Cerbo-S GX
Cerbo-S GX vyžaduje správné napájení, často se řeší napájení ze záložní 12V baterie nebo hlavní 48V před BMS, aby monitoring fungoval i při vypnutí BMS. Příkon zařízení není přesně uveden v manuálu, ale je důležité zajistit bezpečné hodnoty nastavení komponent jako MPPT a měničů, aby nedošlo k poškození baterií. Některé BMS, například JK BMS, lze připojit přes RS485 pro sledování stavu, i když data SOC nemusí být vždy spolehlivá. Pro integraci Epever zařízení do VRM se někdy používá další zařízení jako Raspberry Pi pro sběr dat přes Modbus.
leoshavla
Reputace:94
Re: Cerbo-S GX
Nový příspěvek od leoshavla »
Dám to asi na to 12V záložní olovo.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
glottis
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Cerbo-S GX
Nový příspěvek od glottis »
Jak myslíš. Zase ti může odejít ta baterie nebo její nabíječka:)
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Cerbo-S GX
Nový příspěvek od Soban »
Prostě základ je mít nastavené i jednotlivé komponenty správně aby když selže komunikace byly bezpečné hodnoty jak v mppt i měničích.....
