JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Parametry baterie PB2A16S20P s články CATL MB30 306Ah zahrnují nastavení napětí pro SOC 100 % kolem 3,49 V na článek a nabíjecí napětí 55,8 V pro 16S konfiguraci. Kapacita baterie se uvádí jako nominální, ale otázkou zůstává, zda parametr Battery capacity v BMS odpovídá reálné kapacitě mezi SOC 0 % a 100 %. Dále jsou uvedeny hodnoty pro ochranné napětí, proudy a časy pro vyvažování a ochranu, které je vhodné nastavit konzervativně, aby se předešlo přebíjení a poškození článků.
lukas.okoun
Reputace:3
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Příspěvek od lukas.okoun »
ano pokud děláte často 100% nabití tak je to dobře JK použitelné, ale problém je prostě pokud máte velké uložiště a neděláte těch 100% ale třeba okolo 90 něco...
lukas.okoun
Reputace:3
ještě přemýšlím nad jednou věcí u JK a to jest parametr Battery capacity protože se zadává i parametr SOC-100% Volt. a SOC-0% Volt.
Baterry kapacity je nominální kapacita článku a nebo je to reálná kapacita článku kterou mám od SOC-0% Volt. až po SOC-100% Volt. ?
Uživatelé procházející toto fórum: berounskygrizly, Claudebot [Bot]
