Automatický přepínač
Automatické přepínače sítí Schneider s mechanickými západkami umožňují přepínání mezi fotovoltaickou elektrárnou a sítí. Některé modely nemají mechanické blokování, ale lze jej doplnit nebo použít dva samostatné stykače s blokací. Přepínače jsou o něco vyšší než běžné přístroje a je třeba ověřit jejich rozměry pro modulové rozváděče. Doporučuje se použití časového relátka pro zpožděné přepnutí na FVE, aby se zabránilo poškození při nestabilním napětí. Pomocné kontakty mohou ovládat další stykače pro odpojování hlavního přívodu v jiném rozváděči.
- Reputace:316
Re: Automatický přepínač
Jinak u toho čínského co chceš řešit, všude máš napsané jak to zapojit.
Pouze doporučuji k ovládání od FVE dát časové relátko, aby po připojení - napětí to přepínalo na FVE se zpožděním, aby se to neucvakalo kdyby byl problém.
- Reputace:1089
On nema ten cinsky shit, ale cinskou kopii schneidera, dokonce vcetne zapadek. Coz jedine schema, co tu bylo publikovane, tak je to v predchozim prispevku, no a pak jsem tu sem daval schematko z Logo!
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Mozna se zeptam hloupe,ale origo reverzacni stykac nema mechanicke blokovani???
- Reputace:1089
Podle toho, o kterych mluvis. Nektere reverzacni kombinace nemaji mechanicke blokovani. U nekterych se to da dokoupit a nektere to maji v zakladu. Stejne tak muzes koupit dva samostatne stykace a destickou tam doplnis tu blokaci a tu reverzacni kombinaci si vyrobis sam.
Se zapadky je to podstatne horsi, vetsinou nejsou a nejdou doplnit, a kdyz ano, tak je to jednak drazsi a jednak o dost vyssi.
