Meniče Axpert - servis v strednej Európe
Meniče Axpert jsou vhodné pro hybridní solární systémy s automatickým přepínáním mezi solární energií a distribuční sítí. Někteří uživatelé řeší paměť nastavení meniče a chybu 09, která signalizuje problém s DC-DC modulem nebo soft startem sběrnice. Servisní možnosti ve střední Evropě nejsou široce dostupné, ale existují zkušenosti s opravami mimo záruční dobu, zejména u odborníků, kteří rozumí konstrukci meniče.
mytus
Re: Meniče Axpert - servis v strednej Európe
Příspěvek od mytus »
OK, vidím to tak, že ak sa mi raz menič po záruke pokazí, viem, kde budem hľadať opravára ;)
xxlprint
Příspěvek od xxlprint »
Ahojte chalani, odbornici, viete mi niekto poradit nejaky servis na axpert ???
zacal mi ukazovat error 09 samozrejme mesiac po zaruke, cinsky hosi tam dali zrejme nejake kurvitko....
dik za info
Reputace:1039
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
Minimálně se podívej se na
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 633#p51633
kde mám servisní manuál a popis chyby 09:
2.2.7. 09 fault
Description Bus soft start fails.
Possible reason DC-DC module was damaged or bus soft start module was damaged.
How to check 1. Check the main board by following “3.1.2; 3.2.1; 3.4.1”;
2. Check the main board by following “3.5”.
How to solve Repair the main board or replace it directly.
S opravou neporadím, třeba někdo jiný ano.
xxlprint
dik za info.....
borodinkechold
Příspěvek od borodinkechold »
Zdravím nevíte někdo nebo je to jen u mne jestli AXPERT pamatuje nastavení. Po roce zkušebního provozu mé elektrárničky jsem se rozhodl že ze stylu vrabčí hnízdo tomu dám štábní kulturu odpojil jsem vše a a předrátkoval po týdnu jsem připojil a měnič si nepamatoval nastavení. Má s tím někdo zkušenost nebo to je normální či chyba AXPERTA.
JonasPP
Reputace:150
Příspěvek od JonasPP »
No môj axpert si uchoval pamäť,ale Ja som to mal odpojene asi 15 min. tak možno bola dajaka štava v dajakom kondiku pre uchovanie pamäte.
