Produktivita fotovoltaické elektrárny
Produktivita fotovoltaických elektráren je výrazně nižší než u jaderných elektráren, pokud se hodnotí podle množství elektřiny vyrobené na jednoho pracovníka. V USA pracovník ve fotovoltaice vyrobí ročně přibližně 590 MWh, zatímco pracovník v jaderné energetice až 13 322 MWh, což znamená 22násobný rozdíl. Tento rozdíl ovlivňuje efektivitu a ekonomiku obnovitelných zdrojů ve srovnání s tradičními zdroji energie.
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Produktivita fotovoltaické elektrárny
Nový příspěvek od glottis »
motivace cez distribuce je mit stabilni sit bez dalsich problemu, protoze reseni problemu stoji penize. Vic nez desetniky vydelane za poplatek za prenos. Ty silovku neprodavaj. Zisk je na silovce a ta je CEZ prodeje. Nemichal bych to. Jak to maj jini distributori nevim. Nevytvarel bych zadne konspiracni teorie.
glottis
Reputace:574
microlan píše:
Větrák je asynchronní motor a jeho otáčky jsou sníženy o tzv. skluz, který je závislý na zatížení. S vyšším napětím se zmenší skluz a tím pádem víc fouká. Co takhle hvězda trojúhelník, říká nám něco?
Dobre udelany vetrak by mel byt navrzeny tak, aby se nedal pretizit a tim zvysovat skluz s napetim. O trojuhelniku a hvezde uz jsme slysel ale moc takovych vetraku doma nemam ;)
microlan
Reputace:2
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Výkon panelů [Wp]:2200 Kapacita baterie [kWh]:14
Nový příspěvek od microlan »
Nikdo tu nemluvil o přetížení, ale o závislosti napětí/výkon potažmo otáčky asynchronního motoru. Hvězdu / trojúhelník jsem zmínil jen z důvodu toho, že by si mohl někdo tuto závislost uvědomit.
Neo
Reputace:37
Nový příspěvek od Neo »
microlan píše:
....// On i ten bojler, pokud se nahřeje rychleji, tak vykáže větší ztráty....
Fyzikář by z tebe měl radost :)
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Vyšší napětí v síti bývá hlavně kvůli tomu, aby si lidé na konci nestěžovali že mají podpětí a nefungují jim správně spotřebiče - nedej bože aby došlo k poškození nějakého spotřebiče z důvodu podpětí a odběratel po nich požadoval náhradu škody.
Druhá věc proč mají raději vyšší napětí je, že je to určitá přirozená regulace proti FV elektrárnám dodávajícím do sítě, když jsou ideální podmínky pro výrobu a menší odběr - napětí se rychleji dostane na povolené maximum a elektrárny začnou snižovat výkon nebo se odpojí.
Jinak v naší ulici je na malé trafo napojených 5 domů a napětí v průběhu dne kolísá napětí v rozmezí cca. 234-242V.
pibi
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od pibi »
Neo píše:
microlan píše:
Radost by fyzikář měl, protože když rychleji nahřeješ bojler, tak má po delší dobu voda vyšší teplotu, tím pádem jsou i vyšší ztráty. Ale nebude to nijak dramatický rozdíl. :yes:
microlan
Reputace:2
Přesně tak, proto rozumní lidé zapínají bojler pár hodin před předpokládaným odběrem, tj v odpoledních hodinách.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
bobik600
Reputace:9
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 4000Wp 1995Wp
Lokalita:KlatovyVýkon panelů [Wp]:4000Wp 1995Wp Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od bobik600 »
To je úžasný, jak se debata hned zvrhne. Rva správně poukazuje na nesmyslnost využívání obnovitelných zdrojů, když tu máme levnější alternativu. Ale sebelevnější zdroj je nám, běžným odběratelům, k ničemu, když se z toho udělá monopol za spoluúčasti státu. Jak se to právě dnes děje u nás. Je třeba tedy ozdravit politický systém, aby stát fungoval jak má pro užitek většiny a ne prolobované menšiny. Pak takové kraviny, jako je masivní budování OZE, budou minulostí a zůstane to jako koníček pro zdejší členy, nakažené solaritidou.
Arambajk
Reputace:29
Nový příspěvek od Arambajk »
microlan píše: stř kvě 24, 2023 9:29 am
Využiju toto téma na získání informace. Slyšel jsem názor, že spousta domácích FE co dodávají do sítě jede naprázdno, protože je v síti při slunečných dnech dosaženo maximální přípustné napětí a regulátor nepustí výkon do sítě, aby nedošlo k přepětí. Má někdo takovou zkušenost?
Tohle je čistě otázka SW střídače, fyzikálně samozřejmě je možné dodávat do střídavé sítě činný výkon aniž by se v místě zvedlo napětí (měnič bude jako kompenzátor odebírat jalovinu) Akorát to většina měničů zatím nedělá.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Arambajk píše: čtv led 04, 2024 3:15 pm
Jak by to ten měnič dokázal aby v jeden moment odebíral jednu složku a naty samý dráty a vstup a vten samý moment, dodal jinou složku energií? Mám velkou představivost ale v tomto prosím o vysvětlení jak to ty měniče dělají, když to umí. Díky
Franta2776
Reputace:682
bobik600 píše: čtv led 04, 2024 10:03 am
Zatím ta nesmyslnost vypadá na 55% soběstačnosti a za rok 2023 přidali na soběstačnosti dalšich 7%.
Ti pitomci nakonec budeme jako obvykle my:))
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdro ... 55-procent
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Nový příspěvek od Atman »
Tam je ale problém, že keď sa na západe pri mori v európe rozfúka, nevedia čo s elektrinou a tlačia ju nasilu susedným štátom. Papierovo tie čísla vyzerajú pekne, realita je iná. Sú to propagandistické žvásty.
Zaujímavejšia by bola informácia, koľko z toho natlačili/vyviezli do európy, lebo to nevedeli v danom okamihu spotrebovať. Je pekné, že vyrobili za rok 55% svojej VÝROBY, ale nemalú časť z toho vyviezli možno dokonca za mínusové ceny za hranice a potom keď nefúkalo a bola tma z poľských uhoľných elektrární ťahali späť a papierovo to bola najzelenšia elektrina.
Navyše, nemecko nie je schopné vôbec pre seba zabezpečiť dostatok elektriny: https://e.dennikn.sk/minuta/3740713
Ak to preženiem, tak ak všetky elektrárne zavrú a nechajú si jedinú FVE a ostatok budú kupovať, podľa tej štatistiky budú mať 100% z obnoviteľných zdrojov.
Naposledy upravil(a) Atman dne čtv led 04, 2024 4:52 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Kam ta německá politika vede se můžeme podívat v cenách elektřiny. Doporučuji seřadit si to podle ceny a hned je vidět, že Německo a okolí jsou anomálií, které se rozumný podnikatel vyhne: ceny elektřiny ve světě
A ta snaha Německa o zelený svět se ukáže jako marná, když se podíváme, jak je v tom Německo zatím daleko (protože fosilní zdroje se nepoužívají jen na výrobu elektřiny, ale na spoustu jiných věcí - topení, pohon aut, chemie, ..): Spotřeba primárních zdrojů energie v Německu - když si v grafu odmyslíme uhlí, zemní plyn a ropu, tak nám tam zůstane velké OZE prd.
Arambajk
Reputace:29
gupa píše: čtv led 04, 2024 3:28 pm
Měnič nafázovaný na síť má na výběr dva parametry, amplitudu a fázový posuv. Pokud nemůže jít nahoru s amplitudou, může si fázovým posuvem snížit lokální napětí sítě (síť se chová jako velká tlumivka). Složka činného výkonu by pak také měla vzrůst, nebo se mýlím? Odběr jalového výkonu induktivního napětí snižuje, dodávání kapacitního zvyšuje. Problém samozřejmě může být proudové dimenzování střídače, protože tranzistory i filtr vidí proud tvořený oběma složkami. Vlastně je tahle regulace napětí i součástí nových PPDS, nemám tedy zkušenost jestli po někom už požadovali do měniče nahrát konkrétní křivku.
