Patenty
Hybridní elektrické bojlery Dražice OKFE AC/DC umožňují ohřev vody pomocí střídavého proudu ze sítě i stejnosměrného proudu z fotovoltaických panelů. Mají dvě spirály a termostaty pro AC i DC stranu, což umožňuje přímé připojení panelů bez nutnosti střídače. Výkon DC spirály odpovídá výkonu panelů, například 1 až 2 kW. Systém lze doplnit spínacími hodinami pro optimalizaci ohřevu a úsporu nákladů na ohřev vody.
brumlaj
Reputace:259
Patenty
Nový příspěvek od brumlaj »
Tak jsem zkusil stránky Oplockého. No a vypadá to, že dle poučky "to, že nejsme paranoidní, neznamená, že po nás nejdou."
Ale aspoň víme, že gůgl už rediguje i český Internet.
Admin edit: Téma oddeleno od Boiler na AC a DC
dracekvo
Reputace:155
Re: Patenty
Nový příspěvek od dracekvo »
Běžná věc, že se do free hostingů dostane vir. Na wz.cz jsem měl dlouhá léta nahráno asi 5 obrázků. Heslo jsem nikde neměl uložený a nebylo typu 123 a stejně se tam nějak vir dostal. Viděl bych problém s kvalitou správců na free hostingách.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Re: Patenty
Nový příspěvek od gupa »
Je to mimo téma, ale toto dokázal např. Total Commander v shareware verzi kdy když se otevře port 21 nebo 22, infikuje při přenosu soubory nebo něco přidá navíc a neumí takové soubory na serveru ani vymazat. Chyba může být hlavně doma.
cikas
Reputace:0
Re: Patenty
Nový příspěvek od cikas »
No, dle mého názoru šel dělat byznys. Již se nedá koupit co v minulosti nabízel na svých stránkách. Teď dodělal ac regulaci a nechává si ji patentovat. Ale to se dalo očekávat, věnoval tomu projektu dost svého soukromého času.
12 panelů 210Wp. Zapojení 2x6 panelů přes PWM regulátor na Ac boiler - spirála 21 Ohmů.
13 panelů AEG 450Wp. RCT power 6.0, paralerní připojení do sítě.
mypower.cz
Reputace:523
Re: Patenty
cikas píše:
To si myslim ze pan Oplocky asi trosku zaplace, protoze patentovat se neda uplne vse a patent je vyzva k tomu aby nekdo udelal nove reseni a naschval dejme tomu opensource a dal si pozor na patentovane zalezitosti, popripade si to taky nechal patentovat (ve vysledku podobne ale ne uplne stejne reseni) a nevybiral zadne poplatky zkratka proto, aby jeho reseni bylo zadanejsi :D . Se bojim ze to je cesta do pekel, ale pokud do toho chce pan Oplocky investovat do tehle strategie, tak je to jeho volba :))
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65
Re: Patenty
Nový příspěvek od PavelR »
Nemusi se jednat nutne o patent. Zarizeni je jeho vyrobek, trebas jej chce prodavat komercne i bez patentu, coz by urcite zahrnovalo ruzne zkusebny a kdovi co jeste.
Obecne nevidim problem v tom proc by vedle sebe nemohlo fungovat opensource a komerce. Mohu si to vyrobit? Ano pokud to umim a hlavne pokud se me chce.
Nebo taky se me nechce a proste si koupim hotovy vyrobek se zkusebnou, zakonnou zarukou, manualem v cestine, danovym dokladem. Kde je problem?
honzasl
Reputace:33
Re: Patenty
Nový příspěvek od honzasl »
Já myslím, že ne. Možná, že se mu objevily nabídky na velkoseriovou výrobu a byl by blbej, kdyby si něco, co nikdo jinej dosud neudělal, právně neochránil. Udělá patent, prodá licenci, půjde mu z každého vyrobeného kusu nějaké procento a může bádat dál. Výrobci se to vyplatí, získá exkluzivní výrobek a náskok před konkurencí, která bude bude mařit čas obcházením patentu. Vynálezce nemůže žít jen z dobrého pocitu, musí taky platit účty a živit rodinu.
Na druhou stranu - přihlášením patentu musí jít s kůží na trh. V patentové přihlášce musíte prozradit úplně všechno...
http://honzasl.blogspot.cz/
mypower.cz
Reputace:523
Re: Patenty
No a prave patentovat nelze uplne vsechno. Lze dospet ke stejne funkcnosti i s mirne odlisnym zarizenim. Prave v tomhle si myslim ze patent je neco jako "Hele mam neco co vy ne a ted mi budete platit"... "To vis ze jo.. uz mame 20 napadu jak ten tvuj patent obejit, vyrobit to levneji a tvuj patent pritom neporusit".. Patentovani si o tyhle snahy primo rika. Je to takove .. vyhruzne .. rekl bych.. Nesvobodne, nicmene lide rekl bych spise vzdy inklinuji ke svobode, takze ona se nejaka cesta jak to obejit beztak najde a patent nic nevyresi :)
Osobne mi to je jedno, ja jedu z panelu do boileru pres klasicky menic a vubec mi to nejak neva, nicmene jen jsem vyjadril svuj postoj obecne k patentum. Neco jako v linuxovem jadre. Tam je snaha o svobodu a pouziti kodu, ktery nepodleha patentum. Ten kdo ma kod zapatentovany, ten si moc na linuxovych serverech nevrzne, pokud existuje alternativa. A to aby existovala, je jen otazkou casu.
EDIT: Njn.. provozovatel mypower.cz take nemůže žít jen z dobrého pocitu, musí taky platit účty a živit rodinu. Rozhodne by do toho ale nesel patentem :D Ma na to jine finty... Rekl bych vice lidstejsi a svobodnejsi :)
EDIT2: Je to neco jako zvysit DPH treba.. Vybere se zvysenim DPH vice na DPH? Nevybere. Jen vice lidi prejde do sede ekonomiky. Stejne tak proda se vice zapatentovanych produktu? Neproda. Prijde alternativa a patentovany produkt je v ****** :)
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Re: Patenty
patent je spis ochrana proti totalnimu kopirovani, tedy okopirovat vytvorit podklady pro vyrobu a jedeme... kdyz to nekdo udela jinak proc ne ... atestovat a hura na trh jako konkurence to je preci v poradku ...
mypower.cz
Reputace:523
Re: Patenty
PavelR píše:
Tak jisteze, pak ale ten patent v podstate postrada logiku :) Nebo ne ? :D Totalne kopirovat to snad ani nema cenu... Naco kopirovat neco co je hotovo .. :D Co se tim ziska? To same ? TO neni nic konkurenceschopneho. :D Mozna spis vylepsit a obejit patent .. tedy vyhnout se patentu. To jsme ale zase u toho ze je patent na dve veci :D
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Re: Patenty
Co se tim ziska? no preci napad a vyvoj zdarma. Pokud se to nejak prodava, tak na tom at vic ci min neco vydelam. Pokud budu kopirovat neustale tak porad neco vydelavam bez toho abych musel neco vymyslet a resit problemy s vyvojem.
kopirovat se proste nema.
honzasl
Reputace:33
Re: Patenty
Hm, a proto měla Akademie věd miliardový příjem z patentů prof. Holého - hlupáci všichni, co jí platili, místo aby našli 20 jiných cest na léky proti AIDS a spol. Je fakt, že když teď ty patenty končí, bude ta léčba chudých černoušků o něco levnější.
Patent ve špatných rukou však může být i brzdou pokroku - James Watt si patentoval části parního stroje, odmítal však prý prodat licence, sám ho nikam dál nevyvíjel a v podstatě prý jen škodil (nemám zdroj).
Zeptejme se Číňanů...
Mimochodem, víte kdo má nejvíc nových patentů na světe...... Číňani, jak jsem nedávno zjistil. Samé kraviny, vůbec nepochopili k čemu to patentování je. Ale kdybyste měl někdo zájem, našel jsem i pár perpetuum mobile, stačí vytunit automatickou pračku.
mypower.cz
Reputace:523
Re: Patenty
Chlapi zapnete hlavu a zkuste to promyslet na nejake modelove situaci ..
Kopirovat takto zarizeni jako je menic pana Oplockeho nejde.. Kdyz to nekdo zkopiruje, ma vyssi naklady prave na to kopirovani (analyza, reverseengenering, testy, riziko pravniho postihu). To se nevyplati. To se vyplati jit za tvurcem bez ohledu na patent, pokud patent neni prekazkou v tom za tvurcem jit, napriklad diky prilis vysokym licencnim poplatkum. Tvurce totiz v mezicase bude vzdy zase o krok vpred. Musi se prijit vzdy s necim lepsim. Jinak to nema logiku.
AIDS? To je o tomtez. Ja nevim jak to pan Holy vymyslel, nejsem chemik, ale jsem presvedcen, ze existuje stejne tak dobry chemik a jeste lepsi (mozna to o sobe ani nevi), schopny prijit na ve vysledku stejnou funkcnost s obejitim patentu. Je to jen otazka casu a ten je relativni. Kdyz nekdo bude chtit patent obejde. Kdyz nebude a patentatnik bude mit rozum, tak neni duvod patent obchazet. Proc taky, v pripade, kdyz produkt bude dostupny.
Podivejte se na Microsoft. To je firma, kterou ted drzi nad vodou jedine a to vyber z licencnich poplatku, patentu atd. A kde ta spolecnost je? V prdeli ... Propusti ted 12700 lidi. Hlavne z mobilni divize Nokie :)
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Re: Patenty
Zrovna zarizeni pana Oplockeho - bez sw - se kopiruje velmi snadno. Obkreslit schema DPS hodnoty a jedeme ve velkym pokud je odber.
Jak pises riziko pravniho postihu ... a neni to ten duvod patentu? ci jakekoliv ochrany ?
mypower.cz
Reputace:523
Re: Patenty
honzasl píše:
Omluvte me ale nekdy si pripadam ze si zde pisi s petiletym klukem, ne s clovekem ktery pracuje na VUT v Brne :( Vite vymyslet 20 jinych cest na AIDS je ponekud jina liga... To neni o hlupactvi, ale pan Holy je trosicku ve svem oboru nekde hodne jinde, nez ostatni. Zkuste premyslet alespon chvili ponekud racionalne. Okopirovat oplockeho desku a vymyslet chemicky postup na lecbu neceho tak komplikovaneho jako je lecba AIDS je fakt diametralne jinde. To uz je myslim i mimo patenty. Tady jde o preziti, ne o desku se soucastkama.
EDIT: koncim diskuzi.. vse co jsem chtel rici k patentum jsem rekl, dale me toto tema nezajima .. :))
tomas
Reputace:243
Re: Patenty
Nový příspěvek od tomas »
Pan Oplocký toho asi moc nenapatentuje. Ten jeho regulátor zátěže dle nastaveného napětí se střídačem vychází z části zapojení na stránce Danyka http://danyk.cz/menic230_6.html
Už nemůžu najít příspěvek kde jsem mu psal ať to takto upraví aby měl na výstupu AC napětí, ale dost se to zapojení řešilo také zde:
http://forum.tzb-info.cz/123674-automat ... ky#text165
http://forum.tzb-info.cz/123674-automat ... ky#text112
ota
Reputace:514
Re: Patenty
Nový příspěvek od ota »
Tedy k tomu regulátoru: Když jsem potřeboval technickou dokumentaci k Oplockého regulátoru, udělal jsem to tak, že jsem mu zavolal, popovídali jsme, nadiktoval jsem mu svojí mail.adresu a do druhého dne mi poslal kompletní technickou dokumentaci k V4 AC regulátoru.
