Prodám třífázový střídač SMA Sunny Tripower STP 5000TL-20 (5 kW) v dobrém stavu
Nabízím k prodeji třífázový síťový střídač SMA Sunny Tripower STP 5000TL-20 s výkonem 5 kW, vyrobený v Německu. Střídač je ve velmi dobrém stavu, plně funkční a vhodný pro on-grid fotovoltaické systémy bez baterie. Disponuje dvěma MPPT trackery, krytím IP65 pro venkovní instalace a integrovaným displejem s možností připojení do Sunny Portal. Cena je 8 490 Kč s možností dohody, preferuji osobní odběr kvůli váze 37 kg.
Sirgeorge99
Reputace:0
Lokalita: Blatná
Nový příspěvek od Sirgeorge99 »
prodám kvalitní a vysoce spolehlivý třífázový síťový střídač (měnič) SMA Sunny Tripower STP 5000TL-20 s maximálním AC výkonem 5000 W. Vyroben v Německu špičkovým výrobcem SMA Solar Technology AG.
Měnič je plně funkční, čistý, ve velmi dobrém stavu (viz reálné fotografie). Ideální pro klasické síťové fotovoltaické elektrárny (on-grid) bez baterie, případně jako přímá náhrada za starší nebo vadný střídač stejné řady bez nutnosti jakýchkoliv úprav v zapojení.
Technické parametry:
Model: STP 5000TL-20
Datum výroby: 04. 01. 2019
Max. DC napětí (vstup z panelů): 1000 V
MPPT rozsah: 245 – 800 V (obsahuje 2 nezávislé MPPT trackery)
Jmenovitý AC výkon: 5000 W ( V)
Krytí: IP65 (vhodný i pro instalaci venku nebo v chladnějším prostředí)
Hmotnost: cca 37 kg
Střídač disponuje integrovaným displejem pro snadné sledování statistik a provozu a má možnost připojení do monitorovacího portálu Sunny Portal přes integrované síťové rozhraní.
Cena: 8 490 Kč (při rychlém jednání dohoda možná)
Odběr: Vzhledem k vyšší hmotnosti (37 kg) preferuji osobní odběr
*CAR*
Reputace:3
Re: Prodám třífázový střídač SMA Sunny Tripower STP 5000TL-20 (5 kW) v dobrém stavu
Nový příspěvek od *CAR* »
Je to pěkný a jak jde u toho vyřešit výpadek sítě ?
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
Sirgeorge99
Reputace:0
Lokalita: Blatná
Jde o klasický síťový (on-grid) stringový střídač. Nemá integrovaný bateriový manažer ani funkci záložního napájení (EPS/Backup). Jakmile dojde k výpadku veřejné sítě, střídač se automaticky vypne.
*CAR*
Reputace:3
No právě a to je problém . kdyby tu síť před ním tvořili tři kusy 1 f střídačů off grit ( žádný z nich by něm propojenou synchronizaci mezi sebou do 3 F ) , tak by to zvládnul a nebo to nevíš ?
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Sirgeorge99
Reputace:0
Lokalita: Blatná
To po pravdě nevím.
vanilka
Reputace:125
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Urcite by fungoval v 3f zapojeni s 3x SMA SI, protoze ty by si ho ridili pomoci zmeny frekvence.
*CAR*
Reputace:3
Je mi jasně že když budou tři kusy 1F propojeny do 3 F mezi sebou , tak to SMA nepozná . Zajímá mě právě to zda si zvládne uhlídat SMA posunutí , když bude mít před sebou vytvořenou síť ze tří kusů 1 F ale nespárovaných do 3 F ? ( běžně si vystačím jen s 1F střídači bez nutnosti je vůči sobě fázovat a nemám verzi že by to uměly - tedy nemají v sobě kartu ) .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Alim
Reputace:2
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od Alim »
vanilka píše: stř srp 12, 2026 6:46 am
Ještě přidám že by se měl nastavit do off grid módu aby to tak fungovalo.
