Jištění a ochrana ostrovní FV elektrárny, aneb když není zem
Ostrovní fotovoltaická elektrárna bez spojení se zemí vyžaduje specifické řešení jištění a ochrany proti úrazu elektrickým proudem. Bez zemního vodiče nelze použít běžné ochranné prvky jako proudové chrániče závislé na uzemnění. Řešením může být pospojování kovových částí, použití oddálené ochrany a hlídače izolačního stavu, přičemž je nutné respektovat normy ČSN EN 62 305 a ČSN 33 2000-4-41. Indukovaná napětí z blesků a správné vedení vodičů jsou rovněž klíčové pro bezpečný provoz.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Dokončuji svoji 5 KW elektrárničku ostrovního provedení a tedy bez spojení se zemí. A docela mi vrtá hlavou jištění rozvodu proti úrazu el. proudem. Bude používána pro pračku, myčku, ledničku atd. a nějak si nevím rady s ochranou. Zem není přítomna, takže máme dva vodiče a nic víc. Teoreticky máme i třetí ze země Powerjacku ( boční zemní vývody na výstupní zásuvce PJ) Otázka zní, není na tuto zem PJ napojena nějaká vnitřní ochrana PV, takže když na ni přivedu napětí vypne se? Pak by mělo smysl třídrátové vedení se zemním vodičem, jinak myslím, že ne. Když ne, výše uvedené přístroje nebudou uzeměny. Teoreticky by neměl vzniknout žádný problém, protože proti zemi v takovémto případě nebude uzavřen el. obvod a nic by se nemělo stát. Zároveň běžné ochrany využívající zem jsou nepoužitelné. Až to dokutám pozvu si nějakého revizáka z firmy co staví FV, ale nechtěl bych toho moc předělávat a třeba mi vaše názory pomohou.
Nemám rád tenhle stát.
- dub042
- Reputace:14
Re: Jištění a ochrana ostrovní FV elektrárny, aneb když není
já uzemňuju všechno, co se dá
- Reputace:1028
Snad se používá hlídač izolačního stavu https://www.shopelektro.cz/svodice-a-pr ... niho-stavu který signalizuje, když odpor proti zemi moc poklesne a bylo by nebezpečné se vodiče dotknout. Ale ekonomičtější je asi uzemnit a pak fungují levnější chrániče.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Rady typu uzemnit atd. nejsou odpovídající dané situaci, mě zajímá situace, kdy zem není k dispozici. Např. vyskytoval se tu kolega s obytným kamionem, nebo něčím takovým velkým, taky neměl zem. Spousta chatek nemá zem, kamioňáci nemají zem a neřeší atd., jen já jsem takový moula, že se o to zajímám.
- JiříK
- Reputace:83
Taky jsem se pídil. Z pěti revizáků mi nedal fundovanou a uspokojivou odpověď žádný. Tak visím ve vzduchu dál. Tím netvrdím, že je to správné a že to po mě má někdo opakovat! Prostě mám IT síť, ale bez hlídače izolačního stavu...
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Já zatím visím ve vzduchu cca 2 roky s 600W bez problémů. Jenže teď se jedná o větší výkon, což je možná z hlediska bezpečnosti nastejno, ale budou se připojovat i spotřebiče s kovovou skříní, tak jsem se zamýšlel nad ochranou a nic ele- gantního mě nenapadlo. Proto to téma tady, kde je přeci jen víc hlav.
- dub042
- Reputace:14
Kdyby šlo jen o to,aby uživatel nemohl sáhnout na šasi spotřebiče a zároveň na jinej kov s jiným potenciálem, co ale když se prorazí izolace vevnitř spotřebiče(sice neznám případ,kdy ba se to stalo), pak by mohl být hezky fáze na šasi a je docela průser bez uzemnění
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Já myslím, že to průser není, protože potenciál této fáze je pouze proti druhému vodiči, proti zemi není nic. Vlastně si nedovedu představit, že by takto provozovaný měnič byl nějak nebezpečný mimo doteku obou drátů najednou. Proto jsem tu začal diskusi na toto téma, protože což když se pletu.
- Reputace:1101
Je potřeba si ujasnit jaká to je síť a jaká je tam možná ochrana. I v síti IT se používá pospojování a ochranné uzemnění. Jasně je uvdeno v ČSN 33 2000-4-41/ed.2
že musí být ochrana základní (nejčastěj izolace) a ochrana při poruše. 411.4.1.3 - ochranné uzemnění a pospojpování ... všechny neživé části musí být spojeny s ochr vodičem splňujícím.... Neuzemněný FV systém by z principu neměl existovat, protože je nutná ochrana před účinky blesku dle ČSN EN 62 305, kde to jaksi bez uzemnění nejde (samozřejmě pořád může být síť IT, jak na DC straně, tak na straně AC. Když se potom vrátíme k ochraně před NDN tak pro síť IT je v ČSN 33 2000-4-41/ed.2 čl. 411.6.2 pro síť IT .... je třeba uzemnění Ra x Id<50V
což je dost přísná podmínka. Jednodušší je jeden vývod z PJ uzemnit, uzemnění s R pod 10 Ohm stejně musíš mít kvůli bleskosvodu a přep. ochranám, a potom za PJ zapojit klasický proudový chránič a mít instalaci TN-S. Ale není problém to nechat jako IT a dát tam hlídač izol. stavu, se zvukovou a světelnou signalizací, jak je komu libo. V síti IT se řeší podmínky pro při jedné poruše - v podstatě se nic neděje, jenom už to není IT síť, a v případě dvou poruch - musí dojít k vybavení jistícího prvku viz 411.6.4 a podmínka je 2Ia*Zs<U, kde U je jmen. napětí, Ia je vybavovací proud jističe pro dobu odpojení 0.4s, a Zs je impedance smyčka prac. a ochranného vodiče. A tady začínají problémy, protože měnič vypadne při přetížení o 20 %, a znovu se třeba startuje softstartem, ale jistič char. B vypadne při 5xIjmen, takže 10A jistič při 50A.
Kolik stojí chránič 30mA oproti hlídači izolačního stavu netřeba komentovat. To že v soustavě TN stačí jediná přepěťovka proti zemi, stejně tak při uzemněném - pólu DC části, to je taky jasný.
A další věc je obsluha - hlídač izolačního stavu řeve a bliká, tak se vypne, dyť všecko jede dál. Pro překlemování FI už je potřeba jistá míra ignoranství a nežádoucí odvahy (hrdinů jsou plný hřbitovy
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Neuzemněný FV systém by z principu neměl existovat, protože je nutná ochrana před účinky blesku dle ČSN EN 62 305, kde to jaksi bez uzemnění nejde .... Tohle si myslím, že jde pomocí oddálené ochrany a pospojením rámů panelů přes jiskřiště. Ale jinak jsi mě moc nepotěšil, takže mám o čem přemýšlet.
- Reputace:1101
Oddálená ochrana ano, ale ty rámy panelů a všechny kov. hmoty (krb. vložka, potrubí plynu, akumulační nádrž na TUV....) musí být spojeny s hlavní ochrannou přípojnicí objektu - musí být podle staveního zákona už od roku 2009. A proč by to mělo být přes jiskřiště netuším, v 62 305-3 jsem nic takovýho nenašel. Jiskřiště se používá tehdy, když není možný to propojit z důvodu různého potenciálu přímo (třeba kvůli katodové ochraně potrubí), a to není tento případ.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Mému reviz. technikovi na hromy stačí oddálená ochrana, i to jiskřiště je tam jaksi navíc, ale předpoklad je, když by nějakým zázrakem došlo k úderu do rámu panelů či nějakému náhodnému přeskoku na ně jiskřiště by to svedlo na zem. Zatím co tak sháním informace je docela možné že skončím s tím spojením se zemí. Zdá se, že bez země je to větší, respekt. dražší problém než jsem myslel. Ale štve mě to.
- Reputace:1101
Dnes je taková doba, všechno uzemnit, pospojovat, před padesáti a více lety zase naopak, zvlášť uzemnění hromosvodu a instalace, x- metrů od sebe v zemi... ale je to dáno stavem a používanou technikou, drátovou anténu na KV jde uzemnit fakt těžko, jedině přes tu bleskojistku...
Co se moc neřeší, ale je to dost častý problém, tak indukovaná napětí od nepříliš vzdálených úderů blesku, pokud někde teče 100kA po dobu pár us, tak vznikne elmg impuls, kterej se naindukuje do jakýhokoliv svislýho vedení, samozřejmě v intenzitě odpovídající vzdálenosti. No a pokud to vedení tvoří nějakou velkou smyčku (chybně vedený vývody z panelů) tak je indukovaný napětí o to vyšší. Proto by vodič pospojování měl vést hned vedle vývodů z panelů, aby ta smyčka nenabrala plochu několika m2.
