Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy
Baterie LiFePO4 pro solární systémy vyžadují správné dimenzování BMS a pojistek, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost. Pro 280Ah články se doporučují BMS s proudem 150–300A v závislosti na konfiguraci a zatížení. Pojistky slouží hlavně k ochraně proti zkratu, přetížení je řešeno BMS a dalšími bezpečnostními prvky. Výkon měničů a proudy ze solárních panelů je třeba zohlednit při návrhu systému, aby nedocházelo k přetížení a přehřívání komponent.
- Reputace:681
Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy
160A je celkem málo, to je na jednu sadu 280Ah článků, při 160A má ta pojistku provozní teplotu okolo 70-80st.Je tam pouze na jištění proti zkratu, ne proti přetížení.Nad 50% In se všechny tyto pojistky hřejí.Mě zbyly 3x OVP22 na 3x125A odpojovače a kabely 25mm z olova.Na BMS mezi šrouby, vyrobím propojku ze spojek mezi články.
Je to potřeba mít všechno dobře nadimenzovaný.Já když spustím komunikaci mezi jkbms a deye ,tak mi to načte vybíjecí proud z bms cca 580A.Spustí se bez limitu ,co měnič dovede. Zatím jedu v napěťovém režimu a nefunguje mi tím pádem 1stupeň ochrany proti přebití baterie.
