daň za elektřinu v ostrovu
Daň se vztahuje na elektřinu vyrobenou na ostrovech a poloostrovech s instalovaným výkonem nad 30 kW. Diskutuje se, zda se daní pouze část výkonu přesahující 30 kW nebo celý součet, například u kombinace větrníku a fotovoltaiky. Řeší se také otázka fakturačních elektroměrů a jejich plombování, zejména u komunitních mikrosítí s více vlastníky a pozemky, a kdo bude dohlížet na správnost měření, například celníci.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: daň za elektřinu v ostrovu
Ještě celkem dost, když jsme schopni tady neustále kvákat, místo se věnování se práci ... A když už ne pro stát, tak pro rodinu.
Jak jsem psal už na začátku, což evidentně někdo nepobral, výroba elektřiny jako taková je obecně zdaněná. Prostě kdo vyrábí elektřinu, musí vybírat a odvádět daň. Že to je z dob, kdy se o ostrovu ani nikomu nesnilo, je věc druhá ...
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
proasnet píše: pon kvě 27, 2024 9:01 am
Jaká je daňová zátěž občana ČR a SR?
Dostanež mzdu - zaplatíš daň z příjmu, odvody...
potom jedeš na pumpu natankovat auto na cestování do práce
Zaplatíš spotřební daň a DPH ze zdaněného příjmu
Pak zaplatíš daň budoucí - daň z CO2
Pak jdeš do potravin, zaplatíš DPH
Pak si koupíš FVE, zaplatíš DPH, pokryješ svoji spotřebu a zaplatíš další spotřební daň.
Pak si zajdeš do lékárny, aby jsi měl léky ke zdraví na práci, zaplatíš si léky a DPH, a daň z cukru v lécích,
Kolik ti zůstalo z čistého příjmu?
Je to bes, v praci dostanes zaplaceno, muzes si koupit jidlo, dokonce i leky jsou a po silnici se da jezdit vlastnim autem. A ze ti zbylo na fve je teda extra hnus :)
Miyuki
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Prozatím nemůžou vtrhnout domu a zkontrolovat panely a zapojení.
Takže by to šlo udělat klasicky po česky švejkovinou. Panely jsou staré amorfní s výkonem asi tak 50Wp/m2 a ohřívají vodu (to je prozatím osvobozeno, viz ten zákon).
A díky bohu za mojí stoletou studnu, co je na ní ještě výjimka
Ale jinak je tu samozřejmě ten hlavní problém, že jsou tu 3 skupiny lidí:
1. žije z těch daní
2. tomu tleská, protože závidí úspěšným a nevidí, že to bere i jim
3. co mlčí a nechá se obírat státem, maximálně tak optimalizuje daně, jak to jde
Tady naprosto neexistuje někdo kdo by se tomu chtěl systémově postavit
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od camel1cz »
A myslíš, že to opravdu může někam vést?
Já se nenechám někde špinit, nadávat si atd. Mám kamarády i v politice a vidím, jak to funguje. Jedině snad na úrovni občanské angažovanosti by se mohlo něco dát, ale ani tím si zde nejsem moc jistý. V t souvislosti mě pobavila tato zpráva... ano, jsem ve 3. skupině a šťastný z toho nejsem.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od mirekcafa »
Za komančů jsme měli většinou všichni ho*no, na druhou stranu je třeba vidět co všechno vybudovali, průmysl, jaderky, přehrady, elektriikace, plynofikace, byty, a mohl bych pokračovat. Po převratu předali republiku skoro bez dluhů, naopak nám někteří dlužili. To ještě pár let vydrželo, po vstupu do EU státní dluh začal stoupat a to jsme dostávali z EU tučné dotace které stále dostáváme ale stejně dluh raketově stoupá.Jinak kromě státního dluhu jsou tu dluhy domácností a firem bankám. To je slušný výsledek polistopadového hospodaření. Otázka zní: Co bude až se zanedlouho staneme čistými plátci do toho spolku? .......
Reputace:1080
To je demagogie jak prase ... Když se 40+ let jelo na dluh, tak se to logicky někde musí projevit. A to, co se furt říká, "oni to rozkradli", tak houbelec, rozkradli jsme si to sami ...
Miyuki
Reputace:21
mirekcafa píše: pon kvě 27, 2024 10:53 am
Většinu průmyslu ukradli a pak nechali chátrat, není moc úspěšných podniků co by založili, nebo zlepšili
Byty vybudovali, to sice ano, ale museli je budovat, když lidem ukradli peníze na to, aby je vybudovali oni tržně (tak jak se to dělo celá staletí předtím). Navíc hodně těch bytů udělaly i družstva a podniky.
Ten režim skončil, protože zkrachoval. Neměli vnější dluh, protože by jim nikdo nepůjčil, jinak by se klidně zadlužili.
Veškerá infrastruktura byla v příšerném stavu, proto se to pak rychle privatizovalo, stát neměl na to, aby to opravil. Ty paneláky potřebovaly masivní investice. Většina továren dělala to, co v době znárodnění, takže to po 40 letech bylo naprosto nekonkurenceschopné.
Ano mělo to i nějaká pozitiva z celospolečenského pohledu. Tím že se měli všichni stejně (špatně), tak prakticky nebyly vyloučené lokality a lidi si v té nouzi byli blíž. Ale bylo to za cenu likvidace úspěšných lidí, kteří posouvají vývoj a společnost.
A ono to z venku vypadá pěkně když má doktor stejný bydlení, jako ta poslední uklízečka, ale bude to pro oba dost demotivující.
Navíc ta bytová situace byla na většině míst dost úděsná a lidi byly nevolníci, kteří si moc nemohli vybírat, tam se chtějí přestěhovat.
glottis
Reputace:574
Jo, kdyby tu komanci nebyli tak by nic z toho nevzniklo, tak urcite :) Jinak na zadluzeni, pokud je provedeno spravne, neni nic spatneho. Existuje takove slovni spojeni ze nejdrazsi penize jsou hotovost. Treba hypoteka se muze v urcitych chvilich i vyplatit.
Graf pekny ... se schvalne podivam, kdo byl u moci ty posledni svysujici roky :)
mirekcafa
Reputace:33
Miyuki: celkem souhlasím, ale i když si myslím, že se máme poměrně dobře tak mám pocit že to skončí tak jako skončili ti komanči. Kde stát vezme peníze na dluhy když ne od nás.
Jinak nechtěl jsem vyzdvihovat co všechno tu udělali komunisti. Ukazuju na to, že dluhy začly růst po vstupu do EU přestože jsme začli čerpat dotace
Miyuki
Reputace:21
mirekcafa píše: pon kvě 27, 2024 11:22 am
v 90. nerostl dluh, protože se tiskly peníze, takže byla inflace kolem 10% ročně
pak se přestaly tisknout peníze, protože EU řekla, že se to nemá dělat, tak roste dluh
ty výdaje jsou pořád stejný, jenom se platěj různejma způsobama
a obecně je to vlastnost většiny států už asi tak od dob začátku civilizace
jenom je to s fiat měnou jednodušší, než každejch pár let dělat menší zlatý mince
glottis
Reputace:574
Penize statu jsou vzdy od lidi a organizaci. Doporucuju nakouknout od rozpoctu cr - je na to pekny dokument. Pekna stranka je treba strana 32
https://www.mfcr.cz/assets/attachments/ ... ce_v02.pdf
Zameril bych se na ty vejvetsi castky. Pokud leti do nesmyslu, musi se s tim neco delat. Pujcit si, upravit parametry, zvysit dane, a dalsi nepopularni kroky.
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
Objektivně vzato, by jsem na tom byli mnohem hůř, bez masivních dotací z Bruselu. Pořád nechápu, že si to Němci, Francouzi nechají líbit, že nějaký zkorupovaný politici v Čechách utrácejí jejich daně. A že tu stojí každá státní zakázka 2x tolik co u nich.
unicast
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Já jsem naopak toho názoru, že ty dotace z Bruselu nás nakonec stojí víc, než přinášejí. Jsou to helicopter money, utracené tak, jak chce někdo jiný než my. V některých oborech to zvýšilo mzdy, například ve stavebnictví a už je to problém pro ty, co stavějí bez dotací. Náklady regulací, ať už v tom, co všechno musejí výrobky, služby nebo stavby plnit, taky nejsou malé a to jsem ještě nezmínil náklad ztracené příležitosti práce všech těch lidí, kteří místo regulérní tvorby hodnot začali "dělat do dotací". O morálním hazardu tohoto dlouhodobě neudržitelného ekonomického modelu ani nemluvě.
unicast
Reputace:577
To, co říkáš, je otočení příčiny a následků, nezlob se na mě. Současné Rakousko vybudovalo taky průmysl, přehrady, dálnice, plynofikaci, Francie i jaderky a komunity neměli. To, co tu nastalo potom, bylo důsledkem morálního marasmu, který tu z velké části vytvořili (on tu byl ale v menší míře už před tím, něco napáchali Němci, něco první republika a její pozemkové reformy a další zlodějiny po rozbití starého Rakouska).
Ale čistým plátcem se stát nechci. Ani čistým příjemcem. Ideální suma, kterou bychom měli přispívat na běh EU nebo od ní naopak dostávat, je přesně 0.
Naposledy upravil(a) unicast dne pon kvě 27, 2024 11:55 am, celkem upraveno 1 x.
eman
Reputace:343
Jenže tyhle podmínky nejsou dílem Bruselu, ale našich korupčníků. Pozor na to. Brusel jenom pošle prachy na stavbu kruháče, ale všechna ta špína okolo je už "naše přidaná hodnota".
unicast
Reputace:577
Ano, ale musí se to utratit za kruháč, nemůže se to utratit za mimoúrovňovku nebo za přehradu.
tomer
Reputace:12
Nový příspěvek od tomer »
cipis píše: pon kvě 27, 2024 9:39 am
Ale vezmi si, ze tu kvaka tak 10-20 lidi.. cize miliony nekvakaj.. to by som bral ako meradlo spolocenstva a ne 10-20 lidi :)
Napr, ja si s FVE zohrievam vodu, takze ja "EE" technicky nevyrabam, vyrabam teplo, cize ak by mi niekto zdanil vyrobu tepla, tak by mi musel zdanit aj opalovanie sa na slnku. Pretoze ja mozem ten bojler natriet na cierno, dat prec izolaciu, a dosiahol by som to iste - len zohrievam vodu.
Okrem ineho, ja tu teplu vodu ani nepotrebujem, mozem sa sprchovat vlaznou, ako mi zdania taky stav? :)
Keraj
Reputace:36
Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od Keraj »
No já bych to u ostrovů viděl tak, že jelikož žádnou elektřinu neprodávám tak ji vlastně ani nevyrábím, a poněvadž vyprodukovanou elektřinu spotřebuje elektrárna ( kdy dům je její součástí) ke svému provozu, měl bych být od daně osvobozen.
ČEZ ( a nejen on ) také platí ( tedy jeho odběratelé) jen z toho co prodá a ne z toho co vyrobí, nebo z toho co by teoreticky vyrobit mohl.
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace:1080
A o čem si myslíš, že je ta hranice? To je přesně pro tyhle případy.
A proto se to také mění. Stejně, jak se původních 10 kWp změnilo na 50 kWp.
Zákony se mění vždy se strašným zpožděním.
Jinak jestli má někdo FVE, tak je to dle definice elektřina. Sud natřený na černo není výroba elektřiny. Potud asi aktuálně používané termíny.
Mex
Reputace:482
Nový příspěvek od Mex »
Keraj píše: pon kvě 27, 2024 12:55 pm
Platit budeš podle toho, jak se stát rozhodne.
Pokud se rozhodne, že se bude platit za existenci FVE (i když se třeba ani nebude využívat), tak prostě budeš platit.
Když máš barák, tak taky platíš daň z nemovitosti. I když je třeba barák prázdný a nikdo tam mnoho let nebydlí.
V některých zemích je třeba daň z bazénu. A tu taky platíš, i když třeba celý rok do vody nevlezeš.
Atd.
