Zatmění slunce 20.3.2015, 9:37 - 11:58
Zatmění slunce 20. března 2015 způsobilo viditelný pokles výkonu fotovoltaických panelů pod 1 kW zátěží a ovlivnilo teplotu absorbéru solárních termických systémů. Porovnání ukázalo, že tepelná setrvačnost solárních kolektorů částečně filtruje dopad zatmění, zatímco fotovoltaické panely reagují rychleji na změny osvětlení. Celková ztráta energie během zatmění byla přibližně 0,5 kWh v dané lokalitě.
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Re: Zatmění slunce 20.3.2015, 9:37 - 11:58
45% nominálu (né normálu , ale nominálního instalovaného výkonu
) Elektronům zdar
Perfektní projektor
Perfektní projektor
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Nooo , už to bude za námi
už su na 61% instalovaného výkonu
- JML...
- Reputace:6
Ukradli nám slunce!
Si říkám proč mi to nevyrábí?
A někdo nahoře mi zakryl slunce měsícem!
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
... tak co , už máte sečteny skody kvůli podání žaloby na neznámého pachatele jež svým působením na slunce vážně narušil cash-flow vašich investic
Já už su na běžným výkonu okolo 75% kWp
- Reputace:514
Mě to pomohlo spočítat Wp.
Při největším zakrytí slunce měsíce, které bylo 70% dával Tristar 750W.
Z toho odvozuji, že nominál Wp bude zhruba o 70% vyšší.
Když pominu teplotní koeficient atd, počítám správně?
- solárník
- Reputace:82
Zhruba ano. Přesná odpověď pro dnešní zatmění je, že v nevětším útlumu dávalo slunce na jednotku plochy 27,59 % nezatměného výkonu.
Skoro, jenom si zkus zopakovat procenta... 750W je 30procent, 100procent je (750/30)*100= 2500Wp, o 70procent víc by bylo 750*1,7=1275Wp, zanedbaná sedmá třída zš (nebo šestá?)
mě to vycházelo 271W na 1500Wp, tj zakrytí víc než 80 procent slunka, tak nevím. Někdy tam těch 1500W fakt je, takže asi to nebude moc přesný výpočet. Dneska mám maxima tak 1050W, to by potom odpovídalo na zaclonění 75 procent.
- solárník
- Reputace:82
Já mám zcela přesné údaje od meteorologů, tedy jak jsem psal - 27,59% záření zbylo (včetně ohybu vlivem gravitace Měsíce) a 72,41% bylo zacloněno. Údaj se samozřejmě liší pro různá místa, tohle je pro Prahu.
- PavelR
- Reputace:265
Dneska jsem si do prace vzal svareckou kuklu. Lidi se na me divali divne kdyz jsem ji mel na hlave v Prostejove na chodniku a rikal sestre "uz je tam"
Kazdopadne to slo videt i bez kukly. Nemyslim cucet do zoncny ale to svetlo mi prislo takovy divny takovy jiny nez kdyz se normalne stmiva.
Bylo to pekny pokoukani. Clovek se citi takovej malej kdyz vidi ty velky veci co se tu dejou.
- Reputace:514
Hele a když na zatmění koukáš bez kukly, není to tak, že si ten obrázek vypálíš do sítnice do konce života?
Jednou jsem podobně čučel na západ slunce a kochal se. Druhý den ráno a ještě několik týdnů potom jsem ten obrázek pořád viděl. Ale je pravda, že se to buď časem srovnalo nebo jsem si zvykl a mozek to co nevidí nějak "dopočítává".
- PavelR
- Reputace:265
Vsak jsem psal ze bez kukly jsem nemyslel divat se do slunka ale okolni osvetleni.
- Reputace:523
Zatmění slunce v číslech:
Dnes jsem svou FVE vytížil na max právě proto, aby nezahálela a vytáhnul jsem maximum co by vytáhnout šlo. Jel kilowattový ventilátor s ohřevem a přitápěl. Podle výpočtu teoretického maxima mi pro mou 2.24kWp FVE v mých podmínkách v tomto ročním obdobní vychází 9.52 kWh. Víc prostě za absolutně jasného počasí má FVE v takovém stavu v jakém je nedá ani kdyby co bylo, to je její skutečné reálné maximum za den pokud je plně zatížena a nezahálí. Dnes jsem se díky zatmění dostal jen na 90% tohoto maxima, což znamená 8.55 kWh. Takže cestování měsíce přes slunce představuje z pohledu energie v mém případě 970Wh.
- Reputace:523
No a jak to vypadalo u ostatních FVE?
https://mypower.cz/fve-007tommas
https://mypower.cz/fve-drama
https://mypower.cz/fve-honzal
https://mypower.cz/fve-jml
https://mypower.cz/fve-mixman
https://mypower.cz/fve-mypower
https://mypower.cz/fve-tomas01
https://mypower.cz/fve-ulog2bynov
https://mypower.cz/fve-ulog2dandy
https://mypower.cz/fve-ulog2dlabas2
https://mypower.cz/fve-ulog2frenky
https://mypower.cz/fve-ulog2jarik
https://mypower.cz/fve-ulog2marec3k
Celkove to s nama zahybalo takto:
https://mypower.cz/fve-sumwh
Krásné
Krásné
- djpeto
- Reputace:8
- vata
- Reputace:93
U mě to vypadalo takto: čistější průběh je vidět na jižní větvi - u východní je to komplikované o zastínění. Podle dat mě ta kosmická paráda stála přibližně o 0,5kWh
Radi sme všetci ten gebír zaplatili. Verím, že každý vychutnal to divadlo aj cez sklíčko na vlastné oči!
- Lokalita:SO, SK
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Zajímavé je srovnání vlivu zatmění na systémy FVE a FT. Oba jsou z hlediska azimutu shodně otientované (JJZ) a jsou instalované v jedné lokalitě cca 15m od sebe. Je patrné, že tepelná setrvačnost FT systému zatmění částečně filtruje. Také je možné si povšimnout, jak při ohřevu FV panelů klesá výkon FVE oproti FT.
Zatmění slunce na FVE Zatmění slunce na FT: žlutá křivka zobrazuje průběh teploty absorbéru
Ten mesiac je vlastne tiež na našej strane, aj keď výnosy sú slabšie...
Dnes to mal chudák ťažké, nad ránom bolo zatmenie.
