Odpojenie sady pri poklese napätia pri nízkom napätí.
Při poklesu napětí pod 0,9 V u jednotlivých NiCd článků je vhodné odpojovat celou sadu pomocí výkonového relé, aby se zabránilo poškození a znehodnocení baterií. Řešení lze realizovat pomocí operačních zesilovačů a zpětné vazby bez nutnosti drahé automatizace. Alternativou je použití modulů S7-300 pro měření napětí více článků, avšak programování je složitější. Cílem je detekovat slabé články a prodloužit životnost akumulátorů bez vysokých nákladů na monitoring.
- dedo
- Reputace:10
Re: Odpojenie sady pri poklese napätia pri nízkom napätí.
Áno, a presne preto by som uvítal nápad, ako jednoducho sledovať jednotlivé napätia a v núdzi hoci spínať kondičný dobíjač.
Dobíjení NiCd je drahé, od toho je slunce. Kondice u tohoto typu aku se dociluje občasným dobitím bez zátěže.
- dedo
- Reputace:10
Ja teda svojim miláčikom pár Ah pokojne doprajem, najmä v čase NT v období, keď medzi
a
je dlhodobo beznádejná hromada mrakov.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Ja ich dobíjať nedobíjam. Ide mi o to ich vedieť odpojiť pri poklese nejakého článku. Pretože jeden článok stiahne celé napätie a potom sa ten daný článok aj znehodnocuje. Takto by sa dal skôr aj odhaliť slabší článok. Viem že cell log je dobrá voľba. Ale pre môj účel myslím si že moc drahá. A keby si predstavím že chcem monitorovať také množstvo článkov tak sa nedoplatím. A nesedí napätie. Nejde o Lifepoi4 že sa človek musí o to tak "starať a báť sa toho čo sa stane v nasledujúci deň a podobne. Len k tomuto sa asi ku koncu nedopracujeme. Keď budem mať trošku viac času tak sa do toho skúsim vrhnúť.
3,2kWp REC320NP - juh
