Chyba A5 Anenji HHS 11kw
Chyba A5 na měniči Anenji HHS 11kW signalizuje nízké AC napětí, kdy zařízení nedokáže vytvořit 230 V z baterie ani fotovoltaiky. Problém může souviset s vadou ventilátorů, nesprávným napájením či řídící deskou. Doporučuje se kontrola napájení ventilátorů, výměna součástek jako tl074 nebo ULN2003 a ověření správného nastavení měniče včetně wifi připojení.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw
Příspěvek od gupa »
Zde chybu 05 generovaly ventilátory, pokud měnič zjistil zátěž, zaply ventilátory a ihned přešel do chyby. Odůvodnění je někde v napájení vetilátorů, musí mít správný odběrový proud. Původně někdo nahradil kdesi v rohu smd odpor na 30Ω, po přidání dalších 15Ω se chyba vyřešila.
poznámka: Při prohlížení problému bylo někde jinde popsáno že ventilátor musí být ten samý, že výměna za jiný může způsobit problém, takže možný problém od výroby v chybě vetilátoru. (změřit odběr a poměřit napětí jeho napájení při zapnutí zátěže)
