Paralelní spojení BAT
Diskuze se věnuje paralelnímu spojení baterií (BAT) s důrazem na správné propojení jednotlivých článků, aby nedocházelo k nevyváženému zatížení a předčasnému opotřebení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby zapojení, včetně Tichelmannova zapojení, a řeší otázky proudových zatížení a dobíjení v náročných podmínkách, jako je mráz. Součástí je i diskuze o vhodnosti použití hotových výrobků versus vlastní montáže a praktické tipy pro provoz v offgrid systémech.
Franta2776
Reputace:664
Re: Paralelní spojení BAT
A k čemu to má celý sloužit mi uniká??V tom objektu neni elekřina??
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
V Kterým objektu?
Tady se jedná o výběr baterie…
(a původně i o dočasný paralelní spojení baterek… s tím, že neumí takovou základní věc správně nakreslit.)
Franta2776
Reputace:664
Pokud jde pouze o zapojení. Tak nejlíp hude fungovat to co tam nemáš nakresleny. Tzn vývod+/- vždy udělat z prostřední baterie. Tím vodiče z krajních baterii budou dodávat proud do prostřední baterie a odtud bude vývod.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
No to právě jsem napsal - že tímto by se nejvíc vojela ta prostřední baterie … tedy by se to rozbalancovalo(hypotéza)…
Viz: Tichelmannovo zapojení (anglicky Tichelmann loop) https://de.wikipedia.org/wiki/Tichelmann-System
A v tom manuálu k této bat. výrobce dokonce kreslí propoj jak na baterkách tak na bus baru😲
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned zář 13, 2026 7:23 pm, celkem upraveno 1 x.
Franta2776
Reputace:664
Nesmysl nic víc se neojede. Pokud poklesne napětí na jedné z baterii, zbylé to okamzitě doplni
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Okamžitě se ani pes nevysere …
Tak schválně, co si myslí ostatní ???
Tichelmannovým zapojením se odpor cesty ke každé baterii vyrovná, takže všechny stárnou rovnoměrně.
…pokud by se všechny baterie připojily "stromově" z jednoho bodu, nejbližší baterie by měla nejnižší odpor vedení a byla by nejvíc zatěžována (rychleji by se vybíjela/nabíjela a rychleji degradovala)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, unicast
