Elektrokolobezky
Elektrokoloběžky, například Xiaomi Mi Scooter Pro 2, mají v zimě dojezd kolem 20 km při maximální rychlosti 25 km/h a nabíjení trvá 6–8 hodin. Přídavné baterie s konfigurací 10s4p 36V 14Ah lze připojit paralelně, přičemž je důležité správné zapojení BMS a balancování článků. Bezpečnost jízdy vyžaduje dodržování pravidel, předvídavost a respektování ostatních účastníků provozu, protože náhlé změny směru mohou vést ke kolizím i při opatrné jízdě.
matobabetak
Reputace:28
Re: Elektrokolobezky
Příspěvek od matobabetak »
praha? skus chvilu dodrziavat rychlost, stopky a pod v Bratislave a uvidis jak ta vytrubia :D
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Na to je jednoduchá odpověd,pokud nejsi schopen dodržovat nařízení, ani ty neočekávej,že na tebe bude někdo brát ohled...
matobabetak
Reputace:28
nemá niekdo tip na BMS 10S 20A...bude to na pridavnu bateriu pre xiaomi pro2. príde pripojiť pararelne k vstavanej batérií len každá co som našiel mala zvlášť výstup z batérie a zvlášť vstup na nabíjanie.... nejaké nápady na zapojenie? v kolobezke sa nastaví nová hodnota batérie a malo by to byt ok
ešte vyriešiť balancovanie mam nabíjačku len na 8s ale mozno nebude treba, vsetky články su nove a rovnaké. 10s 4p
Reputace:1105
Příspěvek od kodl69 »
tos hodně špatně hledal... kup si bms i s balancováním, pokud máš ty články rád, a chceš si jich nějakou dobu užívat, tak smart bms:
https://www.aliexpress.com/item/4001036 ... web201603_
a nebo nejlevnější co balancuje až nad 4.2V a nedá se nic nastavit, třeba tuhle: https://www.aliexpress.com/item/4000875 ... web201603_
matobabetak
Reputace:28
pracuje sa na novom upgrade
externa batéria pripojena pararelne k tej vstavanej s xt60konektorom. len neviem ci to nabodovat napriamo alebo cez poistkove dráty, samozrejme bms... 10s4p 36V 14ah... ale dojazd bude fajnovy
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Kajap
