Li-ion EVE ICR18650/26V 2550mAh 8A
Li-ion články EVE ICR18650 s kapacitou 2550mAh a napětím 26V jsou vhodné pro paralelní zapojení v bateriích elektrokol. Nabízejí dostatečný trvalý proud kolem 1C (8A) a jsou porovnávány s LG a Samsung články z hlediska životnosti a bezpečnosti, zejména odolnosti proti samovznícení. K dispozici jsou také informace o konfiguraci baterií 13S7P a doporučeních pro pojistky a BMS s maximálním proudem 30A.
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Re: Li-ion EVE ICR18650/26V 2550mAh 8A
Nový příspěvek od Valdano »
Tak ať dobře slouží. Ta 48V baterka z Aliexpressu co jste si pořídil má konfiguraci 13S7P tj. je tam 7 článků paralelně. Takže by to mělo zvládat při trvalém odběru okolo 1C cca 17A. Pokud máte odběr většinou nižší tak s tím nebude problém. BMS je dle popisu na max. 30A tedy s dostatečnou rezervou. Můžete si k tomu doplnit pojistkové pouzdro třeba toto a k němu si pořídit pár náhradních pojistek 30A.
