Zmena zapojenia indukcnej dosky
Indukční deska může být zapojena z původních dvou fází na jednu fázi s přepínáním přes ATS mezi distribuční sítí (DS) a fotovoltaickou elektrárnou (FVE). Při přechodu z 3fázového na 1fázové zapojení u modelu AEG CIB6645ABM funguje deska bez problémů, i když při zapnutí bliknou světla. Důležitý je správný rozměr nulového vodiče a pochopení, že zátěž je vždy mezi fází a nulou, nikoliv mezi dvěma fázemi. Popisky 230V i 400V u indukčních desek často znamenají možnost připojení na 1-3x230V, přičemž mezifázový posun není vždy nutný.
sisdale
Reputace:82
Re: Zmena zapojenia indukcnej dosky
Nový příspěvek od sisdale »
Mam AEG jako stano22 a byt tam jsou dve symetricke casti, tak maji propojeny vnitrni DC bus a zatezuji L1 a L2 stejne. Deska umoznuje power mode na libovolne dvojici plotynek, pak je zatez na obou fazovych vstupech maximalni a je jedno zda jsou zrovna obe plotynky na jedne desce.
Pripojeni L1 a L2 na ruzne zdroje, DS a FVE by nemel byt problem. Vykon by se v takovem pripade asi rozdeloval nejak v pomeru napeti tech vstupnich fazi.
Jen pozor na to pokud mas jen jeden N vodic z rozvadece k varne desce. Pri pripojeni DS na jeden fazovy vstup a FVE na druhy se ti proudy v N budou scitat a jeho kapacita nebude stacit. Je potreba zvojit vodic N mezi rozvadecem a deskou
(treba preznacenim volneho vodice v privodnim kabelu - typicky tam byva petivodicovy kabel, takze na obou koncich jeden volny fazovy preznacis na modry a pouzijes jako druhe N). I kdyz pripojujeme oba fazove vstupy na vykonne 1f menice, taky musime zdvojit N vodic.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Pro zvýšení nezávislosti je vhodné používat kombinaci plynové desky a indukce. Když není elektřina z fotovoltaiky, jede se na pb. I v naší početnější rodině, kde se nadprůměrně vaří, stačí 2 plotýnky indukce (+ zahálející 2 plotýnky na pb). Obvykle tento systém nazávají domino.
Franta2776
Reputace:682
rva píše: pát říj 13, 2023 4:01 pm Pro zvýšení nezávislosti je vhodné používat kombinaci plynové desky a indukce. Když není elektřina z fotovoltaiky, jede se na pb. I v naší početnější rodině, kde se nadprůměrně vaří, stačí 2 plotýnky indukce (+ zahálející 2 plotýnky na pb). Obvykle tento systém nazávají domino.
A kolikrát za rok s tvými 43kWp to tak je??1až2x:)))
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Lokalita:LitomyšlskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5600 Kapacita baterie [kWh]:11,6
Nový příspěvek od ACDC »
Přesně tak. A provozuju to. Levá polovina solar, pravá síť. A manželka to zná.
ACDC
Reputace:12
Juras66
Nový příspěvek od Juras66 »
sisdale píše: pát říj 13, 2023 3:42 pm
K doske mam 5 zilovy kabel a na jej svorkovnici nulak prepojeny mostikom s sedou zilou. Cakal by som ze v rozvadzaci bude ta seda zila preznacena a privedena na nulakovu svorku, ale mam ju normalne v trojfazovom istici na fazu (nie som elektrikar a elektrike moc nerozumiem)
Inak to planujem urobit ako si pisal, len dufam ze nebude problem s prudovym chranicom, ktory bude len na faze z FVE. DS bude vytiahnuta hnet za hlavnym isticom v rozvadzaci, bez chranica.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
Juras66
Tak vysledok skusky: prepojovaci mostik zo svorkovnice dosky medzi N a L3 som demontoval. Pri zapojeni L1 a N ide prava polka dosky a lava signalizuje zle zapojenie/nezapojenie. L2 a L3 odpojene
Pri zapojeni L2 a L3 s tym ze v rozvadzaci L3 skusobne zapojeny na N svorku, doska nefunguje. L1 a N odpojene.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Tak potom asi je elektronika napájená z jedné části - takže musíš mít zapojené obě.
Takže zapojit obě a zjistit zda to bere proud z obou fází a nebo pouze z jedné jak pustíš pouze jednu plotýnku.
Pokud z jedné tak to zapojit půjde, pokud z obou tak pak to asi nemá cenu řešit a spojit je a přepínač FVE/DS.
Juras66
Dnes som sa k tomu konecne dostal. Vysledok je taky, ze kazda polovica dosky ide na inu fazu, ale nulak maju spolocny. Tretia faza/zila sluzi na posilnenie nulaka. Cize to zapojit pol ma pol medzi DS a FVE nepojde, len jedno alebo druhe.
Soban
Reputace:316
A proč by to nešlo?
Tu část s elektronikou připojíš na FVE, druhou na DS společný N na společný N - kdy to nepůjde jedině že tam máš chrániče.
Ale osobně bych to vrazil na jednu fázi a dal do rozvaděče mechanický přepínač FVE - 0 - DS k té indukci.
Juras66
Soban píše: úte říj 17, 2023 6:49 pm A proč by to nešlo?
Chranice mam na jednotlivych okruhoch.
Ten prepinac urcite skusim napchat do rozvadzaca, aj ked tam uz vela volneho miesta nie je.
Dakujem.
Soban
Reputace:316
Reputace:1103
to RVA: zvýšení nezávislosti použitím PB z bomby? Nějaká blbost, ty máš nějakej ropnej vrt, že ti vyzbejvá PB? Já mám kombinaci indukce+sklokeramika + sporák na tuhý paliva, tady se dá možná mluvit o nezávislosti, ale nevlastním dost velkej kus lesa...
Reputace:1036
Možnost použití PB zvýší mou nezávislost na síťovém dodavateli elektřiny. A třeba umožní přejít na ostrov.
Úplá nezávislost je iluzí, i ta kamna na pevná paliva si člověk musí koupit, pokud nechce mít vlastní slévárnu.
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
campingovej varic na plyn mam ve skrini. To staci ne? :)
Juras66
Tak isto mam doma kombi gril na plyn a uhlie. Keby prisla katastrofa varit bude nacom, inak riesit silou mocou nejaku zavislost nema cenu, vzdy budem na niecom zavisly pokial chcem zit v civilizacii.
Keraj
Reputace:36
Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od Keraj »
Mám indukční desku Electrolux max příkon 7,2 kWh.
Deska jako taková je zapojena 2,5 mm cyky na 2 fáze tedy L1+ L2+ N + PE.
Oproti předchozímu provozu na DS jsem zapojil L1 a L2 před jističem pouze na L1 kterou napájí 5 kW měnič, a nezaznamenal jsem žádné omezení v běžném provozu.
Samozřejmě že pokud zapnu všechny plotny naráz na plno, přetížím měnič, ale to musím udělat naschvál.
Jinak ta indukční deska je dle mého díky řízení výkonu šetrnější spotřebič k měniči a baterii než trouba která peče naplno on/off.
3* BMS a Balancer Seplos
ACDC
Reputace:12
Pěkná prasárna...
Keraj
Reputace:36
A můžeš to rozvést?
Soban
Reputace:316
Co je to za prasárna?
Podle mě to žádná není, indukční desky se normálně zapojují i na 1f tak kde je problém že to přepojil na 1f a připojil na FVE?
