Youdova ostrovní laboratoř
- Vitek
- Reputace:310
- Lokalita: Ricany
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 95
Ondro myslim že ani tvejch 10kWp na západní stranu v půl deváté nestačí. musíš příště večeřet ve 12.
- jahodovák
- Reputace:235
ták a dieta je v háji,šel jsem dozobat řízečky z modráků...
- Reputace:1105
Největší známka důvěrnosti je, když před sebou i prdíte... V tomhle ročním období není problém celkem intenzivně větrat, teda pokud si někdo nenechal vykukat díru do hlavy, že okna můžou být na pevno, že všechno vyřeší řízené rekuperační větrání...
- Reputace:239
Je vidět že trénuješ na tu loď ale čekal bych spíš ryby než buřty
- j0hn
- Reputace:17
To mi připomíná důležitou předsvatební instruktáž ženicha. Jaký tři věci musí udělat o svatební noci?
Uprdnout si před ní, aby věděla, že se před ní nestydí.
Dát jí pár facek, aby věděla, že se jí nebojí.
Vyhonit si ho před ní, aby věděla, že jí nepotřebuje.
Mě to táta neřek, tak to podle toho u nás vypadá;-)
- Reputace:962
Stala se mi taková věc: už asi měsíc každou noc poctivě větrám. Jenomže když se ráno probudím, tak jsem celej sežranej od komárů. Jeden pupen vedle druhýho, jako bych měl osypky. Někde už mám dokonce pupen a sub-pupen (graficky to vypadá jako množina a podmnožina).kodl69 píše:... V tomhle ročním období není problém celkem intenzivně větrat...
Abych to těm potvorám ztížil, pořídil jsem si za 5 korun do okna v ložnici takovej nalepovací mušák. Jenomže v těch vedrech se horní část sítě odlepila. Okraj vzniklé díry (30x5cm) teď komáři používají jako bidýlko. Každý večer si tam sednou, družně spolu hovoří a vesele si mnou packy, jak mi budou pít krev.
- Reputace:239
Chce to investovat víc jak 5 korun do venkovních ramu ze sítí máme již roky a bez problémů. Stačí že ti pije krev ex nedávej komárům šanci
- Reputace:962
Kalkulačka
Mám takovou kalkulačku, co se dá nahoře otevřít a je tam obrazovka. Kdo to ještě neznáte, je to podobnej princip jako záchodový prkýnko:
- nejdřív to odklopíte
- pak se dáte do práce
Dneska ráno se mi zdálo, že se to moje pracovní prkýnko nějak houpe na stole, pěkně ze strany na stranu. Tak na něj koukám z blízka a ona je asi nějaká obrazovka i dole!
Poznal jsem to, jelikož kalkulačka se tam dole začala otevírat sama:
- Reputace:1038
Celkem se mi osvědčilo přilepení tavnou pistolí (tyčinkou). Plastový rám to nepoškodí, přiměřenou silou se to dá sloupnout a přitom to celkem drží.youda píše:v těch vedrech se horní část sítě odlepila.
- Reputace:239
Re: Kalkulačka
Že by se ti nafoukla baterka?youda píše:Mám takovou kalkulačku, co se dá nahoře otevřít a je tam obrazovka. Kdo to ještě neznáte, je to podobnej princip jako záchodový prkýnko:
- joseff
- Reputace:31
A jak to sušení probíhalo? Jak si představit "k tomu určené sušidlo"? Jak to bylo energeticky náročné?střídač_N píše:Nezkoušel, ale měl jsem stejný, nebo spíš obdobný postup. Usušit ne v septiku, ale k tomu určeném sušidle a potom do popelnice. Není to zakázaný postup. Bylo to v údobí, kdy nebyl venkovní splaškový rozvod.youda píše:...Zkoušel už někdo něco takového?...........
Udělat z toho kšeft mně ale vskutku nenapadlo.
Kromě separačních/kompostovacích/pilinových... záchodů existují i spalovací - zbude jen malé množství čistého popela.
- Reputace:239
Sušit se to dá podle.mne na nějakém sítě na slunci v menším provedení
- Reputace:962
Takže ideální jachtičku už mám vybranou. Teď jen vymyslet jak na ni přimontovat co nejvíc panelů:
- Reputace:239
Nevím jak široká je ta dekorace na přídi ale tam by se asi nějaký ten panel vlezl
- Reputace:962
Mozna bych tam mohl dat teleskopickej tracker, kterej bych vzdycky vysunul po vynoreni z hlubin. Aha?
Panely potrebuju na nabijeni baterek pro elektromotory. Prece nepojedu na diesel.
- Reputace:579
Tohle je lepší provozovat na uran. S baterkama jsou samý potíže, zvlášť pak pod vodou. Navíc je-li dostatek energie (což bývá, když máš za zády jaderný reaktor), lze kyslík získávat elektrolýzou z vody a CO2 a další odpadní plyny vypouštět ven i bez vynoření. Takže jediným limitem jsou zásoby potravin (voda se dá taky odsolit v příslušné aparatuře, to stojí jenom energii).youda píše:Takže ideální jachtičku už mám vybranou. Teď jen vymyslet jak na ni přimontovat co nejvíc panelů:
- Reputace:239
A co za sebou na laně táhnout plovoucí elektrárnu s které povalis online do baterekyouda píše:Mozna bych tam mohl dat teleskopickej tracker, kterej bych vzdycky vysunul po vynoreni z hlubin. Aha?
- Reputace:579
To není úplně dobrý nápad. Ponořená ponorka zpravidla nechce, aby někdo věděl, že tam jediablo007 píše:A co za sebou na laně táhnout plovoucí elektrárnu s které povalis online do baterek
- Reputace:239
Vzhledem k tomu že jak ho znám bude mít na palubě permanentní párty, kurvy chlast a chlebíčky tak ho stejně budou mít všichni na sonaru a při jeho mocných kopulačních prirazech uvidí jeho polohu i Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. a výška přívalových vln z toho vzniklých zaplaví i Benátky.
- Reputace:962
Amorfní chaloupka
Jedu si takhle na výlet a do oka mi padla tato zajímavá střecha. Tak jsem se na to večer podíval na mapách...Připadá mi to jako krytina ze starších amorfů, takový ten menší rozměr. Vidíte to taky?
Tak se přiznejte, kdopak z vás si postavil tuto amorfní chaloupku? Podle orientace střechy na čistý jih soudím, že ten solární záměr tam byl už od začátku
