Částečná legalizace FVE
Částečná legalizace fotovoltaické elektrárny (FVE) umožňuje provést revizi pouze na části instalace, například na střeše domu, zatímco strojovna a rozvaděč jsou umístěny mimo objekt. Pro legalizaci je potřeba 1P schéma, schválený střídač a revize s uvedením vyvedení výkonu do hlavního rozvaděče mimo FVE. Tento přístup může být vhodný pro pojišťovnu a zjednodušení procesu, i když úplná legalizace strojovny bývá komplikovaná.
- kiksa
- Reputace:6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Částečná legalizace FVE
Používám nějakou čínu, něco jako TOTO.
Asi to zkusím prohnat přes nějakou firmu s mojí maximální asistencí - budu mít připravenou konstrukci, kabelové žlaby/chráničky a místo pro rozvaděč. Revize pak právě po ten rozvaděč. Na jaře by po tom mohl někdo skočit. Na facebooku, ve skupině fotovoltaika svépomocí, se neustále někdo vnucuje, že vše zařídí. Na druhou stranu, když jsem u sousedů viděl "profesionální" dotační životu nebezpečné instalace od odborníků, tak zlaté moje kabelové vrabčí hnízdo
Každopádně si zatím hodlám obnovit § 6 (+možná upgrade) a následně možná i ten papír na montáž FVE.
- eman
- Reputace:343
Na FB nespoléhej. Tam jsou z 98% vykukové, co chtějí přijít k tvým penězům bez práce a tváří se děsně odborně. V reálu pak chtějí peníze předem a když nedáš, už se neozvou. Nebo tam jsou typy co mají někde "známýho" a sami v reálu neumí nic.
- Reputace:586
Peníze předem nikdy a nikomu.
- Komanche
To 1P schema se musi vytvorit specialne? Poptaval jsem, mam kontakt na nekoho kdo to dela, chce za to asi 8 tisic.Ronn píše: stř pro 11, 2024 12:55 pmPro legalizaci potřebuješ (schéma, schválený střídač, revizi):kiksa píše: stř pro 11, 2024 12:13 pmMyslíte, že je možné nechat si udělat projekt a následně revizi na FVE na střeše domu pouze řekněme po rozvaděč vyvedení výkonu, který by byl umístěný někde mimo dům? Zlegalizování strojovny je asi nemožné...
A) 1polové schéma FVE, v OM potřebuješ aktuální typ rozvaděče (vše za sklem, vypínanač instalace a místo pro HDO - vzdálené odepínání instalace) Tady je napsáno jak to má vypadat: https://www.cezdistribuce.cz/file/edee/ ... pojeni.pdf
B) Schválenýs třídač. Například nějaký přihlášení do NZU. U mě je SolarEdge a Victrony.
C) Revizi FVE, jen FVE. V revizi stačí věta, "vyvedení do hlavního rozvaděče, který není součástí FVE".
Podáš žádost a pak přijede ČEZ technik, co ověří, že vzdálené vypínání hraje..
To je celé.
- Reputace:578
Záleží jak to máš speciální. Když máš klasiku tak nemusíš ani nic kreslit. Jen se dá říct mám to tak jak čekáte. Mají na to formulář
- eman
- Reputace:343
1P schéma za 8tis. musí být nakreslené na zlatém pergamenu. ČEZ má vzory přímo na webu.
Pozor na vykuky na FB, co to jenom kopírují a lehce upravují.
- Ronn
- Reputace:63
No, musí to reflektovat skutečný stav a na schématu musí být název instalace adresa… takže speciálně …Komanche píše: ned pro 15, 2024 9:43 amTo 1P schema se musi vytvorit specialne? Poptaval jsem, mam kontakt na nekoho kdo to dela, chce za to asi 8 tisic.
Ideální bude, když fakt někomu tu legalizaci zadáš jako celek… po legalizaci zase budeš moct bastlit.
