Multiplus 2 - porucha
Multiplus se při přetížení nad 6,5 kW místo přepnutí na DS vypnul a znovu zapnul, přičemž napětí na výstupu kleslo na 180 V AC a do měniče šel proud 150 A DC. Nastavení přepnutí na DS při zátěži nad 4,7 kW po 4 minutách nefungovalo podle očekávání. Diskutuje se o správném nastavení ochrany, využití Power Assist (PA) a dynamického omezovače proudu, aby se zabránilo přetížení a nechtěnému vypnutí měniče.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Multiplus 2 - porucha
Nový příspěvek od Diablo1st »
Je to práveže opačne. Ak je záťaž 6500W a max. z DS je nastavené na 2500W, tak menič zoberie z DS maximálny dovolený výkon tých 2500W (cca. 11A) a zbytok dodá z batérie.
Táto funkcia je primárne robená pre lode, lebo v prístave býva obmedzenie na pripojenie.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Diablo1st píše:
To by ale moc neušetřil, protože by to bralo z Aku až od těch 2500W nastavených, to je pro ty lodě, když je malý jistič u mola, aby nevypadl.
FRSO
Reputace:163
ElektroEzs píše:
Asi to tak bude jen se ani nezapsal alarm vysoke teploty, jen pretizeni a spadlo to ale nejakou dobu to drzelo nez to spadlo. Ja to mam cele zavrene v rozvadeci 1200x2100x450 vrsek je cely vetrany s filtracni latkou pri 30 stupnich zapne ventilator uprostred rozvadece a zacne dovnitr hnat vzduch z mistnosti pokud vyleze teplota na 35stupnu ventilator se vypne a zapne se klimatizace rozvadece, ve spodni casti mam baterky ale jsou od vrsku oddelene ocelovym plechem. Asi zkusim ten PA snad to fakt nebude delat pretoky, jen potrebuju radu jak to udelat kdyz je to primarne delane aby to posililo sit a ja potrebuju menic posilit siti. Jestli to chapu spravne tak kdyz bude menic davat 4500w a prikon domu bude 6500w tak by si to 2000w mela dotahnout ze site?Diky
To je opravdu opačně, musíš zajistit, aby nedošlo primárně k přetížení nad těch cca 5-5,5kw, jinak to omezení výkonu a přepnutí na DS je je až na druhé místě v tomto případě.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Jak tedy vyuzit PA pro pripad kdy je pretizen menic?Diky
FRSO
Reputace:163
ElektroEzs píše:
Nelze, neznám jiné řešení, PA prostě dotuje měnič, to je jeho funkce. Zajistí, abys měnič nepřetížils a jeto, použij VS jak máš.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned dub 23, 2023 9:31 pm, celkem upraveno 1 x.
bereda20
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Lokalita:KlatovySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6300 Kapacita baterie [kWh]:15
Nový příspěvek od bereda20 »
Já tomu teda zatím taky prd rozumím, ale nastavil bych maximální výkon z DS na hodnotu podobnou tomu přetížení. Takže bych zkusil třeba 5000W povolit připojení PA, 4000W vypnout. No a z DS nastavíš maximální proud, který odpovídá maximálnímu výkonu. Př: chci povolit maximální výkon 4kW z měniče, ale maximální souběh je 7kW. Nastavím tak z DS 3000/230 = 13A. Takže v okamžiku zátěže 5000W se připojí DS(Generátor) a vezme to ze sítě maximum - 3kW. Vytížení měniče spadne na 2kW a máš stále minimálně 2kW rezervu
FRSO
Reputace:163
bereda20 píše:
Ale odběr do 3 kW půjde napřed jen z DS, co bude nad, pak přidá k tomu měnič.
ElektroEzs
Reputace:131
Necham tedy asistenty pro prepinani na sit podle SOC a pretizeni. Pro me je PA k nicemu, puvodne jsme pochopil ze snim mohu vykryvat spicky kdy menic nestiha.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
No veď to aj môžeš. Troška nechápem, kde vidíš problém :shock:
bereda20
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
FRSO píše:
To nejde využít virtual switch pro ACin ignore?
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
IgnoreAC režim preberá celú záťaž, čiže čistý bypass. Teda aspoň mne to tak fungovalo, ale je možné, že som to mal zle nastavené
FRSO
Reputace:163
bereda20 píše:
FRSO píše:
Jde, o tom jsme se bavily výše, ale problém byl v tom, že on přetížil měnič na 6,5kW a zareagovali ochrany měniče a ne výkon větší jak 4700W nastavený pro přepnutí na DS až za 4 minuty.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Diablo1st píše:
nene neni pravda, zalezi jak mas nastavenej MP, staci ve VE.config nastavit PA (power assist) vctne Dynamic current limiter, nasledne kdyz sepnes AC ignore switch (ja ho spinam pomoci assistenta pres AUX1, kde posilam povel pres node red z Venusu). tak nasledne dynamicky menit proud ze site. V node red opet sledovat Output power z menica a nastavit si pravidla. Ja to mam nastavene ze pri 2500w se spina PA s limitrem 3.2A (minimum, mene nejde, 5kVA ma 4A se me zda) a nasledne mam odstupnovane pridavani amper at FVE stale dotuje max co umi menic. Jakmile se PA vypne tak opet nastaveni na 3.2A ... default je 20A, proto se zda ze AC ignore dela uplny bypass coz neni tak uplne pravda
edit: skrz pretizeni menice jsi ho shodil, PA ti pomuze aby se tohle nestavalo ale opet ses omezenej jisticema co mas
bereda20
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
FRSO píše:
A jde to nastavit víceúrovňově? Např. 4700 za 4 minuty, 5200 za 10 vteřin, 6000 okamžitě
FRSO
Reputace:163
ElektroEzs píše:
Aby ten měnič nespadl, tak bys musel nastavit třeba 4700W, ale čas menší jak je vybavení měniče při přetížení, tj, méně jak 3-4 vteřiny, pak by to mělo fungovat, ale musí být povoleno asi ACin 25A a jistič nadimenzovat aspoň 25-32A.
ElektroEzs
Reputace:131
Ahoj jedine teda nastavit aby se prepnul po 4vterinach a zatezi vice jak 5000W na DS a kdyz bude zatez v dobe kdy bude na siti vice jak 5000W tak pomuze PA? Chapu to spravne? Jeste jsem psal do Neosolaru a tam mi napsali ze pri pouziti PA nelze uplne vyloucit pretoky. Diky
FRSO
Reputace:163
ElektroEzs píše:
PA do toho nepleť, to jsme ti už vysvětlovali.
