První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
První připojení měniče Axpert vyžaduje postupné zapojení baterií, sítě 230V a fotovoltaických panelů s vypnutými jističemi a odpojovači. Doporučuje se nejprve otevřít DC jistič, připojit baterie a poté postupně zapojit síť a FV panely. MPPT regulátor v Axpertu může být pomalejší v regulaci napětí, což je důležité zohlednit při přepanelování a nastavení maximálního napětí baterií.
- volente
- Reputace:429
Re: Axpert
Tak už na mě došlo. Koupil jsem nový PIP 3024 MSXE a nefunguje mi na něm ENTER. Takže se nedostanu do nastavení.
Prodejci jsem psal, tak mě odkázal přímo na MPPSolar. Doufám že to nebudou chtít poslat na Taiwan.
- Reputace:962
Re: Axpert
Hmm. To bude ten vrácený kousek, který tu už někdo měl a taky mu na něm nefungoval Enter.
- Reputace:1036
Re: Axpert
Skoro všude se teď dávají tato tlačítka https://www.aliexpress.com/item/32897878709.html. Už jsem to kolikrát měnil, lišila se jen délkou "tlačítka" a nebavilo mě tu délku pořád upravovat, tak mám tuto sadu s různou délkou. Ale obvykle to odešlo že do toho zatekla polévka (indukční sporáky), méně často opotřebením.
- Reputace:239
Re: Axpert
Ten co se tu probíral byl ale myslím opravdu axpert kupovaný v ČR toť je mpp solar ebay
- NOPARasito
- Reputace:192
Re: Axpert
Prodejce je pěknej křivák, shrábne provizi a na zákazníky prdí???!!!!volente píše:Tak už na mě došlo. Koupil jsem nový PIP 3024 MSXE a nefunguje mi na něm ENTER. Takže se nedostanu do nastavení.
- volente
- Reputace:429
Re: Axpert
Na modelářské nabíječce jsem je taky měnil. Jenže tohle je nový měnič a nemám jistotu že je to pouze tím tlačítkem. Počkám co na to MPPSolar. Stát se to na tom mém původním tak už je rozebraný a pátrám.
- volente
- Reputace:429
Re: Axpert
Asi to tak mají nastavený, ale co jsem slyšel tak jejich zákaznický servis není tak špatný.
- NOPARasito
- Reputace:192
Re: Axpert
Mppsolar v pohode ale prodejcuv pristup.
Jsi kupoval v CR??? Ne!!!
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Axpert
Reklamace se zasílají do Taipei. Ale myslím si že ti pošlou novou desku kde ty tlačítka jsou. Musíš jim dát najevo že si to dokážeš vyměnit sam. Důležité je, aby pro tvé výrobní číslo byl záznam že jsi se do toho měl podívat. Pak už si s tím můžeš dělat co chceš a v případě nějaké další poruchy ti záruku uznají i když budeš mít rozplombováno.
Ale zase. U nich platí záruka jen rok... Pak už je to jedno.
- volente
- Reputace:429
Re: Axpert
WatchPower po mě chce heslo, poradí někdo?
- Reputace:962
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
Re: Axpert
administratorvolente píše:WatchPower po mě chce heslo, poradí někdo?
- volente
- Reputace:429
Re: Axpert
Díky.
Ještě jeden poznatek, stále mě běží pravý větrák, bez jakéhokoliv odběru.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
Re: Axpert
A nedobiji ti baterku?
- volente
- Reputace:429
Re: Axpert
nemá jak, mám připojenou malou 10Ah Li ionku, toť vše.
- Jasper White
- Reputace:2
Re: Axpert
Nebude, ještě pořád mám u sebe ten Axpert, kde nefunguje Enter. Zatím jsem ještě nedonutil bratra, aby to odmontoval, protože na to nemá čas. Ale já ho jednou donutím. Jinak já to kupoval v ČR ty na shopu mypower.cz a docela jsem zneklidněn, že se chyba opakuje u více výrobků.youda píše:Hmm. To bude ten vrácený kousek, který tu už někdo měl a taky mu na něm nefungoval Enter.
- Jasper White
- Reputace:2
Re: Axpert
Ten větrák jede neustále, i když je Axpert ve stavu vypnuto. U mě teď není baterka, takže nedobíjí, nevyrábí elektřinu z panelů, jenom svítí displej Axperta a ventilátor se točí a hučí. Taky jsem se na to ptal a prý je to normální.volente píše:Díky.
- JonasPP
- Reputace:150
Re: Axpert
Tak točiaci sa vetrak len pre srandu je zavada,nie,že je to v poriadku. Sa Mi zda,že tento model ma adaptabilne vetranie a spustiť sa ma až pri dajakom 100-200W odbere,alebo pri nabijani,ale pri nabijani nemam ani ponatia pri akej hodnote. mobilik bude istotne vedieť viac povedať ako to je.
- mobilik
- Reputace:266
Re: Axpert
Nieje to závada. Žiaľ u MSXE ide ventilator stále.
- Reputace:239
Re: Axpert
Nejde pořád v jen při nabíjení nebo odběru z něj když je v noci vše na nule mám ho tichého bez větráků
