaných proti měniči - panel na střeše je to nejlevnější.
Pawel
Reputace:75
To zapojení můžete testovat jen když ty panely zatížíte měničem a ten bude dodávat nějaký výkon. takto měříte jen napětí naprázdno. To napětí se nesmí každopádně překročit a překročením max. výkonu panelů to znamená překročení proudu jsem si už jeden regulátor v Axpertu odrovnal. DataSheet dává informace o výkonu když je panel ideálně osvícený.
JackD
Reputace:11
Ano vím, měnič byl v zátěži napojený na důmu. Přímo na drátech z panelů bylo 390 V.
Takže končím s vymýšlením a nechám raději velkou rezervu, protože ještě není -10 a křištálové zimní polední sluníčko!
Děkuji moc za poradu.
Pawel
Reputace:75
To napětí se nechá spočítat zde.
https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
JackD
Reputace:11
Tak STORY pokračuje.
Panely Munchen 500W mají bohužel zaměnitelný datasheet. Stejný produktový kód, ale diametrálně odlišné parametry. Panely jsou již skladem. A když jsem se všemi hodnotami s technikem IfTech prokousal, tak příběh ukončil talentovaný obchoďák opět IfTech. 4 panely na doplnění těch co už od nich mám neprodají - jsou přece velkoobchod !!!
Takže jsem si načrtl alternativní zapojení dvou rozdílných panelů. Je můj teoretický výpočet (předpoklad) OK ?
Děkuji moc za kontrolu, snad se panely spolu nepohádají.
zapojeni_6s2p.pdf
(44.02 KiB) Staženo 294 x
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Příspěvek od Soban »
Panely když spojuješ seriově musí mít stejný proud, ty co spojuješ paralelně i celé stringy tam musí zase sedět napětí.
