Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W
Měnič DC12V na AC 230V s výkonem 1000W a špičkou 2000W používá modifikovanou sinusovku a nabízí UPS funkci s dobíjením baterie do 4A. Diskutuje se o možnosti doplnění elektroniky pro získání čistého sinusového výstupu, což je důležité zejména pro provoz oběhových čerpadel, která na modifikovanou sinusovku negativně reagují. Řešení zahrnuje použití speciálních modulů jako EG8010 nebo pořízení čistého sinusového měniče, aby se předešlo poškození zařízení a zajistila stabilní funkce topení či solárních systémů.
abrams
Reputace:427
Lokalita:Brno
Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W
Nový příspěvek od abrams »
na eBaji sem narazil na toto : http://www.ebay.co.uk/itm/2000W-Pure-Si ... 1741468766 je to apgrejd modul dělající z modifikovanýho sínuse čistej sínus :yes: a stojí cirka 800Kč . Jestli sem popis pochopil správně , zapojuje se místo desky dělající z 325V DC hranatý sínus . A asi jde o stavebnici :arrow: DODO ;) . Ale cesta zřejmě je :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
*CAR*
Reputace:3
Nový příspěvek od *CAR* »
Jo to by už bylo v mých silách to vyměnit a dokonce tam přidat i to LCD , co ten EG8010 modul na něm umí ovládat .Dokonce to má i možnost zapojit dvě feritový jádra s vinutím ( byť dodávají jedno k tomu ) .
Sice mně nijak netěší to pájení ,ale když vím ,co kam má přijít a je to stavebnice , tak to dohromady dám .
Díky
FVE ostrov systém 24V a 48V
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Reputace:1103
No a už víč co na tom tvým měniči odešlo? jestli funguje ta první část, tj z 12V na cca 320V, tak potom je ten modul řešení, ale asi bych si raděj pořídil LF měnič a tohle předal někomu na hraní...
*CAR*
Reputace:3
Poškozená prozatím je první část 24V až dojdou fety ,tak teprve zjistím jestli je ještě něco jiného v háji zeleném . Ten modul jsem chtěl do plně funkčního 12V /230V s UPS ale je to trapéz ,tak na vyhlazení ,aby byl sínusový ( oběhové čerpadlo hrozně nadává ,když to z něj má běžet ) .
Tedy ten poškozený je 24V na 230V bez UPS ale čistý sínus ( ten žádný doplněk nepotřebuje ,pokud se povede opravit ).
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Reputace:1103
Tak si pořiď oběhový čerpadlo na 12V a máš to bez dřiny a zbytečné spotřeby měniče, chystám se k tomu taky: http://cerpadla.heureka.cz/jablotron-cp-201p-180/ Já je teda nemám na topení, ale jenom na solár. Momentálně tam trápím historickej grundfos ups25/40.
*CAR*
Reputace:3
Tak je to taky řešení ,nicméně dokoupit komponent za 800,-kč je o trošku levnější než čerpadlo za 3000 ,-kč a máchat se ve "vodě "než to vyměním a znovu napustím .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
brumlaj
Reputace:259
Nový příspěvek od brumlaj »
ehm, a 2 ventily v ceně á 60 Kč u tak problémového prvku jako je čerpadlo? Kdo to topení propánakrále projektoval a následně instalatéroval? Jinak si "máchání se" nedokáži představit. Odkazované jablko je super, tam kde jsem jej namontoval na něj zapomněli.
Reputace:1103
Taky to nechápu, mám u čerpadla šroubení s vestavěným kulovým ventilem, stálo asi o 100Kč víc než bez něho. Takže vyteče jenom ta trošička vody co je v čerpadle, a to odhaduju tak na dvě deci.
*CAR*
Reputace:3
Jo uznávám ,ten ventil by tam měl být ,ale jaksi není a až se čerpadlo pokazí ,tak ho tam dodám neb se to stejně vypustí kvůli jeho výměně .Kdo to dělal netuším ,takto jsem to obdržel .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
