ohrev FP vodou
Ohřev fotovoltaických panelů vodou ze studny využívá stabilní teplotu vody kolem 6–7 °C i v zimě, což pomáhá odtávat sníh a led z panelů. Systém může zároveň sloužit k chlazení panelů v létě, čímž zvyšuje jejich efektivitu. Diskutují se možnosti instalace, materiály pro připevnění a vliv počasí na výkon a životnost panelů.
- niceman
- Reputace:6
Re: ohrev FP vodou
ale aj dnes počas padania snehu ked som sneh one,fuč tak to davalo v pohode 14-15V a chvilami aj 35V takže mne to stači...len nebit ten sneh
pri 14-15V mi to dava cca 0,4A
dnes panely uplne biele od snehu =14,1V 0,1A
2x AEG 280W
1x mppt Epever
2x 100Ah Pb
= xy KW zabavy na cely večer
2x AEG 280W
1x mppt Epever
2x 100Ah Pb
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
- niceman
- Reputace:6
Re: ohrev FP vodou
vonku je teraz -5 a teplota hadice je 5.5° a to som studňu zakryl len dnes,takže za 2-3 dni bude mat teplotu možno 6-7° bez ohladu na vonkajšiu teplotu
takze to musi podla mňa fungovať
- matobabetak
- Reputace:28
Re: ohrev FP vodou
Ja som tak chladí podkrovie. Na kúrenie som mal zariadenie kde bol výmenník tepla, niečo ako chladič v aute a veľký valcový ventilátor. Po prepnúťi tlačítka na okruh chladenia kde bola napojená voda zo studne fúkal pekný chladný vzduch 15-17°C. Voda šla ďalej do záhrady na zavlažovanie. Co sa rosilo bola tam odkvapova doska.... Malo to asi 30 r žiadna elektronika iba bimetal a mechanické tlačítka. Fungovalo to excelentne a za 15 min bolo podkrovie vychladené. Po pre robeni kúrenia to šlo preč, škoda.rva píše:V zimě to zamrzne. V létě jsem zvažoval něco takového využít ne na chlazení panelů, ale jako klimatizace - vodu ze studny pouštět přes nějaký nástěnný výměník voda/vzduch - idea dle https://www.koupelny-venta.cz/75169,man ... -btm1.html. Pak by při spotřebě vody 1000 l/den a ohřevu vody z 8 st.C na 20 st.C byl chladící výkon 530 W. A tu ohřátou vody bych použil na zálivku zahrady.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776
