Akumulace energie ve formě stlačeného vzduchu
Diskuze se zaměřuje na možnosti akumulace energie pomocí tlakových nádrží, kompresorů a generátorů. Uživatelé zmiňují technické limity, jako jsou maximální tlak, kapacita a ztráty energie při stlačování a rozpínání vzduchu. Dále se probírá využití mikropřečerpávacích elektráren a přizpůsobení spotřeby energie nestabilitě výroby z obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky.
Petr
Nový příspěvek od Petr »
Ahoj, když tu padlo téma setrvačník s generátorem, zabýval se někdo alternativou a to tlaková nádrž, kompresor (dobíjení) a generátor (vybíjení)? Do jakých tlaků je to realizovatelné? A jakou kapacitu to má? Vzduch se bude dát patrně tlakovat do té doby dokud nezkapalní. Nedokážu si ale představit kolik energie z toho lze opět vytáhnout, když se to prožene něčím na principu tlak > kroutící moment > generátor > elektřina.
drama
Reputace:20
Re: Akumulace energie ve formě stlačeného vzduchu
Nový příspěvek od drama »
Teoreticky lze uložit 50Wh do 1kg stlačeného vzduchu při použití superkvalitní tlakové nádoby z kevlarových vláken, do ocelové asi 20Wh/kg. Velké ztráty při stlačování i rozpínání zaručeny. Problémy s přehříváním při stlačování a mrznutím při rozpínání, nízká účinnost kompresoru a motoru atd.
lwq
Reputace:14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Zajimava moznost, ale to uz mi prijde jednodusi/rozumnejsi/bezpecnejsi/pouzitelnejsi vyuzit moznost setrvacniku :-)
Pripadne udelat si mikro precerpavaci elektrarnu, prebytky tam lze narvat a tak podobne :-)
drama
Reputace:20
Mikropřečerpávací elektrárna je tak trochu utopie. Počítal jsem to a aby to alespoň něco naakumulovalo, musela by to byt hrozně vysoká nebo hrozně nosná stavba... Tedy mít rybníček či přehradu, to by bylo něco jiného...
lwq
Reputace:14
Lokalita: Mělník
drama píše:
No vsak jasnee ... Vyuzit prirozene geologie pozemku a ne nejaky umely veze a tak podobne ... :write:
Napriklad ... Velmi svazity pozemek; nahore domek + zahrada - to vse na rovne casti na vrcholu; vedle toho nadrz na vodu (pro uzitkovou vodu a i precerpavacku); v nezamrzne hloubce "trubka/ky" dolu, kde bude elektrarnicka a spodni nadrz ...
Nemusi to byt hnedka za strasny prachy ... :wood:
ixo
Reputace:23
Nový příspěvek od ixo »
Skúsim pár výpočtov k vodnej elektrárni a jej vlastnej akumulačnej nádrži, ide mi najmä o to, aké množstvo vody by bolo potrebné pre non-stop prevádzku 275W elektrárne. Od toho by sa mohli odvíjať predstavy o množstve vody, ktorú by bolo potrebné prečerpávať do akumulačnej nádrže.
Vychádzajme z parametrov malej vodnej elektrárne:
http://kremik.sk/vodna-elektraren-500w2 ... -5225.html
Cieľový výkon: 275W
Prevýšenie vody: 7 metrov
Prietok vody: 7,4 l/sec = 444 l/min = 26 640 l/hod = 639 360 l/den = 6 393.6 hl/den.
Takato cisterna:
http://www.bazar-roudnice.cz/pictures/4 ... iginal.jpg
...ma objem 200 hl, cize pre denny trvaly vykon 275W by sme denne spotrebovali cca 30 takychto cisterien.
Elektraren vyrobi 6.6 kWh denne spotrebujuc 6393 hl vody, cize 1 kWh sa da ulozit do 968 hl vody (96 800 l) pri prevyseni 7 metrov. Cize by sme spotrebovali asi 5 takych cisterien vody.
honzasl
Reputace:33
Nový příspěvek od honzasl »
Stavět malou přečerpávačku jen pro akumulaci elekřiny nevidím jako moc reálné, ale jistý potenciál bych viděl tam, kde se voda tak jako tak už čerpá, tj, třeba nějaký lokální vodovod. Dneska spousta vododovodů jede na nízký tarif ze sítě, čerpá se do vodojemu jen za "levnou" elektřinu.
http://honzasl.blogspot.cz/
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
To ale už není akumulace... spíš přizpůsobení spotřebiče (toho čerpání) nestabilitě dodávek z FVE.
Mimochodem tohle považuju za nejlepší, co může být - přizpůsobit spotřebu výrobě EE. U většiny lidí je možné ohřívat bojler, pokud bych používal nějak víc studnu, tak bych určitě uvažoval nad akumulací i do tlakové nádrže na vodu (např. kubík by nebyl problém a energie do toho uložená není až tak malá).
Víc mě toho nenapadá - ostatní už je hodně explicitní/manuální...
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
