Demineralizovaná voda/Osmóza pro vodu do radiátorů a AN
Demineralizovaná voda a reverzní osmóza jsou vhodné pro naplnění radiátorů a akumulační nádrže, zejména při výměně kotle. Reverzní osmóza nabízí levnější a efektivní úpravu vody než chemické metody. Pro vypouštění vody ze sklepních prostor se doporučuje použití kalového čerpadla nebo hadice, přičemž je třeba zvážit možnosti odvzdušnění a správné napojení odpadů.
- Reputace:1076
Re: Demineralizovaná voda/Osmóza pro vodu do radiátorů a AN
To je sklep v bytovce a tam nehrozí zaplavení, protože je to ve svahu, no ale já mám ten sklep na špatné straně
Defacto vypuštění až ve sklepě zajistí asi 50 m hadice a vypustím to na spodní ulici ...
Doma mám kalových čerpadel více, z toho jedno trvale ve sklepě, napájené přes zálohovaný zdroj, protože při velkých deštích tam musím čerpat.
Ale kalovku jsem na byt dávat nechtěl, tak právě, jestli je něco menšího. To čerpadlo na kondenzát je paráda, ale na vypouštění topení je slabé, to bych vypouštěl dlouho. Asi nakonec bude nejlepší ta hadice.
Co se týče té výměny, tak něco podobného mě čeká též, chybí mi tam jeden budík v zaslepeném Téčku, tak doufám, že to ta voda podrží. Ale mám automatické odvzdušňováky, tak nevím, co to udělá.
