Li-ion EVE ICR18650/26V 2550mAh 8A
Uživatelé sdílejí zkušenosti s Li-ion články EVE ICR18650 26V 2550mAh, zejména ohledně jejich životnosti a bezpečnosti při použití v bateriích pro elektrokola. Diskutuje se o paralelním zapojení článků, vhodnosti pojistek a srovnání s jinými značkami jako LG nebo Samsung. Dále jsou zmíněny možnosti nákupu a konfigurace baterií s ohledem na trvalý odběr proudu a BMS ochranu.
Valdano
Reputace:312
Lokalita: Česká Lípa
Re: Li-ion EVE ICR18650/26V 2550mAh 8A
Nový příspěvek od Valdano »
Tak ať dobře slouží. Ta 48V baterka z Aliexpressu co jste si pořídil má konfiguraci 13S7P tj. je tam 7 článků paralelně. Takže by to mělo zvládat při trvalém odběru okolo 1C cca 17A. Pokud máte odběr většinou nižší tak s tím nebude problém. BMS je dle popisu na max. 30A tedy s dostatečnou rezervou. Můžete si k tomu doplnit pojistkové pouzdro třeba toto a k němu si pořídit pár náhradních pojistek 30A.
