Izypízy nádobíčko do domečku?
Diskuze se věnuje praktickým zkušenostem s instalací jednoduchých solárních systémů pro svícení a dobíjení telefonu v malém domečku. Uživatelé sdílejí tipy na vhodné panely, regulátory a baterie, často recyklované, a diskutují o rozdílech mezi amorfními, polykrystalickými a monokrystalickými panely. Doporučují sestavy na míru a upozorňují na nutnost správného návrhu systému podle konkrétních potřeb a podmínek.
Wesley
Reputace:0
Re: Izypízy nádobíčko do domečku?
Nový příspěvek od Wesley »
http://obchod.infowell.cz/PowerOak-PS5B-d1540.htm
Pujde do toho zapojit ciste treba 60w panel, nebo je treba jeste regulator? Pripadne jaky panel bude nejvhodnejsi? Dekuji:-D
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
zajímavá krabička :) .
::pv:: co pude použít třeba http://www.solfoton.eu/products/solarni ... -md80-12v/:idea: .
Elektronům zdar *sun*:arrow:*cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Wesley
Reputace:0
Ze jo?:-)kdyz nebude v zime dost slunicka, strim ji nekomu do auta, az pojede na vylet:-) super panel, dekuji za doporuceni, jdu objednavat a pak vam poreferuji, jak uzasne je to zarizeni:-)
Wesley
Reputace:0
https://www.ecoprodukt.cz/e/52500?utm_c ... ce=heureka
A muze to byt i tento poly? Jde o ten MC4 konektor? Kdyz bude panel napevno nasteveny na strese, ktery typ panelu je lepcejsi? Bydlim na Mladoboleslavsku.
Reputace:1101
pokud jsi koupil ten kufřík, tak jestli se dobře dívám, tak je u toho přibalená redukce na MC4, jenom připojit a nabíjet. Akorát jesli chceš panel na střechu, tak budeš muset ty MC4 prodloužit, tj budeš potřebovat dva dráty s MC4 samec- samice na koncích. Naštěstí je to standart.
Polykrystalické panely vychází nejlíp s poměrem plocha/ výkon, a pokud máš ten výše uvedený aparát, tak pro tebe ani amorfní nepřipadají v úvahu. Možná ještě monokrystaly, ale bez natáčení za slunkem to nemá cenu. Pokud to nepotřebuješ zítra, tak levněj je koupíš třeba tady: https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/ ... UFREE.html
- při instalaci na střechu je potřeba ještě něco upevňovacího matriálu, představa, že to položíš na střechu a tam to zůstane, je dobrá do první větší bouřky s větrem.
Wesley
Reputace:0
To jsou poradne rozdily v cenach, ale pisou max 120w, takze ten 150w je super, ale uz pres. Tady u nas umi dobre fucet, takze je mi jasne, ze to musim pridelat poradne, jinak by mi uletel.
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Dosť prapodivne sa táto téma odvíja. Pokúsil by som sa dať tomu nejakú osnovu a tiež pripomienku. Predovšetkým nekecajme blbiny. Na jednej strane ako píšete, chcete dať do vlastnej elektriky nejaké ušetrené peniaze, ale zároveň ste dôsledný minimalista, čo sa týka nákladov na prevádzku. Rozdeľme Vaše zámery do dvoch aplikácií, podľa použitia - ináč sa to moc dobre nedá.
1/ Vlastný zdroj v obydlí. Nech je akékoľvek honosné alebo nie, nerobte to svojpomocou. Nechajte si poradiť kompletne, vyhnete sa rizikám aj stratám. Napríklad použite najštandardnejší panel, Váš príbytok má určite miesto 165 x 100 cm pre umiestnenie panela. Tamtú 7 kg krabičku za hriešne peniaze môže síce nejaký dobrodinec voziť v aute a nabíjať ju, ale ten výlet by musel byť na otočku aspoň do Hamburgu. 48 W na vstupe DC je skoro nula..... Je predsa jednoduchšie v krutých zimách zájsť si do hospody na gulášek a požiadať o dovolenie strčiť do siete štandardnú nabíjačku ( vhodnú pre zvolenú battery bank ). Kačku za tú 0,5 kWh môžete ponúknuť a stiahnuť zároveň z trinkgeldu.
2/ Zdroj na cesty ( samohybom, pešo, vlakom ? ). Dobrá čelovka je absolútna výhra a ak potrebujete niečo s DC napájať, tak je zase optimálna nejaká power banka a nabíjačka do siete. Keď niekde rozviniete skladací poly alebo mono kryštál, tak ste docestovali a musíte byť pri ňom, stanete sa vazalom. Sedieť na Rané je fajn, ale po dvoch hodinách máte všetko dokola okukané a je čas ísť ďalej. Do hospody, do vlaku, do kempu, .... Vláčiť nejaký DC/AC menič so sebou ? Dúfam, že nie.
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Je to přesne tak jak píse vlkzajac.
Neni univerzální řešení do domku a zároveň na cesty. A pokud si myslíš ze je tak bude blbe fungovat na obé.
A zapomeň na to ze nějaké hezke udelatko z čínského e-shopu bude fungovat jak jsi si vysnil. Nebude!
Proste se to musí postavit z extra komponentu na míru.
A ze to bude neco stát je jasné.
Nejlíp napsat projekt co chceš. Ale doopravdy co to ma umět a pak to postavit. Nikoli lovit na netu gasgety a mudrovat jestli je to ono.
Wesley
Reputace:0
Vsem vrele diky za rady na konkretni otazky, az zacnu uzivat, tak poreferuji. Urcite to bude zajimava zkusenost:-D
Reputace:1101
Zrovna teď mám pro známou připravenej systém do podobnýho domečku. 3x použitý amorfní panel po 50Kč, jako regulátor upravenej napájecí adaptér 12V za 140Kč, úprava 20Kč, + regulátor CMTP02 za 300Kč, pro jistotu, pro ochranu baterky před vybitím a přebitím, akumulátor -vyřazená baterka z auta (tu už používá dýl, ale vozila si to na nabití), 2-3 světýlka na 12V, autozásuvka pro USB nabíječku, něco drátu. Celková cena systému cca 700Kč + něco málo práce, za kterou snad dostanu dobrej oběd nebo večeři.
Parametry: panely 3x43Wp, tj 129Wp, aku 50Ah (kdysi, dnes tak 30Ah tj. 360Wh, ale zatím bohatě stačí, za mě by bylo lepší lithium, ale nejsou prachy).
Většina komponentů je recyklovaná, na to bys asi měl slyšet. Na zimu možná přibudou další tři panely, sice v létě bude elektrika zůstávat na střeše (zdroj dá jenom 4A) ale aspoň bude přes zimu nějaká šance udržet tu baterku ne úplně vybitou. Za rok si můžem napsat, jak se kterej systém osvědčil, a jaký byly další nutný investice.
JonasPP
Reputace:150
Nový příspěvek od JonasPP »
Ako to vlastne pokračuje.Zaujima ma to,lebo aj Ja mam doma taku srandu 2x 3W ledka na 2x 3m kabliku,2x 5Wp poly panel,smiešny regulator do 3A +USB a 7Ah bezudržbove olovo v jednej ocelovej bedničke.Braval som to na stanovačku. Inak to odpočiva doma a sem tam napojim panel,nech neumrie olovo.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
