Vedení od panelů
Vedení kabeláže od solárních panelů vzdálených cca 80 metrů od hlavního jističe vyžaduje správný výběr měniče a řešení přetoků do distribuční sítě. Doporučuje se použití měničů jako Axpert King s režimem UPS, které umožňují provoz bez přetoků a zároveň podporují rozšíření výkonu panelů. Pro napájení zařízení jako boiler nebo klimatizace je důležité zajistit sinusový výstup a správné dimenzování systému s ohledem na orientaci střechy a sazbu D57.
syncon
Re: Vedení od panelů
Nový příspěvek od syncon »
a mužete prosím doporučit něco jiného ?
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
tak na klimatizaci většinou potřebuješ 230 V sinus. Taky sem řešil podobný problém před 2 měsícema, dopadlo to tak že mám 7,2 kW panelů, sinus střídač pip 5048mk, stringy budou v serii, poloostrovní měnič a s tim se dá už asi hrát, vydrž počkej až to zprovozním a ukážu ti co to jest.
na otázku návratonosti se zeptej místních borců, jestli se už systém někomu vrátil, mě ne jsem minus 160k
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Místo modráska vezmi axpert king nebo obdobu mpp solár měla by to být verze mk což má asi i tedy vitecek aterky dej jen aby se neřeklo umí jet defakto bez nich stačí jen aby měl pár ah baterku on má režim kdy jede solár pricucava z ds a baterku má jen pro výpadek takže je to forma upsky. Penely můžeš rozšířit u 5kw verze až na 4kwp a máš rezervu na to dodatečně rozšíření jak jsi psal akorát místo toho abys pak kupoval druhého modrého budeš mít jedno zařízení které hold zapaltis hned na začátku
syncon
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3194 a co tohle 8 měsíc by nebyl problém ale ani v návodu sem se nedočet jestli umí zabránit přetoku do Čezu ?
diablo007
Reputace:239
Jelikož to není hybrid jede buď z měniče nebo z ds takže tam nehrozí pretoky
