Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
Ostrovní elektrárna v Secovcích disponuje 920Wp solárními panely Q-Cells a 24V systémem s OPzS bateriemi 600Ah. Používá EPsolar 4210RN regulátor, 1500W měnič DC/AC a DC/DC měniče pro napájení chaty. Plánuje se rozšíření panelů, instalace desulfátoru a digitalizace měření s Arduino. Systém je postupně vylepšován a optimalizován pro napájení chladničky, mikrovlnky, čerpadel a dalších zařízení v off-grid režimu.
- mobilik
- Reputace:266
Re: Ostrovna mikro elektraren Secovce (SK) 920Wp
Uff, gratulujem k takemu vykonu. Dufam ze tam sa az nedostanem, to by ma zrujnovalo, aj ked v hlave mam uz take plany... Je to ako droga. Ta skrina je momentalne plna svorkovnic, kedze predtym to riesilo komplet napajanie, istenie, prepinanie, nabijanie, a hlavne privody do chaty a samozrejme meranie.
Zachvilku z nej vsetko vyhadzem a zacnem odznova kedze kopa veci je uz nefunkcnycha vlastne momentalne sluzi uz len ako napanie do chaty.
No po stavbe desulfatorov tam chcem nainstalovat meracie pristroje, arduino a este nejake vecicky. Vsetko bude tu nafotene.
Ak nezabudnem, odfotim vnutro tej skrine, je tam toho pozehnane teraz este, aj ked to uz nefunguje...
Dufam ze my postaci, aspon nacas.
- PavelR
- Reputace:265
Jak zminil dedo2 myslet na budoucnost. Nejen v rozvadeci. Ja si pekne zkomplikoval zivot pruchodem kabelu pres zed/strop natahl jsem i s rezernou zahazel natocil stuk vymaloval a ted premyslim kudy natahnu dalsi kabel bez list a bourani
kralovstvi za husi krk ....
- vata
- Reputace:93
jojo, o tomhle bych mohla vyprávět romány...PavelR píše:Jak zminil dedo2 myslet na budoucnost. Nejen v rozvadeci. Ja si pekne zkomplikoval zivot pruchodem kabelu pres zed/strop natahl jsem i s rezernou zahazel natocil stuk vymaloval a ted premyslim kudy natahnu dalsi kabel bez list a bouranikralovstvi za husi krk ....
Jinak, ten nadpis by to chtělo asi vážně změnit - 920Wp už není tak úplně mikro, to už dokáže uživit člověka - gratuluji. Samozřejmě, v porovnání s Lui jsme tady všichni ostatní jen mikro
- PavelR
- Reputace:265
To je prave tim vyvojem. Kdyz clovek zacina ma nacteno ale co je doopravdy potreba zjisti az provozem. Kdybych stavel FVE ted od zacatku ze skusenostma co mam tak usetrim hromadu penez a prace ....
- mobilik
- Reputace:266
Re: Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
Ano je to tak, treba mysliet na buducnost a rozsirovanie, rozvadzac mi staci urcite, istenie som zamerne dimenzoval vacsie aby potom stacilo len vymenit poistku, vsetky odpojovace maju privodne kable o hrubke 25mm, daval som aj vacsie plastove zlaby ak by nahodov pribudli kable atd... Zatial mi to staci a miesta mam dost, akurat som minule premyslal kde dam pripadny dalsi regulator ak nahodov nieco pribudne.
Lebo tie volne miesta som nechal na desulfatory a este jeden menic nejaky 400W planujem a tym padom sa mi zaplni miesto s elektronikou.
Viac miesta ani vlastne nemam, lebo toto je presne roh od dvery po koniec steny.
Jedine ze zrealizujem to co planujem uz dlhsie... Chcem este vykopat dieru, vybetonovat ju, utesnit proti priesakom a chcem dat baterky pod zem. Aspon nebudu mrznut a hlavne to uzavriem a vyvod z odparovania dam mimo miestnosti.
Mam obavy ze mi to tam pomali vsetko zacne hrdzaviet kvoli tej kyseline...
A hned budem mat dalsie miesto az po zem a tam sa toho zase vojde.
Uvidim, moznosti je vela.
Admin, mozem poprosit zmenit nazov temy na Ostrovná elektráreň Sečovce (SK) 920Wp. Dakujem pekne.
- mobilik
- Reputace:266
Tak dnes som robil pokus cely den. Testoval som cinsky dc/ac menic... Rano o desiatej epsolar hlasil nabite baterky, tak som zapol chladnicku, televizor a 1000W kalove cerpadlo. Islo to vkuse cely den s prebitkov uplne vpohode.
Chcel som ho otestovat ked ma odist, tak radsej teraz ako ked tam budem cely tyzden v lete...
Z panelov liezlo cely cas okolo 20A aspon podla MT-5, aj ked viem ze to bolo viac. Som spokojny, cely den nabite a este som robil v rybniku fontanu.
Konecne som jak tak spokojny.
Mam este vela prace, ale paci sa mi taky den.
To mikro sa tam akosi stále pletie, veď len z tej kapacity batérií ide celkom hrôza......
Za ten MT-5 by mali autora či výrobcu internovať do gulagu, isto by sa nejaký ešte našiel. Ak svietilo u vás tak dobre ako u nás, mohli ste mať z 920 Wp do 30 A, teda dosť viac. Ja mávam po tieto dni 30 - 33 A z 960 Wp, aktuálne takmer ideálny sklon a orientáciu.
Aby som nebol hnusný, predsa len - na tom zázraku sa aspoň celkom komfortne nastavuje kapacita, teplotná korekcia.
- mobilik
- Reputace:266
Ej veruze, ciste bludy s toho idu, ale zatial nemam ine meranie, setrim na to, ale ono to pride.
Inak ta teplotna korekcia, treba ju prestavovat, ja mam nastavene od vyroby asi na 0,3 je to v pohode, staci to?
Na nazov, napisem adminovi spravu.
0,3 mV/stupen je defautná hodnota, asi vo všeobecnosti pre olovo vyhovuje. Ja korekciu s ohľadom na režim, v ktorom batérie pracujú, vôbec nepoužívam, takže nemám skúsenosť. Batérie sú v izbovej teplote a prúdy nad +/- cca 7 A tečú len výnimočne, obzvlášť v záverečnej fáze nabíjania sú malé. S ohľadom na stav batérií mám na balancéri nastavené napätie 2,36 V na článok.
- mobilik
- Reputace:266
Dakujem.
Inak vcera som prisiel na dost velkt problem. EP solar mi strasne rusi radiovy prijem. Vsetky FM frekvencie v chate mam rusene, najprv som myslel ze to robi cinsky menic, ale postupnym odpajanim som zistil ze to roby epsolar...
Nejaky napad ako to odrusit?
Mate podobnu skusenost?
- mobilik
- Reputace:266
Kurnik sopa! Vybral som feritove jadro zo zdroja na notebook a skusil som to dat na napajanie epsolaru a vobec to nepomohlo...
Neviem co stym dalej. Skusim este kupit nejake velke ci to nebude lepsie, lebo teraz to bolo bez zmeny.
Akonahle pripojim solarne panely tak vsetky frekvencie FM su komplet rusene, odpojim a radio hraje iplne vpohode.
- dedo
- Reputace:10
Skôr by to chcelo kapacitu na vstup regulátora. Paralelne s panelmi.
- mobilik
- Reputace:266
Mozes mi poradit kolko faradov? Nemam sajnu kolko by trebalo, je to inak normalna vec pri týchto regulátoroch?
- solárník
- Reputace:82
1) cívka se musí dát co nejblíž k regulátoru. To je nejdůležitější!!!! Vodič mezi cívkou a regulátorem působí jako vysílací anténa. Čím delší, tím výkonnější.mobilik píše:Kurnik sopa! Vybral som feritove jadro zo zdroja na notebook a skusil som to dat na napajanie epsolaru a vobec to nepomohlo...
2) Pokud to na straně baterií ruší stále, zkusit jí dát třeba do plusu přívodu od panelů (nejlépe ověřit, který vstup není uzemněný a dát to tam). Pokud to bude lepší, zkusit za ní (směrem k panelům) dát i paralelní kondenzátor, tak minimálně 1000uF na minimálně napětí panelů.
3) Pokud ani to nepomůže, pak už jen zavřít reulátor do nějaké plechové krabice. Já tipuju, že to na straně panelů zabere.
- mobilik
- Reputace:266
Hmm,je pravda ze ferit som daval stale na vystup regulatora... skusim to dat na vstup a ak nepomoze tak skusim aj kondik.
Dakujem pekne za rady.
- dedo
- Reputace:10
Pri pripájaní kondenzátora pozor (podarilo sa mi odpáliť regulátor): je užitočné pripojiť ho na vstup regulátora vybitý - na chvíľu skratovať pre istotu jeho svorky - a až potom pripojiť panely. Raz som to náhodou urobil inak, kondenzátor bol nabitý z panelov a "pecka" pri pripojení regulátora ho poslala... No, na reklamáciu
BTW, používal som 2000M, skvele to odstránilo rušenie; u mňa bol problém v spektre stredných vĺn.
- mobilik
- Reputace:266
Super dedo, dakujem za skvelu radu!
- mobilik
- Reputace:266
Tak dnes som namontoval feritove jadra. Bez zmeny...
Vyskusal som pripojit 2000mF kondik elektrolit, bez zmeny....
Som v koncoch...
Som v koncoch...
- brumlaj
cervene u sebe jsou spravne? Zkus jeden vodic, jeden ferrit
Naposledy upravil(a) brumlaj dne sob dub 12, 2014 9:45 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Tak to dopadá, když si někdo dělá vlastní ostrovní normy. Jednou je rudá plus a hned vedle je rudá mínus.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot]
