Podlahové topení a regulace
Regulace podlahového topení v jednotlivých místnostech je komplikovaná kvůli dlouhé setrvačnosti systému. Wifi hlavice a termostaty jsou dostupné, ale jejich efektivita je diskutabilní. Lepší je řídit topení ekvitermně nebo centrálně podle venkovní teploty a využít termostaty s nízkou hysterezí pro stabilní teplotu v domě.
Franta2776
Reputace:700
Re: Podlahové topení a regulace
Příspěvek od Franta2776 »
Regulovat podlahovku v dobře zatepleném domku je jako: Pokusit se v termosce udĕlat z kartonu papíru prostory z rozdílnou teplotou😂😂😂
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Centrální ventilaci máme taky, ale ta ti teploty nevyrovná, pokud není v režimu recirkulace, což jsem nepoužil asi 15 let. Reku má účinnost kolem 90%, takže do domu ti jde vždy chladnější vzduch než ven.
Jinak je to samozřejmě každého věc, ale tohle jsou vyloženě vyhozené peníze. Na FB se ve stavební skupině předhání, kdo bude mít dražší a složitější systém. Někteří tam utratí za krokové regulátory, automatizaci a instalaci majlant. Doslova desítky tisíc vyhozené oknem, jenom aby bylo návštěvám co ukazovat.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19,2
Příspěvek od dusanmsk »
Mam pripravu (kabelaz) na riadenie rozvadzaca podlahovky, vsetko som mal naplanovane, aj riadenie (kombinujem loxone a svoje veci esp32/arduino), v kazdej miestnosti mam teplotne cidlo, podlahovka, centralna rekuperacia. Prvu sezonu po nastahovani na to neboli prachy ani cas, rucne som akurat asi 4x preladil prietoky. Odvtedy som na to nesahol - a urcite ziadne servoventily uz montovat nebudem. K tomu len dodatok - prvy rok sme zili len v jednej polovici baraku (bungalow 20x11) a v druhej boli kvoli uspore uplne uzavrete okruhy. Pri otvorenych dverach rozdiel teploty do 1st. Pri zavretych mozno tak 1.5st. Resume - v mojom dome (a verim ze nie som sam) sa proste ukazalo, ze je to nezmysel. Reakcna doba podlahovky u mna smerom hore je 4-6h (podla toho akym vykonom pustim TC), reakcia smerom dole je kludne 1st/24h pri teplotach okolo 0st vonku.
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Příspěvek od mirekcafa »
Takže regulace jednotlivých místností je podle vašich zkušeností zbytečná, jak tedy řešíte aby se dům nepřetápěl nebo naopak nebyla zima? Napadá mě tedy jedině řízení kotle buď termostatem v referenční místnosti "zapni-vypni" nebo čtyřcestným ventilem u kotle řízeným třeba podle venkovní teploty.Třeba tohle: https://allegro.cz/produkt/ovladac-afri ... 5322765993
Kotel je Bosch Condens GC 2300i W 15 P a nastavení minimální teploty je u něho 30 stupňů
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Ja si riadim prikon tepelneho cerpadla pomocou PLC, vstupom je teplota vonku, teplota vnutri a pozadovana teplota. Mam tam na to primitivny vzorec cez ekvitermnu krivku a staci to. Kedze uz ale vyse roka mam FVE, tak to budem riadit nejak inteligentnejsie (predikcia, pocasie, slnko, zotrvacnost podlahovky, ...), len na to nebol este cas. Jak je to s kotlami absolutne netusim, to bude musiet poradit niekto iny. Kazdopadne riadit to on/off termostatom v miestnosti absolutne nepojde, v momente ked v miestnosti meratelne poklesne teplota je uz podlahovka davno vybita a ked sa az v tomto momente do nej posle tepla voda, bude teplota v dome este par hodin klesat, nez zacne stupat.
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Když jsem používal elektrokotel, tak stačilo ekvitermní čidlo, vychytat sklon ekvitermní křivky a roky na to nešáhneš. Ta teplota se pak hýbe o půl stupně. Podlahovka je samoregulační..když ti do domu zasvítí slunce, tak tam budeš mít vedro tak jako tak, ale podlahovka ti to už dotápět nebude.
glottis
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
mam tepelko on/off s maloutaktovaci nadrzi. dulezite je mit termostat s malou hysterezi ... 0,1C. S vetsi ti pretopi dum. A funguje to uplne v pohode. Teplota doma se meni tak 0,5C
rob.brno
Reputace:27
Příspěvek od rob.brno »
Dle mého názoru v zatepleném RD nemá smysl regulovat teplotu v místnostech na rozdílné teploty, jednak má podlahovka dlouhou setrvačnost. A jednak se teploty v zatepleném domě plus/minus stejně vyrovnají.
mirekcafa
Reputace:33
Díky za rady, zas ušetřeny nějaký peníze 😉😉
