Bateria Exide Marathon M12V155FT
Baterie Exide Marathon M12V155FT AGM má na vrchu ventil, který při nabíjení může vydávat plyn, což je běžné u AGM baterií. Je možné ji bezpečně používat v bytě, pokud je zajiřeno větrání. Při nabíjení AGM a gelových baterií na jednom regulátoru je doporučeno správně nastavit režim nabíjení podle typu baterie, aby nedošlo k poškození. Reklamace vadných kusů u Exide probíhají standardně a firma je ochotná baterie vyměnit.
- green
Re: Bateria Exide Marathon M12V155FT
preco experimentovanie s nevhodnou nabijackou? co je nevhodne?vlkazajac píše:Môže aspon trocha pomôcť niekoľkonásobné vybitie po ten napäťový zlom a nabitie dobrou nabíjačkou a následná výdrž na float napätí po dobu x dní. Potom sa tá použiteľná hranica vybitia trocha posunie.
Ak by som bol predajca a čítal by som priznanie zákazníka s experimentovaním nevhodnou nabíjačkou, zbavil by som sa zodpovednosti.
Ponaučenie pre nás zákazníkov je na stole - pri kúpe batérie premerať napätie naprázdno aj pod záťažou.
Nabíjanie zdrojom 13,8 V a 28 A ...........green píše:preco experimentovanie s nevhodnou nabijackou? co je nevhodne?vlkazajac píše:Môže aspon trocha pomôcť niekoľkonásobné vybitie po ten napäťový zlom a nabitie dobrou nabíjačkou a následná výdrž na float napätí po dobu x dní. Potom sa tá použiteľná hranica vybitia trocha posunie.
- green
mozno to nechapem presne ale podla grafu, ktory majitel baterie uverejnil je 28A ok, akurat to napatie... ale tym nemohol ublizit akurat nenabit poriadne...
abphoto píše:mam, takze podla tohto to skusim...
http://abphotosk.rajce.idnes.cz/a/#nabijanie2.jpg.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
- Výkon panelů [Wp]: 1300
V takovémhle postupu nabíjení bych na nic nečekal a aku vrátil, či reklamoval. Pokud je v záruce vůbec bych neřešil nějakou resuscitaci, ta má místo v případě, že koupíš starou baterku za cenu olova. Snad bude reklamace rychlá a bez problémů.
Nemám rád tenhle stát.
- fugas
- Reputace:384
Přesně tak.Nová baterka by měla dva,tři roky při správném zacházení splňovat očekávání a pak si můžeš takhle hrát.Ať prodejce vyndá zdravou a tuhle si do šrotu odveze sám.
Kdyby ji dal někdo do UPS hlídající komerční zařízení,nebyl by prodejce asi po prvním kolabsu vůbec rád.
- abphoto
- Reputace:5
tak som tam volal, chovali sa celkom prijemne a slubili, ze dnes poslu na vymenu druhu... takze snad to bude mat stastny koniec.. verime
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
- fugas
- Reputace:384
Tak tomu říkám jednání na úrovni.Snad ti ta druhá bude dělat větší radost
- abphoto
- Reputace:5
jojo boli na urovni aj sa ospravldnil ich nejaky sef vo zvlast telefonate, to sa dnes len tak nevidi, uz je to na ceste mam aj kod zasielky... staru si vyzdvihnu ked dorucia novu...
nabijal som ju 18 hodin posledne tri uz brala len 74mA co nemalo zmysel dlhsie nechavat nechal som na nej svietit 50W ziarovku po 5 hodinach zgegla na 10.9V, tak som ju prestal trapit takze ako predtym dala niekde okolo 21Ah
- abphoto
- Reputace:5
vcera dorazila nova, secko chodi jak hodinky... cucol som z nej 40Ah a napatie je pekne na 12,5...
- Reputace:514
Blahopřeji, ony s reklamacemi skutečně seriozní firmy počítají.
Mě například přišly do práce OPzS baterie 80V 850Ah a ze 40 článků ich do půl roku několik odešlo na sulfataci.
Poslal jsem reklamaci a do týdne jsem dostal nové, přičemž to byla reklamace za několik desítek tisíc.
